[CHAT] ~ Cose di tutti i giorni ~ 2019
Re: [CHAT] ~ Cose di tutti i giorni ~ 2018
Messaggioda Marco82 » lun 27 ago 2018, 21:01
Io ho usato un biadesivo perché volevo evitare di fare i buchi, ma dura 2 giorni e poi cade.
Messaggioda giufer » mar 28 ago 2018, 8:58
Boh, prova la millechiodi allora.
Thanks: 41 volte
Thanks ricevuti: 284 volte
Messaggioda stefal639 » mar 28 ago 2018, 9:22
Per il millechiodi esiste il solvente apposito in caso di rimozione.
Sinceramente ci sono altri adesivi strutturali della knauf che trovo nettamente superiori e soprattutto molto più economici. Non andare in un brico o posti simili, vai in un negozio di edilizia e fatti consigliare, risparmi ed hai prodotti sicuramente più professionali.
Thanks ricevuti: 47 volte
Messaggioda Marco82 » mar 28 ago 2018, 9:23
Ok, grazie mille :)
Messaggioda stefal639 » mar 28 ago 2018, 11:12
Marco82 ha scritto: Ok, grazie mille :)
Sono andato a rivedere le fatture che avevo su pc...
sbagliavo, è Wurth. Codice prodotto 0892100100
Ci ho incollato delle staffe per mensole a sbalzo con cui ho fatto i comodini.
non si scollano manco se mi ci siedo sopra (non potevo forare perchè dietro ho perfettamente i corrugati della linea elettrica (coglione io che li ho fatti passare li)
Messaggioda danyele79 » gio 6 set 2018, 15:51
Marco82 ha scritto:Io ho usato un biadesivo perché volevo evitare di fare i buchi, ma dura 2 giorni e poi cade.
Scusami se ti rispondo solo ora,magari avrai già fatto il lavoro; per un oggetto così relativamente leggero, se non vuoi orientarti sulle colle, più che il biadesivo semplice, perché non consideri quei velcri fatti di materiale plastico le cui parti si attaccano col biadesivo una sul muro e una su quello che devi attaccare? Uno classico è quello che sulla scatola ha l'immagine di una cassetta delle lettere attaccata al muro. Funzionano più del biadesivo perché il peso dell'oggetto è suddiviso in pratica "su due biadesivi"
danyele79
Descrizione Auto: Ibiza 1.9 TDI Sport 101 CV
Messaggioda Marco82 » gio 6 set 2018, 15:54
Già fatto con il millechiodi. Per ora tiene.
Messaggioda Marco82 » mar 11 set 2018, 19:27
Ragà, come si calcola il passaggio di proprietà di un'auto? Un 320d del 2013 da 163 CV.
Messaggioda Colex » mer 12 set 2018, 21:17
Thanks ricevuti: 252 volte
Messaggioda Marco82 » gio 13 set 2018, 14:25
Ragà, ho acquistato una pellicola in vetro temprato ad Agosto. A parte il fatto che ancora non è arrivata, ma ora mi sorge un dubbio. Siccome è quella che si applica con la colla che si asciuga con gli infrarossi. Se un domani volessi toglierla o si rovina il vetro temprato, mi lascia residui? Cioè, conviene montarla?
https://youtu.be/iHDGZM_x_l0
Messaggioda giufer » gio 13 set 2018, 22:16
Boh, mai usate.
Thanks: 41 volte
Messaggioda SIRIO155 » mer 19 set 2018, 7:55
salve ragazzi
qualcuno ferrato in termoifraulica e climatizzatori?
ho questo dubbio: devo far montare dei condizionatori a casa, ho fatto fare un preventivo da una ditta la quale (giustamente per suo tornaconto e guadagno di tempo) mi diceva di installare un multisplit per ogni camera.....io non sono d'accordo in quanto sfruttiamo tutte le stanze e poi mi rompevo che in ognuna bisogna accendere lo split.....e poi anche per una questione estetica....quindi opto per un mio progetto in allegato....ovvero un canalizzato con tubi che vanno in ogni stanza. Nel preventivo hanno inserito una macchina di 36000 btu in quanto dicevano che poi non si riusciva ad ottenere un buon compromesso per gli 85-90 mq netti. Il problema dei 36000 è che poi avrei dovuto anche aumentare la potenza del contatore con eventuali maggiori costi. Io ho pensato che un 24000 potesse andare bene (leggendo su internet un 24000 assorbe massimo 2 kw.....giusto?) magari collegare un dual split (12000 ciascuno) uno per raffreddare/scaldare il salotto e cucina (circa 35-40 mq) e poi uno per il resto (2 bagni e tre camere circa 45mq). Accendere il secondo quando serve......
voi che dite? L'impianto è sottodimensionato? diciamo che sfrutterei il tutto specie in Inverno per il caldo....certamente non voglio temperature equatoriali tenendo conto che con i termosifini accesi per parecchio tempo arrivo si e no a 20 e 22 gradi in pieno inverno....
Descrizione Auto: IbizaCupraTdi 2260vk, Nps, Firad80 ecc.. & Multipla 1.6 a Mezzano
Thanks: 26 volte
Thanks ricevuti: 123 volte
Messaggioda stefal639 » mer 19 set 2018, 11:53
A occhio sei sottodimensionato sì...per il riscaldamento un 24k btu lo si utilizza per coprire fino a 60-70mq dalle parti nostre, ma con cappotto e infissi che garantiscono una casa A+
Messaggioda SIRIO155 » gio 20 set 2018, 19:32
Cavolo possibile allora che chiunque ha un condizionatore deve avere una potenza superiore ai 3 kW?
Thanks: 26 volte
Messaggioda giufer » ven 21 set 2018, 9:11
Con i multisplit od i centralizzati si perché l'unità esterna deve sopperire alla necessità di tutta la casa o comunque per quanto è stata dimensionata. Ci sarebbe da dire che non è strettamente necessario climatizzare tutte le stanze e/o farlo contemporaneamente. Quindi potresti optare per 2 unità separate da 20.000btu o comunque entro i 3KW/h ciascuna che climatizzano 2 zone distinte (es zona giorno e camere da letto). Così riesci a stare entro i 3KW/h riducendo anche gli sprechi dovuti ai sistemi multisplit o centralizzati.
Una alternativa potrebbe essere valutare sistemi ad evaporazione, non i giocattolini portatili ma una vera e propria torretta di raffreddamento per uso civile.
Thanks: 41 volte
Messaggioda Marco82 » ven 21 set 2018, 11:05
Ragà, con un budget di 15.000€ voi che prendereste? Io vorrei una berlina questa volta.
Messaggioda SIRIO155 » ven 21 set 2018, 14:06
io con 15.000 comprerei 1/4 di casa al mare per investimento......
Thanks: 26 volte
Messaggioda Marco82 » ven 21 set 2018, 14:08
1 casa a mare mi basta :lol: :lol: :lol:
Messaggioda SIRIO155 » ven 21 set 2018, 16:10
two is better than one :lol:
a parte gli scherzi, sono giunto alla conclusione che spendere tanti soldi in auto non valga proprio la pena.....se hai un auto che ami, che non ti da problemi ecc......
Thanks: 26 volte
Messaggioda Spe.ed black » ven 21 set 2018, 16:11
Marco82 ha scritto:Ragà, con un budget di 15.000€ voi che prendereste? Io vorrei una berlina questa volta.
Parliamo di auto usate? Io un'a4
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Provincia: Bari (Puglia)
Thanks: 402 volte
Thanks ricevuti: 15 volte
