[CHAT] Cose di tutti i giorni - 2015
Re: [CHAT] Cose di tutti i giorni - 2015
Messaggioda totoreubit » ven 9 ott 2015, 15:56
salve ragazzi come va?
sono qui per un saluto!
Messaggioda giufer » ven 9 ott 2015, 16:08
Ciao, tutto bene.
Thanks ricevuti: 365 volte
Messaggioda giufer » sab 10 ott 2015, 20:51
Raga sto testando un localizzatore gps economico e sorprendentemente risulta molto valido nonostante il costo ridicolo (i cloni si trovano a 30€). È il TK103.
In breve ci si interfaccia tramite gprs o sms per inviare comandi e ricevere informazioni.
Permette di localizzare il veicolo, tracciare il percorso ed essere avvisati se l'auto viene spostata (in tal caso si avvia pure il tracciamento), se l'auto viene avviata, aperta la portiera, si può ascoltare ciò che si sente nel veicolo e tramite gli optional (costano 11€) si ha un telecomando, un sensore di vibrazioni abbastanza sensibile e tarabile ed una sirena con cui diventa anche un antifurto. In stato "armato" oltre ad avvisarti scatta pure la sirena. Ha tante altre funzioni (sos, rilevamento incidente, ecc...) ma quella più interessante è che si può interrompere l'alimentazione elettrica o di carburante. Sia come precauzione (se non do il comando non si attiva il relais e l'alimentazione resta interrotta) che come blocco in caso di furto (in pratica posso anche spegnere l'auto da remoto).
Tutto controllabile tramite smartphone via sms oppure con app in cui preimpostare i comandi. Oppure con un servizio online (alcuni hanno un costo di circa 40€/annui) comunicando tramite gprs ma questa funzione non l'ho ancora testata.
Quindi anche se con un jammer disturbano il localizzatore (si può anche impostare che scatta la sirena in caso di assenza di segnale) resta attivo l'allarme. E seppur trovano il dispositivo, poi devono far attivare il relais altrimenti l'auto non si avvia.
È un ottimo giocattolino, ovviamente una persona abile lo mette fuori uso facilmente ma per il costo che ha ne è valsa la pena. Almeno si ci devono impegnare un minimo e ciò implica che lo sprovveduto non riesce nel compiere il furto.
Insomma, tante belle funzioni ad un ottimo prezzo.
Messaggioda SIRIO155 » sab 10 ott 2015, 21:49
:ok: Dove lo hai comprato bsu ebay? Ho sempre voluto comprarlo per testarlo...
Thanks ricevuti: 166 volte
Messaggioda giufer » dom 11 ott 2015, 0:12
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 98&alt=web
Questo è esattamente quello che ho provato io. Occhio che ce ne sono tanti cloni (probabilmente anche questo), ne ho un altro pagato di più fra l'altro e con meno funzioni...
NB, non funziona con sim umts (3, vodafone). Io ho preso una sim TIM. Bisogna disattivare il PIN, quindi mettere prima la sim in un telefono e disabilitarlo. Consiglio di far bloccare l'accesso ad internet dal centro tim stesso se non si usa il servizio gprs, altrimenti potrebbe connettersi. A me hanno ciulato 5€ per 65Kb...
Questo è il TK103-B, con telecomando quindi. Mancano la sirena ed il sensore vibrazioni che ho trovato quì.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 32&alt=web
Sicuramente se cerchi nel negozio eBay del venditore trovi il kit completo e magari risparmi.
Tra l'altro è un negozio di Napoli, quindi puoi ritirarlo a mano o comunque ti arriva subito...
Sul play store di google trovi tante app (anche specifiche) con le varie pre-impostazioni per i comandi.
Messaggioda Marco82 » dom 11 ott 2015, 9:22
Interessante, mi sarebbe servito in questo periodo che sto andando a CT tutte le settimane e la notte devo lasciare l'Ibiza fuori. Sto sempre con l'ansia.
Messaggioda giufer » dom 11 ott 2015, 18:08
Non è neanche difficile da montare. Sotto al volante, tra piantone e cruscotto c'è un mare di spazio ma entra benissimo nel tunnel centrale o altrove. Tanto le antenne gps e gprs ed il sensore di vibrazioni sono cablati e puoi posizionarli dove ritieni meglio.
