parte meglio e hai piu' riserva di energia in caso in forti correnti.
sul mercato ci sono tante marche di batterie. io quando avevo fatto l'impianto sul fiesta avevo montato una bosch s6, visto che le optima costavano un occhio della testa.
puoi mettere anche la seconda batteria nel bagagliaio, ma poi devi tirare i cavi e piuttosto mettine due dietro ,almeno hai 2 batterie collegate con cavi della stessa lunghezza e non una attaccata all alternatore e un altra collegata con 2 km di cavo.
2 batterie in parallelo della capacità= alle originali si caricano in meno tempo rispetto a una sola piu' grossa(dico se hai 2 batterie da 60 caricano prima di una da 120).non ho idea di quanti watt devi utilizzare per il tuo impianto, ma se non sono tantissimi valuta anche solo la batteria maggiorata(es:se hai la 60 metti la 75/80 Ah) piu' il condensatore.
se vuoi usare l'ampli solo per fare rumore col sub, ti basta una batteria maggiorata. se invece devi fare spl il discorso cambia..li devi mettere l'alternatore maggiorato oltre che alle batterie, i condensatori e devi avere tensioni piu' stabili possibile e grandi quantitàdi corrente.
COSA PIU' IMPORTANTE: non fare zingarate del tipo che hai una batteria della varta e ne prendi una aggiuntiva della start.. se le cambi, prendine 2 uguali:stessa marca, stesse caratteristiche. quella che hai ora piuttosto usala per farci girare il trenino in o su un altra auto
