G@bri85's car
Re: G@bri85's car
Messaggioda G@bri85 » ven 11 lug 2014, 22:30
ci vengo poco e guardo fb.. diciamo che tengo l'iscrizione ma non so se scrivero' ancora. lascio la parola agli espertoni che ci sono in tutti i forum :D
Socio ITC N°: 1168
G@bri85
Provincia: Como (Lombardia)
Descrizione Auto: ibiza cupra 1,4 dsg 200cv
Re: G@bri85's car
Messaggioda G@bri85 » gio 17 lug 2014, 17:07
piccolo aggiornamento. sound scarico completo https://www.youtube.com/watch?v=w0RZlrb ... e=youtu.be
Socio ITC N°: 1168
G@bri85
Re: G@bri85's car
Messaggioda G@bri85 » mer 30 lug 2014, 15:01
arrivata oggi la pop off by bonalume:
devo dire che ha il corpo parecchio piu' voluminoso rispetto all originale e si fatica un po' a montarla,specialmente ad avvitare la vite vicino al blocco motore(come l'originale del resto) e a sistemare il connettore. pensavo di montarla in 10 minuti ma ho impiegato piu' tempo per via della suddetta vite.inoltre tocca contro la paratia in plastica del motore. per ora ho ovviato montando 2 spessori sotto le colonnette che la fissano al motore. inoltre è un po' troppo a filo(tocca) del collettore in plastica che si collega alla turbina
per quanto riguarda il funzionamento, non da errori in centralina e sembra che vada meglio dell originale. vediamo in una settimana se darà problemi
foto:
https://imageshack.com/i/exZpo988j
https://imageshack.com/i/p13sVeu7j
https://imageshack.com/i/p56yLSPDj
https://imageshack.com/i/ewHWZZ2qj
https://imageshack.com/i/iqkOxkNpj
https://imageshack.com/i/p5uT7UCrj
https://imageshack.com/i/exbAMUWGj
Socio ITC N°: 1168
G@bri85
Re: G@bri85's car
Messaggioda centodue » mer 30 lug 2014, 15:10
complimenti, quanto l'hai pagata quindi?
Re: G@bri85's car
Messaggioda G@bri85 » mer 30 lug 2014, 15:27
280 spedita. piu' della forge. non ho visto pareri di gente che ha montato la forge , ma ho comprato questa perchè "fatta in italia" e perchè so che bonalume fa buoni prodotti. dei 30 euro in piu' non mi interessa. vado fuori a cena una volta in meno :D
Socio ITC N°: 1168
G@bri85
Re: G@bri85's car
Messaggioda Fra R13 » mer 30 lug 2014, 17:25
Facci sapere come va ;)
Socio ITC N°: 1187
Fra R13
Descrizione Auto: Cupra R13
Re: G@bri85's car
Messaggioda alo-dany89 » mer 30 lug 2014, 19:22
gabry è a ricircolo interno giusto? niente sbuffi mi sa!
io mi informo x ordinare quella della forge a sfiato esterno
Seat Ibiza Cupra 6j 1.4 tsi ex 180:
Aspirazione Specifica x 1.4 tsi Forge Motorsport
Intercooler Specifico x 1.4 tsi Forge Motorsport
Scarico Completo Milltek 70mm con cat 200
Candele Ngk BRK7EIX
Mappa Revo Stage 2 + Mappa Dsg
Brembo Gt 323x28 ant. - Swap Audi TT 4wd 256x22mm post.
Barre Antirollio H&R 22mm ant. - 24mm post.
Kw variante 2
alo-dany89
Descrizione Auto: Ibiza Cupra 6j 2014
Re: G@bri85's car
Messaggioda G@bri85 » mer 30 lug 2014, 21:35
si è come l'originale. per ora ho fatto una 50ina di km e va davvero bene. anche quando faccio piu' accellerazioni l'auto va sempre, cosa che prima non faceva, perchè a volte andava e a volte no. stesso vale per le accellerazioni. è un componente che comunque è fatto meglio dell originale e male non puo' andare :)
comunque vorrei provare a lasciare solo 3 fori sulla valvola originale per farla sulla falsariga della bonalume.. magari cambia qualcosa.. magari no. appena ho tempo provo
Socio ITC N°: 1168
G@bri85
Re: G@bri85's car
Messaggioda G@bri85 » lun 11 ago 2014, 17:45
fatti 2000km e nessun problema. la macchina gira bene e ha rendimento piu costante rispetto a prima. peccato solo che sti aggeggi costano un po troppo. l originale vw mi pare costa circa 40/50euro
Socio ITC N°: 1168
G@bri85
Re: G@bri85's car
Messaggioda alo-dany89 » dom 14 set 2014, 1:49
gabry ma x montare la pop off puoi fare una guida passo-passo per sapere cosa c'è da smontare e come, perché non so dove mettere le mani x non fare danno! prima di tutto come viene via il coprimotore e vedendo dalle foto sembra un po difficile togliere la vite dalla parte interna in quanto passa il tubo di aspirazione della turbina e sembra un po un casino! per il resto vedo che c'è uno spinotto da togliere e chiedevo se c'è da scollegare la batteria x non far accendere qualche spia! io ho a casa la forge a sfiato libero in attesa di essere montata!
