Andrea-91-'s car
Re: Andrea-91-'s car
Messaggioda Andrea-91- » lun 17 mar 2014, 21:43
Marco82 ha scritto:Dove l-hai collegata_ Hai fatto qualche foto in modo da poterle aggiungere alla guida nel caso si vogliano montare antenne amplificate_
L'ho collegata alla luce del portabagagli...non ho foto, am ho seguito le istruzioni che ho trovato nel topic dell'antenna a pinna...li viene spiegato bene come agire
centodue ha scritto:Sulla 6L c'è un connettore a molla nella parte posteriore vicino al lunotto a circa 20 cm dall'antenna per scollegare solo quella....penso che abbiano mantenuto tale metodo su tutto il gruppo volkswagen.
Teoricamente comprando una antenna con stesso attacco d'antenna dell'originale si sgancia una e si attacca l'altra (anche se la posizione è un pò scomoda perchè è vicino alla piega della lamiera sotto il cielo).
Se l'antenna nuova ha un attacco diverso le alternative sono solo due:
- re-intestare il cavo originale (se non interessa rimettere un domani l'antenna di fabbrica)
- fare passare un secondo cavo di fianco all'originale (io ho fatto questo, ma va smontato tutto il cielo ed il lavoro diventa logicamente molto più lungo :( )
Quella che hai messo tu aveva già l'attacco giusto?
L'antenna che ho preso aveva l'attacco diverso e l'ho dovuto modificare...
Si c'è lo stesso connettore anche sulla 6j, non so se è identico a quello della 6L ma il funzionamento è lo stesso
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda Marco82 » mar 18 mar 2014, 19:38
L'antenna ha I connettori tutti uguali.
"Inviato dal mio TDI"
Messaggioda Leonam » ven 28 mar 2014, 4:23
Scusa Andrea-91- cosa intendi per luce portabagagli, la lampada della plafoniera nel baule?
Perchè ho chiesto dall'altra parte viewtopic.php?f=137&t=19751&p=1034740&hilit=antenna+a+pinna#p1034649 e mi hanno detto che non è possibile collegarsi lì o perlomeno sconsigliato :? ...
Grazie
Socio ITC N°: 1194
Leonam
Provincia: Rovigo (Veneto)
Descrizione Auto: 1.4 GPL Stylance
Messaggioda centodue » ven 28 mar 2014, 10:32
Giusta osservazione. Se come ha detto ha fatto così significa che le possibilità sono due:
1) se ha preso la connessione a monte dell'interruttore che accende e spegne la luce bagagliaio ha l'antenna alimentata SEMPRE, anche a macchina spenta! :| Non è molto bello perchè contribuisce con altre dissipazioni (quale quella della memoria autoradio) a scaricare più velocemente la batteria con macchina spenta e chiusa
2) si è attaccato sul portalampada del bagagliaio per cui l'antenna NON è mai alimentata se non quando apre il bagagliaio, non per questo NON funziona. Anche senza alimentazione riceve il segnale e lo trasmette all'autoradio ma con un livello molto più basso ed un segnale piuttosto disturbato e scarso...soprattutto riceverà molto meno appena ci sono un pò di ostacoli. :wink:
Esisterebbe un'altra possibilità...
