puchu69's car
Re: puchu69's car
Messaggioda puchu69 » sab 7 feb 2015, 13:37
Cthulu ha scritto: Ahhh...bello il pulsante per specchietti!
L'auto ,io la possiedo da pochissimo e quindi non so valutare se il pomellino apertura/chiusura specchietti è fragile o meno,
ma comunque,attendo anche io una guida dettagliata con immagini (o disegni) anche per i meno ..esperti !!
la guida l'ho fatta e la trovi quì:
viewtopic.php?f=143&t=34277
p.s.= questa modifica falla solo dopo lo scadere della garanzia perchè rischi l'invalidamento per la parte elettronica
Cthulu ha scritto:ahh..un'altra cosa...
Ho visto che hai messo il poggiapiede,la cui forma è pressapoco uguale ad altri poggiapiedi compatibili aftrmarket.
Per il mio caso stavo notando che,forse per mio vizio,io non appoggio il piede sul piatto della moquette,ma sulla curva,quindi devo trovare una soluzione...curvata di poggiapiede!!!
hai consigli ?
in quel caso puoi spostare leggermente il poggia piedi e arrivare al limite in modo che il velcro prenda bene la tappezzeria :wink:
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Thanks ricevuti: 79 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda Cthulu » dom 8 feb 2015, 13:20
Grazie !
Quando prenderò "coraggio" in futuro,vedrò come applicare la tua guida...
Cthulu
Descrizione Auto: Seat Ibiza SC FR 2.0 TDI
Re: puchu69's car
Messaggioda puchu69 » sab 2 gen 2016, 12:13
aggiorno il mio topic dopo un pò di tempo...
ho sostituito la parte alta del bracciolo con uno di concorrenza, ABS in cuoio nero e uguale all' originale(di seguito le foto):
il vecchio e le parti che si sono rotte:
infine ho sostituito questa parte con quella vecchia, per entrare meglio il copercio bracciolo visto che era molto duro:
il pezzo l ho preso sulla baia dalla cina per 14,50€ ed è arrivato in 3 settimane :D
Ultima modifica di puchu69 il sab 2 gen 2016, 16:38, modificato 2 volte in totale.
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda Andrea-91- » sab 2 gen 2016, 14:13
link :D
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Re: puchu69's car
Messaggioda puchu69 » sab 2 gen 2016, 16:33
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda Andrea-91- » sab 2 gen 2016, 18:21
Per il montaggio come hai fatto?
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Re: puchu69's car
Messaggioda puchu69 » sab 2 gen 2016, 19:29
ho tolto le coperture che tiene incastrato il braccio al portacenere ( quella destra e sinistra)poi ho svitato le due viti dentro il bracciolo e ho allargato la gomma dalla plastica con un cacciavite. da lì ondeggiando a sinistra e destra è saltato fuori. poi ho rifatto il procedimento inverso
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda centodue » ven 8 gen 2016, 12:06
ottimo lavoro :ok: e soprattutto a spesa irrisoria! :roll:
Thanks ricevuti: 901 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda puchu69 » gio 7 lug 2016, 17:13
ripesco il mio topic dopo un bel pò di tempo...perchè sentivo un rumore di ferraglia che sembrava venire dalla marmitta, ma che invece risultava essere una staffa che si è dissaldata ( saldatura fatta con i piedi... ) che tiene un coperchio di alluminio per disperdere il calore generato dal collettore( non sò se è quello della turbina )
siccome bisognava saldare a filo continuo e con elettrodi appositi (visto che il materiale è zincato)...oltre che bisognava smontare mezza macchina per rimettere questa staffa con questo "cappuccio" di alluminio, mi sono creato una staffa artigianale! posto sotto le foto perchè magari se dovesse succedere a qualcuno che ha il mio stesso motore, potrà risolvere con poca spesa e senza smontare il mondo:
Premetto che ho acquistato per fare il lavoro i seguenti pezzi:
1barra forata da 20cm
2viti
4 bulloni
4 rondelle
1kit "cravatta" per tubi d'acqua ecc dove dentro ci sono già viti di fissaggio e altra roba
Iniziamo:
la parte tracciata in rossa è quella incriminata:
e sotto si trova questa staffa (prima immagine ) e dove è stata saldata in precedenza ( seconda immagine )
nella terza immagine si capisce meglio
da quì ho preso una barra spessa 0.3mm, da cui ho fatto la forma dove mettere le viti per tenere questo "cappuccio di metallo" ( prima foto ). Dopo ho ( seconda foto ) usato una "cravatta" per tenere i tubi dell'acqua di in diametro di 2,5cm e l'ho attaccata dove viene inserita la sonda lambda ( è acciao zincato )
in questa foto invece ho provato se la staffa andava bene e misurato la distanza perchè non fosse ne troppo alta e ne troppo bassa:
ed infine il lavoro finito:
P.S.= chiedo scusa per le foto non perfette, ma tra il caldo e le cose fatte, mi premeva fare il lavoro
P.S.2= mi sono fatto aiutare da un amico. Due menti lavorano meglio di una :D
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda centodue » ven 8 lug 2016, 9:15
Cavolo, ma che sfortuna! E comunque complimenti per aver individuato il problema che creava il rumore.
