Pagina 4 di 6
Re: Ociredef94's car
MessaggioInviato: mar 25 feb 2014, 11:05
da centodue
Nuova vita! :lol:
MessaggioInviato: mar 25 feb 2014, 12:42
da Ociredef94
devo dire che un po di differenza con il filtro si sente.. sembra più reattiva la macchina :)
MessaggioInviato: mar 4 mar 2014, 2:27
da Banana Joe
Ociredef94 ha scritto: Filtro motore BMC comprato. Finalmente!!!
Rimossa anche scritta Ibiza da dietro :ok:
Ociredef, ciao.. Complimenti! :ok:
ma la scritta l'hai tolta fai da te o in carrozzeria??
MessaggioInviato: mar 4 mar 2014, 19:20
da Ociredef94
da me con filo interdentale e poi un bella pulita con la cera.. risultato ottimo non si vedo nulla!!!
MessaggioInviato: mer 5 mar 2014, 12:28
da centodue
lavoro dentistico perfetto! :lol:
MessaggioInviato: sab 8 mar 2014, 2:03
da Banana Joe
Ottimo! Bella!!! ;)
MessaggioInviato: sab 8 mar 2014, 13:05
da Ivan86
ciao.. veramente bella :ok:
volevo chiederti se è stato difficile montare le luci per i piedi e in che punto hai attaccato le lampadine
grazie :D
MessaggioInviato: dom 9 mar 2014, 16:25
da Ociredef94
Ivan86 ha scritto: ciao.. veramente bella :ok:
grazie :D
allora, sono strisce di led e le ho attaccate sulla plastica del sotto del cassetto ( per quanto riguarda il passeggero) in modo che neanche i passeggere dietro vedano la sctriscia, mentre dietro i pedali per quanto riguarda il guidatore.. l'adesivo che hanno quelle strisce (prese su xenovision) è della 3m ed è molto forte. io ho anche oscurato qualche led perché se no la luce era veramente troppa.. mi pare che in tutto ho lasciato 3/4 led su tipo 12. la corrente l'ho presa dall'accendi sigari (basta tagliare il filo e fare la giunta). non è stato facilissimo, ma ne anche difficile.. io ci ho messo circa 2/3 ore poiché la posizione è abbastanza scomoda :D
MessaggioInviato: lun 10 mar 2014, 12:25
da Flavio FR
Stai veramente perfezionando questa bellix iby complimentoni :ok:
x quanto riguarda le luci sotto i piedi mi sorge un dubbio ma facendo cosi cioe prendendo la corrente dall'accendi sigari quando funzionano??? :?
da Flavio FR
MessaggioInviato: lun 10 mar 2014, 13:22
da centodue
Ma scusa tu non hai la tensione sull'accendisigari sempre presente? :? Io sulla 6L ce l'ho alimentato anche senza chiave.
Difatti io devo montarle e prenderò l'alimentazione dal pin di accensione luci proveniente dal devioluci, così solo se accendo le luci si accenderanno i led
MessaggioInviato: mar 11 mar 2014, 16:03
da Ociredef94
Si accendono all'accenzione della macchina.. Come spengo la macchina si spengono. La corrente la prendo prima che arrivi all'accendi sigari e la corrente gli arriva sempre a macchina accesa. Come una lampadina di casa ad esempio. Se l'interruttore è spento (nel nostro caso la macchina è spenta) non si accende la lampadina perche non gli arriva la corrente, ma se accendo l'interruttore (accendo la macchina)la lampadina si accende e se non ci fosse attaccata la lampadina la corrente passerà lo stesso. Quindi prendendo la corrente dal filo prima che arrivi all'accendi sigari, si accenderà sempre a macchina accesa.
Spero di essere stato chiaro :D
MessaggioInviato: mar 11 mar 2014, 21:35
da Banana Joe
allora, sono strisce di led e le ho attaccate sulla plastica del sotto del cassetto ( per quanto riguarda il passeggero) in modo che neanche i passeggere dietro vedano la sctriscia, mentre dietro i pedali per quanto riguarda il guidatore.. l'adesivo che hanno quelle strisce (prese su xenovision) è della 3m ed è molto forte. io ho anche oscurato qualche led perché se no la luce era veramente troppa.. mi pare che in tutto ho lasciato 3/4 led su tipo 12. la corrente l'ho presa dall'accendi sigari (basta tagliare il filo e fare la giunta). non è stato facilissimo, ma ne anche difficile.. io ci ho messo circa 2/3 ore poiché la posizione è abbastanza scomoda :D [/quote]
Ne è valsa la pena dai!! Ottimo lavoro!!! ;)
MessaggioInviato: mer 12 mar 2014, 16:19
da centodue
Ociredef94 ha scritto: Si accendono all'accenzione della macchina.. Come spengo la macchina si spengono. La corrente la prendo prima che arrivi all'accendi sigari e la corrente gli arriva sempre a macchina accesa. Come una lampadina di casa ad esempio. Se l'interruttore è spento (nel nostro caso la macchina è spenta) non si accende la lampadina perche non gli arriva la corrente, ma se accendo l'interruttore (accendo la macchina)la lampadina si accende e se non ci fosse attaccata la lampadina la corrente passerà lo stesso. Quindi prendendo la corrente dal filo prima che arrivi all'accendi sigari, si accenderà sempre a macchina accesa.
si certo che è chiaro, difatti io dicevo che nella 6L l'accendisigari NON è sotto chiave per cui anche ad auto spenta e senza chiave funziona, per cui qualsiasi filo venisse attaccato a quello che va all'accendisigari sarebbe alimentato SEMPRE (a meno che non metti un interruttore per interrompere l'alimentazione quando vuoi tu, ma così si rischierebbe comunque di dimenticare le luci accese se si scende dall'auto).
E quindi sulla 6J si vede che questa cosa è stata cambiata...
MessaggioInviato: gio 13 mar 2014, 21:21
da Ociredef94
grazie mille banana joe :ok:
si sicuramente avranno cambiato qualcosa perché a me spegnendo il quadro mi si spegna anche la presa di corrente. la cosa che puo essere è che io ho la presa di corrente e non l'accendi sigari... puo darsi che cambi qualcosa.. boh!!!
MessaggioInviato: ven 14 mar 2014, 8:59
da centodue
Che strano...una presa ... :?
Mi posti una foto per vedere come è fatta? Grazie anticipate per la cortesia.
Comunque personalmente penso sia meglio avere tutto sotto chiave per non rischiare imprevisti quando non si è in macchina :wink:
Anche se a volte mi ha fatto comodo lasciare qualcosa (tipo il cell) in carica anche quando la macchina era chiusa e parcheggiata :lol:
MessaggioInviato: sab 15 mar 2014, 13:35
da Ociredef94
È una comune presa 12v da auto.. Comunque come posso ti metto una foto :)
MessaggioInviato: dom 16 mar 2014, 18:07
da Ociredef94
senza scritta :D
MessaggioInviato: dom 16 mar 2014, 20:53
da centodue
grrrrrrr, l' FR risalta di più :wink:
MessaggioInviato: gio 10 apr 2014, 10:13
da fabosy
Ociredef94 ha scritto: parte nera anteriore e posteriore!!!
E' uno spettacolo!!!!!
Wooooow! Veramente aggressiva!! :ok: :ok:
