[CHAT] ~ Cose di tutti i giorni ~ 2016
Re: [CHAT] ~ Cose di tutti i giorni ~ 2016
Messaggioda Colex » mer 21 set 2016, 13:00
se non sbaglio wind faceva qualcosa del genere.
Messaggioda SIRIO155 » mer 21 set 2016, 14:08
eh ma wind non prende.......
cmq se vi collegate su telefonino .net entro domani chi ha un numero 3 puo' passare a Tim a 7 euro al mese con 1000 min e 3gb in 4g
Thanks ricevuti: 166 volte
Messaggioda centodue » gio 22 set 2016, 10:49
ottima news , peccato che ho vodafone altrimenti l'avrei fatto :(
A me vodafone, quando ho fatto anche la fibra mi ha "regalato" una sim che con 1 GB di traffico mensile a vita, peccato che adesso non so dove la ho messa :_(
Messaggioda Spe.ed black » gio 22 set 2016, 10:59
Come ti trovi con la linea fissa vodafone? Io stavo facendo un pensierino sulla adsl, purtroppo dalla fibra non sono ancora coperto
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Provincia: Bari (Puglia)
Thanks: 456 volte
Thanks ricevuti: 16 volte
Messaggioda centodue » gio 22 set 2016, 11:20
veloce va veloce e secondo i test mi dice 67 MB/s invece che i 100 MB/s prospettati...diciamo che si scarica bene.
La trasmissione wifi della Vodafone revolution è molto prestante e quindi ho un segnale che lo riesco a vedere a 50 metri fuori di casa senza problemi e avendolo "fornito gratuitamente" al vicino (che praticamente NON usa internet) ho installato in casa sua un repeater così ho esteso il segnale fino alla zona box a circa altri 100 metri dal mio appartamento :D
Se hai però bisogno di gestire videocamere WIFI non permette la gestione da remoto difatti ancora devo capire come fare (anche se credo non ci siano possibilità) perchè non ho modo di monitorare dal cellulare e prima con Wind Infostrada non avevo problemi.
Direi che è da tenere presente se hai questa esigenza. Io non lo immaginavo altrimenti non so se avrei fatto il passaggio :angry:
Se invece ti accontenti di avere una buona velocità e stabilità e basta allora la scelta può essere buona.
Inoltre, nell'offerta, ti permettono di usare il Vodafone Wifi di tutte le vodafone revolution installate in giro permettendoti di navigare in wifi fuori casa senza spendere niente. Ha però la limitazione che NON funziona Whatsapp e non so il motivo :|
Messaggioda Spe.ed black » gio 22 set 2016, 11:24
Videocamere wifi non ne ho e non sò se ne installerò in futuro, sicuramente è una limitazione importante, comunque ti ringrazio per il feedback soprattutto per quel che riguarda il router, che non avendo antenne esterne non mi convinceva moltissimo
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda centodue » gio 22 set 2016, 11:34
la vodafone revolution NON ha antenne esterne :|
Messaggioda Spe.ed black » gio 22 set 2016, 11:43
Eh si infatti è proprio quello che ho scritto ma mi hai confermato che comunque ha un ottima potenza del segnale wifi
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda centodue » gio 22 set 2016, 13:22
ha una particolare funzione che permette di "indirizzare" maggiore potenza su uno dei dispositivi connessi limitandola sugli altri
al momento non l'ho usata perchè non ne avevo bisogno
Messaggioda Spe.ed black » gio 22 set 2016, 18:19
Ok grazie per le informazioni
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda danyele79 » dom 25 set 2016, 16:35
Marco82 ha scritto:Ragà, ma per la 6L esisteva un kit di luci pozzanghera?
Ciao marco,io le ho messe. Ho usato però due strisce led perché l'alimentazione (che ho preso seguendo una delle guide o dei forum qui stesso) viene da una sorgente non prevista per alimentare,perciò non è consigliabile attaccarci qualcosa che consuma ampere,col pericolo di andare a causare problemi alla centralina,difatti 20 cm di striscia led consumerà 6 nemmeno un watt...e difatti fino ad ora (sgrat sgrat) nessun problema.
Poi se invece voi fare un figurone ti prendi questi qua che sono spettacolari
http://s.aliexpress.com/3E3YvqIv
Non li ho ancora montati in verità,anche perché,a parte principalmente il tempo che non ho,devo trovare il modo di alimentarle a parte, per il discorso di prima,magari però usando cmq la stessa sorgente per farle accendere all'apertura, su un relè da cui arriva l'alimentazione scelta. Pensavo che può andar bene anche una classica batteria al litio 18650,tanto per il tempo che di solito resta acceso... tra l'altro eviterebbe anche il lavoro di portare i 12 volt a 3,7,dato che la batteria al litio porta proprio quel voltaggio e che il led di quelle luci è un led cree da 3,7 volt. Il fatto poi che sia un led cree è anche il motivo per il quale non è assolutamente il caso di usare quella stessa alimentazione,come si sa assorbono sempre almeno minimo 3watt.