Candele Ngk BRK7EIX
Kw variante 2
alo-dany89
Re: G@bri85's car
Messaggioda G@bri85 » mar 16 set 2014, 17:08
comprala che poi te la monto e facciamo la guida :)
comunque devi smontare il colletore di plastica che va alla turbina, staccare il tubo collegato a quel collettore, io ho tolto anche i tubetti di gomma che vanno alla wastegate e alla turbina e poi scollegare il connettore dellla popoff e svitare le due viti torx, di cui una in posizione ostica.. se domani ho tempo faccio una mini guida, ma con già la pop off montata
Socio ITC N°: 1168
G@bri85
Re: G@bri85's car
Messaggioda G@bri85 » mar 16 set 2014, 17:18
sono andato a trovare Bonalume, o meglioi Bonalume ,a Milano. ora stanno facendo il corpo della valvola modificato. in pratica invece di essere cilindrico ha la parte verso il connettore un po' smussata. ho fatto notare il problema nell avvitare e svitare al vite piu' nascosta, e mi hanno detto che non possono fare la pop off piu' piccola di cosi' per via del magnete maggiorato che ha il loro prodotto.. l'unico vero intoppo per manovrare le chiavi è la guarnizione metallica del blocco motore che rompe le scatole..
Socio ITC N°: 1168
G@bri85
Re: G@bri85's car
Messaggioda alo-dany89 » mar 16 set 2014, 17:21
grande gabry va bene ci sto!
Candele Ngk BRK7EIX
Kw variante 2
alo-dany89
Re: G@bri85's car
Messaggioda G@bri85 » mer 17 set 2014, 12:16
come promesso, ecco la guida. non avendo sotto mano la pop off forge non so se c'è qualche passaggio in piu' da fare, ma grosso modo è lo stesso procedimento
http://www.scribd.com/doc/240020469/Gui ... f-Bonalume
Ultima modifica di G@bri85 il mer 17 set 2014, 13:28, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 1168
G@bri85
Re: G@bri85's car
Messaggioda centodue » mer 17 set 2014, 12:45
bello, speriamo che venga aggiunta alla lista di quelle già disponibili....sempre se tu acconsenti :lol:
Re: G@bri85's car
Messaggioda G@bri85 » mer 17 set 2014, 13:26
centodue ha scritto: bello, speriamo che venga aggiunta alla lista di quelle già disponibili....sempre se tu acconsenti :lol:
be se ho fatto una buona guida, è a disposizione di tutti :ok:
Socio ITC N°: 1168
G@bri85
Re: G@bri85's car
Messaggioda G@bri85 » gio 18 set 2014, 21:11
in attesa di trovare la voglia per finire l'impianto audio(o meglio cominciare) sto smanettando un po' sulla radio di serie. già spostando il fader solo sulle casse anteriori il suono ne guadagna, anche perchè dietro ci sono solo 2 woofer e alla qualità bene non fa.
oggi non sapendo come buttar via 10 minuti :D ho smontato la radio e tagliato i cavi casse dal connettore fakrae li ho collegati come volevo io: sui canali anteriori escono 2 cavi da ogni contatto (tweeter e woofer) mentre dietro ce n'è solo uno. ho quindi scollegato definitivamente le casse posteriori e ora ho i tweeter sui canali anteriori e il woofer su quelli posteriori e sto facendo delle prove per vedere se si sente meglio con il fader spostato uno pochino sui tweeter invece che lasciarlo a metà. secondo me il suono e ancora migliorato avendo dato quelo poco di potenza in piu' agli altoparlanti.. spesa zero, risultato buono :lol:
appena possibile smontero' quella cosa chiamata radio e montero' una sorgente come si deve
Socio ITC N°: 1168
G@bri85
Re: G@bri85's car
Messaggioda centodue » ven 19 set 2014, 10:44
G@bri85 ha scritto: ...
ahahhahah :lol:
beh, belle prove :wink:
Re: G@bri85's car
Messaggioda massimosta » ven 19 set 2014, 13:23
G@bri85 ha scritto: in attesa di trovare la voglia per finire l'impianto audio(o meglio cominciare) sto smanettando un po' sulla radio di serie. già spostando il fader solo sulle casse anteriori il suono ne guadagna, anche perchè dietro ci sono solo 2 woofer e alla qualità bene non fa.
E vai in giro senza le casse posteriori? O.o
Socio ITC N°: 1174
massimosta
Thanks: 18 volte
Re: G@bri85's car
Messaggioda centodue » ven 19 set 2014, 14:07
metà delle ibiza (e anche forse più della metà) non le hanno neanche installate di fabbrica...
poi sulle 6L era quasi un optional inutile (per quanto io le abbia messe con un lavoro assurdo e quasi superfluo)
Ultima modifica di centodue il ven 19 set 2014, 14:08, modificato 1 volta in totale.