Anche la soluzione sembra davvero molto pratica e sicura :ok:
Bravo per l'ingegnosità e per la soluzione implementata :wink:
Re: puchu69's car
Messaggioda puchu69 » ven 8 lug 2016, 12:33
centodue ha scritto: Cavolo, ma che sfortuna! E comunque complimenti per aver individuato il problema che creava il rumore.
Bravo per l'ingegnosità e per la soluzione implementatta :wink:
purtroppo la saldatura comportava il dover smontare il pezzo e portarlo a saldare...con un costa superiore alle 150€.
quindi: viva il risparmio :D
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda puchu69 » ven 15 lug 2016, 18:55
niente da fare...il rumore lo fà lo stesso.quindi mi toccherà cercare un altro posto dove poter fissare una staffa
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda centodue » lun 18 lug 2016, 10:46
azz...non è che è qualcosa d'altro oltre a quello? :?
Re: puchu69's car
Messaggioda puchu69 » lun 18 lug 2016, 11:33
mi serve un posto dove non crei "ridondanza" data dalle vibrazioni. ho trovato altri punti, ma fà lo stesso scherzetto! quindi mi toccherà frugare ancora :x
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda centodue » lun 18 lug 2016, 14:14
e mettere di mezzo un materiale "morbido" da il punto di fissaggio e la staffa che smorzi le vibrazioni? :|
Re: puchu69's car
Messaggioda puchu69 » mar 19 lug 2016, 1:46
centodue ha scritto: e mettere di mezzo un materiale "morbido" da il punto di fissaggio e la staffa che smorzi le vibrazioni? :|
provato...ma putroppo con il calore si stava squagliando :x
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda centodue » mar 19 lug 2016, 11:37
sarebbe da usare quello inifugo che viene usato per la insonorizzazione del cofano
Re: puchu69's car
Messaggioda puchu69 » mer 20 lug 2016, 11:41
non ci avevo pensato. grazie per il consiglio :twisted:
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda puchu69 » lun 5 giu 2017, 17:08
dopo un bel pò, ho messo mano alla macchina è verniciato le pinze freno di blu ( grazie all'aiuto di un amico ):
p.s.= non ho lavato la macchina appositamente per far asciugare il meglio possibile la vernice. quindi se vedete i cerchi sporchi...abbiate pazienza 8)
p.s.2 §= ho usato la stessa vernice che ha usato Basettas per verniciare le sue pinze ( una bomboletta spray della simonini racing per pinze freno ) e prima di verniciare ho solo sgrassato e asciugato la pinza
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Re: puchu69's car
Messaggioda Iby021a » lun 5 giu 2017, 17:57
Belle modifiche :D :ok: come mai il blu se posso chiederti? :)
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Provincia: Taranto (Puglia)
Thanks: 275 volte
Thanks ricevuti: 38 volte
