utentebannato ha scritto:al massimo 15gg e sta fuori... anzi probabilmente si farà capodanno a casa
pacyo77 ha scritto:Io direi invece di omicidio colposo omicidio premeditato visto che hai giudato da ubriaco vedrai che non succede più niente!!!!!!! Se hai il tasso alcolemico di molto sopra il limite ti accorgi se sei o non sei in grado di guidare e quindi se guidi e ci scappa il morto l'omicidio è premeditato o preteintenzionale (come cavolo si scrive )
pacyo77 ha scritto:pacyo77 ha scritto:Io direi invece di omicidio colposo omicidio premeditato visto che hai giudato da ubriaco vedrai che non succede più niente!!!!!!! Se hai il tasso alcolemico di molto sopra il limite ti accorgi se sei o non sei in grado di guidare e quindi se guidi e ci scappa il morto l'omicidio è premeditato o preteintenzionale (come cavolo si scrive )
Ci vogliono pene più severe non ritiro della patente per 3 mesi e 3 mesi dopo drogato e fumato rischi di accoppare qualcuno!!!
è successo ad un mio amico l'altro (drogato e fumato) ora è morto!!uno in meno
Calcolare il tasso alcolico PDF Stampa E-mail
VinoIl tasso alcolico viene indicato, in Europa, misurando la massa di alcol contenuto nel sangue; lo 0,8/°°° corrisponde a 0,8 gr di etanolo in un litro di sangue (questo ha un peso specifico prossimo a quello dell'acqua di 1,055 gr/cm³ ).
Si può misurare anche in altri mezzi; a 80 mg. nel sangue corrispondono nel plasma 92 mg/litro, nell'urina 107 mg/litro e nell'aria espirata 36-38 mg/litro.
L'alcool viene assorbito dal corpo umano per circa il 20% attraverso la parete dello stomaco, il resto, molto rapidamente, dai tessuti intestinali.
La velocità di assorbimento varia con la gradazione alcolica e secondo il contenuto dello stomaco.
A stomaco vuoto si raggiunge la concentrazione massima di alcol nel sangue, bevuto in una sola dose, entro 35 minuti per i superalcolici ed entro 50 minuti per birra o spumante.
Quando lo stomaco non è vuoto, il cibo ritarda il passaggio di parte dell'alcol all'intestino e il picco massimo del tasso viene raggiunto, molto indicativamente, dopo un'ora, se si era fatta una piccola colazione, dopo 90 muniti se si era fatto un pasto normale, dopo due ore se si era fatto un pasto molto abbondante.
Un calcolo esatto è ovviamente impossibile, specialmente se si beve durante il pasto: l'aperitivo viene assunto a stomaco vuoto e passa direttamente nel sangue; i vini ed i digestivi vengono assunti mentre si mangia e mentre la digestione è in corso; parte dell'alcol assunto comincia ad essere elaborato dal fegato e ciò contiene leggermente l'aumento del tasso alcolico.
L'alcol assorbito dai tessuti entra nel sangue, e da questo viene trasportato direttamente al cervello in quantitativi e tempi che sono influenzati dalla costituzione fisica, correlata all'età ed alla struttura corporea.
Esso infatti si distribuisce nei tessuti liquidi e perciò ai fini del tasso alcolico è essenziale il quantitativo totale di acqua contenuto nel corpo: a parità di peso una persona con molto grasso ha meno acqua di una persona muscolosa e quindi con la stessa dose di alcol raggiungerà un tasso alcolico superiore.
àˆper questo motivo (oltre ad una probabile diversa metabolizzazione da parte del fegato) che le donne sono ritenute più sensibili all'alcol degli uomini avendo, normalmente, un maggior quantitativo di tessuti adiposi.
Alcune persone, specialmente di popoli asiatici, sono geneticamente incapaci di metabolizzare l'alcol e quindi presentano reazioni ben più gravi.
Non è chiaro quanto influisca sul tasso alcolico l'abitudine al bere; secondo certi studi le persone alcolizzate riuscirebbero a smaltire più rapidamente l'alcool e riuscirebbero a controllare meglio le manifestazioni esteriori dell'ebbrezza.
Persone astemie sono indubbiamente sensibili a dosi minori di alcol, ma è probabile che si tratti di un effetto principalmente psicologico poiché esse percepiscono come anomale sensazioni che per il bevitore sono normali e gradite.
Non esistono metodi o sostanze che consentano di eliminare o mascherare gli effetti dell'alcol o di alterare il risultato delle analisi.
Molti medicinali possono rendere più rapido l'assorbimento dell'alcool o aumentarne gli effetti; chi assume tranquillanti o psicofarmaci non deve bere alcol; per altri medicinali leggere attentamente il foglietto di istruzioni.
Sono state studiate delle formule che consentono di calcolare approssimativamente il tasso alcolico che si raggiunge bevendo un certo quantitativo di alcol (formula di Widmark corretta da Watson ed altri).
Possono essere semplificate per una facile applicazione.
Tasso alcolico g/l = ( Alcol gr * 1,055 ) / ( Peso * FW)
FW è una costante valutata in 0,73 per gli uomini ed in 0,66 per le donne, che successivamente è stata modificata mettendo in relazione il quantitativo di acqua corporea (Total Body Water).
TBW uomo = 2,447 - 0,0952 * Età + 0,1074 * Altezza cm + 0,3362 * Peso kg
TBW donna = 0,203 - 0,07 * Età + 0,1069 * Altezza cm + 0,2466 * Peso kg
Il valore corretto di FW sarà quindi:
FW = TBW / (0,8 * Peso) * 1,055
Posto che l'alcol pesa 800 grammi per litro e che la gradazione alcolica indica la percentuale di alcol in volume, un litro di vino a 12° conterrà 120*0,8 = 96 gr. di alcol.
