centodue ha scritto: ahahahahhaha...a leggere sembra quasi un cieco che guida ed un sordo che gli dice cosa fare
G@bri85 ha scritto:centodue ha scritto: ed allora togliamo il D
guarda, il dsg non è male.. è che il software è da sistemare... quando cambi su un cambio normale sai cosa fai(o almeno, molti di noi sanno cosa stanno facendo).. se vuoi tenere la marcia la tieni, se vuoi cambiare lo fai.. quello no.. tu parti e lui ti infila 200 marce per tenere il motore sotto i 2000 giri, poi se devi fare un sorpasso sfriziona peggio di un fifty top e scala le marce.. poi se per sbaglio vai nella seconda zona del pedale del gas, quella del kick down o come si chiama... apriti cielo!! scala 200 marce e ti ritrovi con i segni dei pistoni nel cofano..
se vai un pelo allegro non ti capisce. se calchi tutto, be, almeno tira le marce quasi a 7000 giri e poi cambia, ma se premi tutto e poi rilasci, vai tranquillo che cerca di rimettere le solite 200 marce e il tuo motore affoga
costo?
fel91 ha scritto: su xp funziona senza problemi per la 6L, su vista e 7 funziona SOLO se il programma viene eseguito in modalitàcompatibilitàxp e se il sistema operativo è a 32 bit (fine OT )
centodue ha scritto: grazie fel
e adesso G@bri85 cosa pensavi di farci con il Vag?
Avevi modifiche in programma?
G@bri85 ha scritto:fel91 ha scritto: su xp funziona senza problemi per la 6L, su vista e 7 funziona SOLO se il programma viene eseguito in modalitàcompatibilitàxp e se il sistema operativo è a 32 bit (fine OT )
sara un caso che a me funziona sul 64 bit senza problemi?
G@bri85 ha scritto: a 15000 km, cioè poche settimane fa, ho fatto il primo tagliando:
olio e filtri escluso il filtro aria, pastiglie anteriori.... 530 euro...
40 euro per smontare e rimontare 2 gomme e 40 euro pure per le pinze
