Consumi kw scaldabagno Misuratore Impazzito.
Messaggioda infinito » lun 28 mag 2012, 19:21
Ragazzi sono sicuro che qualcuno di voi puo aiutarmi, il mio problema è che voglio monitorare il consumo elettrico dello scaldabagno, ho messo un misuratore di energia, mi da i Kw i volt gli Hz la durata ecc.. ecc. Naturalmente lo scaldabagno fa attacca e stacca. Quando inizia il conteggio sembra tutto essere corretti i watt vanno a 1200 e il consumo si accumula in base al tempo.. Poi dopo un po di tempo, non so cosa succede ma va a segnare un wattaggio di circa 400kw e anche quando stacca e dovrebbe andare a 0 zero, rimane a 40kw. poi basta staccare e subito riaccendere che torna a funzionare per un po. Sapete risolvere questo mistero? Grazie :D
infinito
Descrizione Auto: iby
Re: Consumi kw scaldabagno Misuratore Impazzito.
Messaggioda zago83 » mar 29 mag 2012, 6:54
cambia misuratore...è tarocco :lol:
Messaggioda infinito » mar 29 mag 2012, 10:43
Dici Zago? io avevo pensato magari cè qualche dispersione, oppure il fatto che fa attacca e stacca lo fa sballare.. ecc 8)
infinito
Messaggioda zago83 » mar 29 mag 2012, 11:08
come contatore di casa avrai pure tu il classico 3 kw....
se superi i 3,3 kw dopo 2 minuti si stacca il contatore...
quindi dispersioni non credo che ce ne siano...piuttosto vai a afarti cambiare il misuratore...
se è uno da pochi euro di sicuro è quello... :wink:
Messaggioda GAZIBO » mar 29 mag 2012, 12:28
ma che topic è? che centra sta roba :lol:
GAZIBO
Descrizione Auto: style gpl
R: Consumi kw scaldabagno Misuratore Impazzito.
Messaggioda stefal639 » mar 29 mag 2012, 12:42
GAZIBO ha scritto:ma che topic è? che centra sta roba :lol:
Che c'entra sta risposta?? :wink:
Concordo con Zago, c'è un problema al contatore, io ne avevo uno attaccato al PC che mi diceva che consumava 4kw :lol:
Cambiato ha iniziato a ridirmi i valori giusti.
Messaggioda infinito » mar 29 mag 2012, 13:38
@Stefal ma ti dava sempre quel valore da quando lo attivavi alla fine sempre costante?
Non mi è chiaro il fatto che ad esempio per diverse ore da i parametri corretti di consumo, cioè per un giorno intero segna 1200w costanti, poi l'indomani ad esempio inizia a dare consumi sballati.
Secondo me cè qualcosaltro che ci sfugge al momento.. :(
infinito
Messaggioda stefal639 » mar 29 mag 2012, 14:09
A me potevo vedere il consumo istantaneo, la media di consumo, e il consumo totale in kwh. Non cambiava da solo :grin:
Avevo un pulsante per scegliere cosa vedere e uno per azzerare.
Se cambia da solo mi puzza di strana la cosa.
Messaggioda infinito » mar 29 mag 2012, 14:29
NO.. forse mi sono espresso male.. è la stessa cosa anche da me. L'utente decide quando cambiare e cosa vedere con i pulsanti, lui segna i vari tipi di consumi ecc..
Riepilogando io guardo solo i watt di consumo istantaneo solo quello mi da problemi, cioe in diverse ore rimane costante a 1200w(quando si accende la spia)(e va a zero quando si spegne la spia dello scaldabagno)()quindi regolare() e poi tipo l'indomani segna dei watt troppo bassi e continua a segnare anche quando la luce dello scaldabagno e spento e quindi la resistenza non riscalda per cui non dovrebbe esserci un consumo elettrico. Poi siccome lo scaldabagno ha un interruttore spengo e riaccendo e tutto si normalizza. :wink: naturalmente fino a quando non si ripresenta il problema puo essere dopo poche o molte ore di utilizzo.
infinito
Messaggioda stefal639 » mar 29 mag 2012, 14:51
Non so che scaldabagno tu utilizzi, ma certe volte accende anche solo per mantenere la temperatura ad un certo range. Potrebbe essere questo il caso.
Come sui fornelli del gas... Per scaldare fino a bollire l'acqua puoi accedere a manetta perché tutto il calore fornito viene utilizzato per scaldare l'acqua, mentre arrivato a temperatura puoi anche mettere al minimo, giusto per mantenere la temperatura raggiunta.
Sarebbe inutile scaldare una serpentina da 1000 w per 10 secondi, invece di tenere, per esempio, 100w per un minuto e mezzo... Tutto sta a vedere se lo scaldabagno è "intelligente" o funziona solo on-off.
Cmq quella cosa dei 4kw mi suona strana, sarebbe cmq dovuta saltare la corrente dopo pochi secondi.
Re: R: Consumi kw scaldabagno Misuratore Impazzito.
Messaggioda infinito » mar 29 mag 2012, 20:12
stefal639 ha scritto: Cmq quella cosa dei 4kw mi suona strana, sarebbe cmq dovuta saltare la corrente dopo pochi secondi.
4kw? :? l'ho detto io? forse volevo dire 40watt o 400watt :oops:
Non credo sia il fatto del mantenimento, poichè dovrebbe indicarlo solo quando rimane accesa la spia.. invece anche quando la spia si spegne indica un wattaggio se pur minimo che non dovrebbe esserci.
Cmq sto provando a monitorare il televisore.. vediamo che succede. Ho l'impressione che succede solo con lo scaldabagno :nono:
infinito