Per alimentarlo basta prendere la 12V e già così funziona da tracciatore.
Poi se colleghi un cavo alle luci abitacolo hai il segnale di portiera aperta. Un cavo lo si collega a valle della chiave di accensione quadro o all'eccitatore motorino avviamento ed hai il segnale di avviamento motore. Allunghi un altro cavo dal modulo fino al vano motore o al passaruota e ci colleghi la sirena ed hai così anche un antifurto.
La parte più "delicata" è intercettare bypassando verso il relays comandato dal modulo (a scelta):
-La linea che arriva alla chiave accensione.
-La linea di alimentazione pompa carburante.
-La linea di alimentazione eccitatore motorino avviamento.
Edit: ho notato che il venditore ha alzato il prezzo O.o Ora lo vende a quasi 40€, io l'ho preso a meno di 30€.
Messaggioda SIRIO155 » lun 12 ott 2015, 6:34
Ma non ho capito una cosa: ad esempio se collego il cavo alla luce cortesia o al sottoquadro lui che fa? Invia un sms per dirmi questo?
Messaggioda giufer » lun 12 ott 2015, 13:56
Si, se è in stato armato e viene aperta una delle portiere ti invia sms "door alarm" con le coordinate ed informazioni varie ogni 3 minuti. Stessa cosa per gli altri allarmi (spostamento, shock sensor, accensione).
L'unica cosa che non ho testato però è il sistema di riconoscimento accensione e lo spegnimento da remoto.
Non ho neanche effettuato i collegamenti, non conosco bene lo strumento ed il manuale è troppo sommario.
È interessante questa funzione e vorrei saperne di più prima di attivarla, per adesso uso solo le funzioni di tracciamento ed allarme.
Ho riscontrato una pecca. Ogni tanto il segnale gps sembra indebolirsi, e "slitta" di qualche centinaio di metri mandandoti il messaggio che ti avvisa. Eh lì è un casino perché ti viene il dubbio. Nel messaggio ti dà anche la velocità e quando capita indica 0Km/h quindi capisci che l'auto è ferma ma la prima volta che capitò mi venne un coccolone...
L'auto era in garage però, sotto 5 piani, non so se fuori capita pure.
Ho risolto aumentando il raggio a 2Km (di default è 200m). È una sorta di geo-fence circolare.
C'è anche una funzione che si può abilitare e serve a riconoscere questo falso allarme ma ancora non l'ho testata.
Messaggioda centodue » mar 13 ott 2015, 14:15
comunque bell'aggeggio
Messaggioda Marco82 » mer 14 ott 2015, 15:30
Ragazzuoli, mi confermate che dal 18-10-15 non bisogna più esporre il tagliando dell'assicurazione?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Colex » mer 14 ott 2015, 18:24
yes
Messaggioda GAZIBO » mer 14 ott 2015, 20:19
Sì confermo., li vendo ...
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
GAZIBO
Descrizione Auto: style gpl
Messaggioda stefal639 » gio 15 ott 2015, 8:33
Io rinnovo il 31... La cosa tragica sarà togliere la colla dal vetro
Messaggioda centodue » gio 15 ott 2015, 8:55
stefal639 ha scritto: Io rinnovo il 31... La cosa tragica sarà togliere la colla dal vetro
:lol: :lol: :lol:
cambia il parabrezza :P
Messaggioda GAZIBO » gio 15 ott 2015, 12:13
vai di benza anche se puzza...
GAZIBO
Messaggioda totoreubit » gio 15 ott 2015, 14:52
basta un po di WD40 e la colla viene via in un baleno!
Messaggioda SIRIO155 » gio 15 ott 2015, 15:26
veramente col wd40????? ci provo subito stasera :ok:
Messaggioda centodue » ven 16 ott 2015, 10:07
SIRIO155 ha scritto: veramente col wd40????? ci provo subito stasera :ok:
Nooooo, mancano ancora 2 giorni! :lol:
Messaggioda Marco82 » ven 16 ott 2015, 10:09
Ragà, ma si può bloccare la riproduzione automatica dei video su YouTube?