Le bevande comunemente usate vengono consumate in dosi che contengono circa 10 gr. di alcol: questa dose è infatti contenuta in un bicchiere da 1/10 di vino a 12°, in un bicchiere da un quarto di birra a 5°, in un bicchierino medio di liquore (20 cc quello standard da bar con 6,5 gr di alcool; circa 10 grammi in un bicchierino un po' abbondante, da 30 cc).
àˆquindi facile calcolare quanti grammi di alcol si berranno o si sono bevuti complessivamente, trasformando ogni consumazione in dosi da 10 grammi; ad es.:
* Mezzo litro di vino = 5 bicchieri = 5*10 = 50 gr
* Mezzo litro di birra = 2 quarti = 2*10 = 20 gr
* Un digestivo e un grappino = 2 bicchierini = 20 gr
Come soggetto ideale prendiamo la persona che ha fatto una piccola colazione.
Se essa è a stomaco vuoto toglieremmo dal risultato 4 grammi di alcol, se ha fatto un pasto normale aggiungeremo 4 grammi; se ha fatto una gran mangiata, altri 4 grammi.
Il soggetto, se di sesso maschile può bere al massimo, se non vuole superare lo 0,5/°°°, tanti grammi di alcol quanto è il suo peso in kg moltiplicato per 0,53 (cioè, con una semplificazione irrilevante, moltiplicando per 5 e dividendo per 10); ad es. 70 kg x 5 = 350, diviso 10 = 35 grammi, corrispondenti a 0,35 litri di vino (tre bicchieri e mezzo) o 0,6 litri di birra (due bicchieri da 1/3 di litro) oppure a 2 grappini scarsi.
Per la donna si fa lo stesso calcolo, ma si tolgono 3 grammi dal risultato; nell'esempio si otterrebbero quindi 32 grammi di alcool.
Questi dati sono relativi a quantitativo bevuto nel giro di un'ora; se il soggetto maschile lo bevesse in due ore, potrebbe bere 42 gr , raggiungendo il tasso massimo dopo 3 ore; se il soggetto di 70 kg lo bevesse in tre ore, potrebbe bere 51 grammi raggiungendo il massimo dello 0,5/°°° dopo 4 ore.
Per soggetti molto robusti e con stomaco pieno il tempo occorrente per raggiungere il tasso massimo può essere aumentato di un'ora Se si vuol tenere conto anche di questo fattore, aggiungere 8 grammi per ogni ora di durata della bevuta, oltre la prima.
Il massimo si raggiunge un'ora dopo aver finito di bere; esperimenti indicano che il corpo umano riesce a consumare circa 7 gr di alcool all'ora e che il tasso diminuisce dello 0,15/°°° ogni ora; per chi ha raggiunto il 2/°°° (116 grammi per 70 kg) occorrono 13,5 ore per essere allo 0/°°° e 10-11 ore prima di raggiungere lo 0,5/°°°.
Per conoscere quindi il tasso dopo un certo numero di ore dalla fine della bevuta basterà detrarre dal tasso massimo raggiunto il valore dato dal numero di ore moltiplicato per 0,15/°°° (ad esempio, in 10 ore si perderà lo 1,5/°°°; se si era giunti al 2/°°° si sarà ancora al limite dell'ebrezza legale).
opsssss ha scritto:sono leggi che non salvaguardano affatto gli interessi dei cittadini!! è tutto fatto per continuare ad ingrassare le tasche ai politici!! basta!! ci stanno calpestando in ogni modo!! perchè non provano a farlo a chi emana queste leggi l'alchool test??? magari dopo una delle cene tra loro?? ci faremo delle grasse risate!! bisognerebbe guardare i fascicoli delle persone che hanno ucciso qualcuno perchè si trovavano in stato di ebrezza, per sapere quale fosse il tasso alcolico...ci potrei mettere la mano sul fuoco, che risulterebbero tutti sopra l' 1,0!! e magari avevano assunto anche sostanze stupefacenti...0,2 ..0,5...0,3...0,6 sono tutti tassi parecchio bassi anche per una persona di stazza non esagerata!! continuiamo solo e soltanto con questa politica proibizionista, anticostituzionale e antiliberale!! e intanto chi deve fare i propri interessi continua a fottersene di noi, che tra qualche anno pagheremo ogni gesto della giornata!! che schifo!!
opsssss ha scritto:zago..sabato scorso una pattuglia della municipale mi ha tagliato la strada mentre ero ad un semaforo rosso...mi ha chiesto subito patente e libretto e mi ha chiesto di fare l'alcol test...ne aveva uno di quelli portatili elettronici...non penso che sia un grosso investimento...anche loro si stanno adeguando, tranquillo...fatto stà che è risultato negativo, però siccome ormai ci avevano fatto una gran figura di cacca, mi hanno contestato di esser passato col rosso nel semaforo precedente a quello nel quale mi hanno fermato, che risultava oltretutto 200 metri più indietro...naturalmente farò ricorso, ma questo per farti capire che è tutto per fare cassa...solo per quello!! se ci avessero tenuto davvero alle vite umane avrebbero investito in servizi come taxi a costi irrisori e bus 24 ore su 24....la soluzione è semplice e meno drastica...tanto se uno vuole bere e guidare lo fà lo stesso...e il morto ci scappa comunque....come da 60 anni a questa parte...ma forse oggi se ne dà più risalto perchè ci sono più interessi finanziari...
