MaTT87BZ's car
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » gio 23 mag 2013, 22:17
si dai diciamo che sta tornando pian piano brillante come prima....inoltre la mappatura sembra fatta molto bene, non ho vuoti non ho problemi....e vedo che i consumi si stanno stabilizzando...
ho fatto una tiratina nella mia pista privata e sembra sia tutto nella normalità , adesso devo solo capire il discorso della velocità  massima che potrebbe raggiungere perchè col gps mi ha dato un valore ma non ero al massimo, diciamo che oltre non sono voluto andare io....comunque niente male dai :ok:
::::: CHIARA TI AMO :::::
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda puchu69 » gio 23 mag 2013, 22:26
MaTT87BZ ha scritto: si dai diciamo che sta tornando pian piano brillante come prima....inoltre la mappatura sembra fatta molto bene, non ho vuoti non ho problemi....e vedo che i consumi si stanno stabilizzando...
quanto ha segnato?
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Thanks ricevuti: 87 volte
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » ven 24 mag 2013, 5:48
puchu69 ha scritto:
quanto ha segnato?
190 di gps, con lo scarto del 4% circa che ho visto esserci tra tachimetro e gps, siamo sui 197-198 segnati dalla macchina...una volta devo vedere la massima effettiva, anche perchè eravamo in macchina in 2 e col pieno appena fatto....
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda puchu69 » ven 24 mag 2013, 9:45
puchu69 ha scritto:
quanto ha segnato?
è un ottimo risultato :ok: :ok:
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda Luso » ven 24 mag 2013, 20:09
Per la velocità  massima, ricordo che c'è il topic dove inserire i propri dati: viewtopic.php?f=135&t=20362 :wink:
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » mer 29 mag 2013, 17:57
Caro Davide l'avevo già  scritto nel settembre 2011, volevo modificare il post con i dati nuovi ma alla fine veniva uno schifo...aggiungo un post direttamente :wink:
tornando in topic, domenica sera ho dato una pulitina ai cerchi e agli interni, questi ultimi poveretti erano messi male male....colpa del tempo sfavorevole...
Poi già  che c'ero ho voluto vedere quanto spazio ho davanti tra cerchio e ammortizzatore....figata :lol:
si lo so devo pulire gli ammo, ma l'altra sera ero stanco....
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda Robix » mer 29 mag 2013, 18:08
Rammentami le misure del cerchio, canale 8, et?
Socio ITC N°: 1040
Robix
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » mer 29 mag 2013, 18:20
Cerchi in lega 17" x 8J ET35 OZ Adrenalina nero opaco e diamantato
:wink:
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: R: MaTT87BZ's car
Messaggioda Robix » mer 29 mag 2013, 20:49
Bastava l'et :lol:
Ti rimangono nei passaruota?
Socio ITC N°: 1040
Robix
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » mer 29 mag 2013, 22:02
dietro sono a filo e davanti esco leggermente...svoltando non ho problemi, anche se ho montato gli anelli sul braccetto dello sterzo per diminuire l'angolo di sterzata quando ho messo l'assetto...
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda stefal639 » mer 29 mag 2013, 22:06
filo?!?!?
Avoglia te per andare a filo :D
Devi vedere dalla parte alta del passaruota, non sotto.
Hai quasi 1 cm davanti ancora e sicuramente 2 dietro :wink:
Messaggioda Robix » mer 29 mag 2013, 22:12
Quindi con le ruote così non c'è rischio di rogne con le fdo giusto?
Socio ITC N°: 1040
Robix
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda stefal639 » mer 29 mag 2013, 22:14
non devono sporgere dalla sagoma veicolo e uscire dai passaruota, quindi puoi stare con il cerchio al filo del passaruata nella sua parte più sporgente, ossia la parte superiore :wink:
Per capire chi sta a filo filo, devi vedere la macchina di spazza...lui con gli OZ si che stava a filo :lol:
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » mer 29 mag 2013, 22:27
domani controllo col livello e metro e ti dico esattamente quanto ho ;) le foto non rendono, purtroppo sono state scattate da un misero blackberry :lol:
ne ho solo un paio di "carucce" dell'anteriore fatte quando ho fatto la prova per vedere se ci stavano...
ti ripeto, davanti sembra che i cerchi siano fuori, ma roba di poco....dietro a filo...forse inganna lo spazio vuoto tra gomma e passaruota....non so, so solo che non ho fotocamere decenti per fare una bella foto....
:wink:
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda Andrea-91- » mer 29 mag 2013, 22:35
Io posso confermare quello che dice Matt...ho i cerchi con stesso canale e ET e sto come lui...dietro a filo e davanti esce leggermente
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda stefal639 » mer 29 mag 2013, 23:21
ragà , non me ne vogliate...ma il "filo", è ben altro :wink:
filo (dietro):
Ho visto 6j con assetto e cerchi 8j et 35...per il filo sulla 6j, dietro, ci vuole con canale da 8 et 35, con un distanziale di almeno 12- 16 mm, come minimo...
Guardate quella di mauro per esempio
lui sta poco poco fuori davanti con il cerchio, quello dietro invece tra passaruota e bordo del cerchio ha si e no 2-3 mm
Ma parliamo di misure molto più importanti (9.5 et22).
Un 8j et35 non starà  mai a filo o uscirà  dalla sagoma passaruota perchè sennò sarebbero cerchi che non venderebbero perchè non montabili sulle nostre auto :D
Anche perchè se foste a filo, avreste già  dovuto togliere i parasassi di plastica interni :lol:
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » gio 30 mag 2013, 5:58
ti dico a me han sempre detto che si guarda il centro del mozzo, non il bordo superiore :) e son curioso di controllare
cmq quella di Mauro monta i 18" e ha l'assetto pneumatico, non fa testo :lol:
tornando in topic, auguri TurboLumaca oggi compi 2 anni :''26
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » gio 30 mag 2013, 20:14
Bon Stefano ho controllato, metto qui di seguito le foto. Se parli di bordo del cerchio ti dò ragione, sono dentro, ma siccome le razze escono di più io ho sempre guardato quello per non uscire e andar incontro a problemi.... :)
Anteriore: come vedi nella terza foto il livello si appoggia alla razza
Posteriore: si appoggia perfettamente quando è al centro del passaruota, per comodità  ho fatto col livello decentrato per beccare la razza
:lol: per accontentare tutti diciamo che si arriva ad essere a filo con una parte del cerchio allora....va bene? :lol:
e si, lo so che anche la bolla ha delle incertezze, ho cercato di tenerla proprio al centro per essere il più obiettivo possibile...comunque dai, che sia a filo o meno, l'effetto è bello con l'8J ET35 :)
P.S: per i mod, se volete spostare questi post nel topic dei cerchi della 6j fate pure, da parte mia no problem e anzi scusate se son andato forse ot... :ok:
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda stefal639 » gio 30 mag 2013, 21:25
Tamarro con le razze all'esterno :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
No, purtroppo(o per fortuna) a me sporge il bordino del cerchio come elemento più esterno e i buchi marciapiedi gli fanno l'occhiolino :x
Orientativamente quindi sti cerchi hanno le razze che dal bordo canale sporgono un cm o giù di li? :shock: :shock:
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » gio 30 mag 2013, 22:00
si è quello che volevo farti vedere, oltre all'et ho preso i cerchi con le razze "amiche dei marciapiedi"...siccome in questi giorni piove, la macchina è al coperto e come hai potuto vedere le foto non rendono benissimo...quando ho occasione te ne faccio una dove si vede la sporgenza delle razze, per ora ho queste guarda
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