3) Andrea-91 ha modificato l'impianto originale facendo in modo che il cavo di alimentazione della luce bagagliaio NON è più una tensione SEMPRE PRESENTE ma sotto chiave. In questo caso l'antenna è alimentata quando accendi l'auto ma la luce bagagliaio la puoi accendere solo se la chiave è inserita....poco utile se c'è buio... :lol:
Messaggioda Andrea-91- » ven 28 mar 2014, 13:29
In verità non ho finito di collegare l antenna che non ho avuto tempo ma come ho letto nel topic dell antenna a pinna l avrei collegata alla luce bagagliaio ma anche altri mi hanno detto che potrebbe fare problemi.... Secondo me la soluzione migliore è collegarla all accendisigari
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda centodue » ven 28 mar 2014, 14:25
Andrea-91- ha scritto: In verità non ho finito di collegare l antenna che non ho avuto tempo ma come ho letto nel topic dell antenna a pinna l avrei collegata alla luce bagagliaio ma anche altri mi hanno detto che potrebbe fare problemi.... Secondo me la soluzione migliore è collegarla all accendisigari
visto che nella 6j (mi sembra di avere capito) l'accendisigari è sotto chiave , sarebbe la scelta migliore, anche se con autoradio spenta sarebbe comunque alimentata, ma poco importa considerato che con sotto chiave attivo probabilmente sei a macchina accesa o comunque non in condizione prolungata , ed inoltre la dissipazione d'antenna è modesta (non per questo la si può sottovalutare se la scelta è una tensione SEMPRE presente anche senza chiave)
Messaggioda Leonam » ven 28 mar 2014, 23:41
Oh là, grazie ragazzi ora mi e tutto molto più chiaro :)
Centodue mi sei stato molto d'aiuto, infatti ti ho dato un THANKS dall'altra parte :ok:
Ho capito che mi conviene spannellare e montare l'antenna io e poi portare l'auto da un'elettrauto o da un'impiantista audio vicino casa mia per fare il collegamento, che l'oro hanno gli strumenti e le competenze adatti...
Socio ITC N°: 1194
Leonam
Messaggioda centodue » sab 29 mar 2014, 10:19
Intanto mi scuso con tutti per l' OT. Ti ho risposto in MP :wink:
Comunque vedendo l'estetica di Andrea, farà un figurone :ok:
Inoltre riguardando la foto non avevo notato il particolare (F I G O) dell'alettone a doppia colorazione :lol: Complimenti Andrea...bella personalizzazione :wink:
Messaggioda Andrea-91- » dom 30 mar 2014, 13:02
Grazie mille...i complimenti sono sempre ben accetti :lol: :lol:
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda Andrea-91- » dom 30 mar 2014, 23:17
Piccole modifiche giornaliere...
Prima di tutto rimontati i cerchi estivi finalmente :ok:
Poi ho wrappato catarifrangenti e frecce laterali con la pellicola per fari nero fumè chiaro, a breve foto
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda kaospalermo » lun 31 mar 2014, 9:51
Curiosità, come ti trovi con le NS-2? Io le ho appena tolte, 50000 km fatti e mai piaciute, rumorose e mai veramente grippose. Sul bagnato non ne parliamo nemmeno.
inviato dal mio nuovo galaxy tab 3 8"
Messaggioda Andrea-91- » lun 31 mar 2014, 19:35
kaospalermo ha scritto: Curiosità, come ti trovi con le NS-2? Io le ho appena tolte, 50000 km fatti e mai piaciute, rumorose e mai veramente grippose. Sul bagnato non ne parliamo nemmeno.
Sul bagnato fanno pietà e fin li non si discute, mentre sull'asciutto non ho trovato nessun problema...anche su curve impegnative non sono mai riuscito a mandarle in crisi, io le trovo ottime!
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda Andrea-91- » gio 18 dic 2014, 19:18
Montato paraurti FR...un pò personalizzato :ciapet:
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda Fabri.dr » ven 19 dic 2014, 8:14
Figaaaaaaaaaa, complimenti!!!!!!!!! :ok:
Fabri.dr
Provincia: Treviso (Veneto)
Messaggioda centodue » ven 19 dic 2014, 11:31
bell'effetto tra paraurti e logo seat nero senza scritte che sporcano :ok:
Messaggioda Andrea-91- » gio 8 ago 2019, 20:14
Dopo 9 anni e 5 mesi, 182000 km e mille avventure è arrivato il momento di salutare la mia cara ibiza! La mia prima auto!
Fortunatamente la vedrò spesso in quanto è stata acquistata da una collega ma vederla andare via è stato un colpo al cuore... :oops:
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda puchu69 » lun 12 ago 2019, 20:35
é sempre cosí quando si dá via la prima auto! pensa che la prossima potrá darti tante soddisfazioni :wink:
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Thanks ricevuti: 87 volte
Messaggioda Andrea-91- » lun 12 ago 2019, 21:51
Vai a guardarla!
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda centodue » lun 2 set 2019, 11:17
Beh dai, è bello sapere che comunque l'ha acquistata qualcun altro....io purtroppo non avevo avuto questa soddisfazione ma l'ho dovuta veder andare allo sfascio distrutta ed è un colpo al cuore anche peggiore :_(
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
