relo90 ha scritto:Dark-Vex ha scritto: Per quanto riguarda le gomme, il buon Warlock mi ha lanciato una bella idea
Cerchi+Semi-Slick
ducatidark2013 ha scritto: la tua macchina ruggisce...quanta voglia ho di sentire la mia fare lo tesso versoooooooo wrooom
Non ti offendere ma con il diesel puoi migliorare il sound ma è difficile averlo come quello del benzina
Cbx-FR ha scritto:Quanto all'IC...a che temperature arriva?
Ho loggato, i tagli di potenza alla fine erano dei "mini-recovery" la seconda sonda lambda con la mappa si incazza per via del kat200 celle (in realtà anche con la mappa originale... me lo ha fatto anche a Varano), EGT picco Max 910°C (da originale con il kat originale 1100°C )
DjWolf89 ha scritto: Beh per adesso l'unico problema è che beve piu' olio che benzina
Come diceva Robix, aspetta! meglio prima verificare se il consumo con il passare dei km cala in caso contrario prima sistemi il problema e poi al massimo mappi