La cosa però che secondo me sarà da fare quando deciderò di metterli,che porterà via ulteriore tempo..sarà quella di sostituire cmq il led che hanno usato,ho già visto che mettendo uno di quelli che già avevo,stessa dimensione e wattaggio,la differenza è notevolissima,con quello di fabbrica si vede un po' fioco..e di notte,con l'altro già all'imbrunire lo stemma a terra è già bello luminoso e visibile
danyele79
Descrizione Auto: Ibiza 1.9 TDI Sport 101 CV
Messaggioda SIRIO155 » mar 27 set 2016, 10:36
Domanda per i cervelloni:
comprai un modem nell'ottobre 2012 router dgn v2200 v3 quindi con il firmware presente nel modem. Con questo firmware c'era la possibilita' di chiudere il wifi in determinate ore del giorno. Impostai che la connessione wifi si doveva spegnere dalle 9-18 dei giorni lavorativi. Successivamente feci un aggiornamento Firmware e purtroppo scomparve la possibilita' di regolare questa opzione... continua a chiudersi come prima. A suo tempo non avevo problemi perche' se volevo riaccendere il collegamento wifi bastava premere il pulsante e via.....
Ora pero' avendo collegato delle telecamere in wifi mi si spegne e chiaramente le telecamere non risultano piu' attive.... ho scaricato l'ultimo aggiornamento ma neanche si è risolto
come posso fare??????? Ho resettato 50 volte ma niente si spegne lo stesso in quelle ore <_< <_< <_<
Messaggioda stefal639 » mar 27 set 2016, 12:24
sui dgn v2200 ci vanno bene i firmware modificati AMOD che permettono di cambiare anche il snr. trovalo per il tuo modello e vedrai che troverai tutte le informazioni e funzioni che ti servono.
Messaggioda SIRIO155 » mer 28 set 2016, 9:05
grazie Stefal!!!! Ho seguito il tuo consiglio, ho installato il firmware Amod e magicamente l'opzione della restizione oraria del wifi è ritornata.......per di piu' hp abbassato anche l'SNR e ho guadagnato in media un mega di download.......
grazie!!! :popcorn
ora sto finalmente usando Alfred.....penso proprio che li spendo questi 5 euro di app.....
Messaggioda stefal639 » mer 28 set 2016, 13:44
Quei router sono eccezionali per i firmware amod... Comodi e funzionali ad un prezzo molto basso.
Messaggioda Spe.ed black » mer 28 set 2016, 13:54
Anch'io ho lo stesso router, credo il v1, non ricordo bene, ma cos'è snr?
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda SIRIO155 » mer 28 set 2016, 14:03
da quel che ho capito, riduce il rumore (noise) e ti fa aumentare la velocita' di download, pero' piu' abbassi il rumore piu' la connessione è instabile, quindi devi trovare il giusto equilibrio.....
Messaggioda stefal639 » mer 28 set 2016, 22:00
Rapporto segnale rumore (snr).
Cavi da cabina/armadio fino a casa introducono "rumore" una perdita costante che aumenta con l'aumentare della lunghezza del cavo. Più il cavo è lungo più la velocità di download scende.
I router con particolari chipset (mi sembra Broadcom, ma non ne sono sicuro) permettono di installare firmware amod che tramite dei particolari comandi telnet riescono a forzare la rete a riconoscere quel dispositivo con rapporto snr minore. Si guadagna in velocità, ma se si esagera si perde stabilità.
Diciamo che tra 3 e 4 dB il segnale va bene e permette di avere una buona stabilità e la massima velocità di download possibile.
Messaggioda Spe.ed black » gio 29 set 2016, 9:59
Ho valutati la cosa, considerando che un annetto fà durante un normale aggiornamento del firmware proprietario si blocco tutto, costringendoli a riflasharlo (con il rischio di doverlo buttare) ho deciso di evitare smanettamenti. Ieri sera esausto ho chiamato il 187 dicendo che avevo problemi con la linea (parlando con mio cugino che abita alla strada affianco, lui infostrada, io telecom, aveva gli stessi problemi) hanno detto che c'era un problema in centrale e che avrebbero risolto, speriamo! Cmq quando potrò attivare la fibra dovrò cambiare modem, per questo preferisco non metterci mani, tanto per 1 mega a mio avviso non conviene perdere in stabilità.
Vi ringrazio per le info
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda stefal639 » gio 29 set 2016, 16:40
Dipende... Quando è 1 Mb su 10, ci sta che non vale la differenza... Ma quando passi da 3.4 a 4.8, Avoglia se ne vale la pena :-D
