centodue ha scritto: Secondo me certe auto con questo colore ne acquistano davvero tanto in estetica rendendola più particolare delle altre
relo90 ha scritto: bella bella, il colore merita molto
SKA ha scritto: aggiunte varie novitàin prima pagina!!!
Ociredef94 ha scritto: bellissima anche se la parte davanti l'avrei fatta nera lucida
fabosy ha scritto: Bella! fai sapere come va col plastidip perchè vorrei farlo anch'io sulle frecce laterali (di serie)
SKA ha scritto:fabosy ha scritto: Bella! fai sapere come va col plastidip perchè vorrei farlo anch'io sulle frecce laterali (di serie)
ciao!
il plastidip l'ho usato per la scritta posteriore, ma era nero opaco e non "fumè" come dovresti farlo tu. il risultato è buono, alla vista sembrava come se fosse verniciato e l'effetto è molto bello.
per le frecce io ho preferito usare il wrap che si utilizza per scurire i fanali in quanto ha finitura lucida (anche il plastidip può averla, ma vista dal vivo fa veramente pena) e la consiglio vivamente
lucaribo ha scritto: complimentii
SKA ha scritto:relativamente a breve procederò con il coprire la parte superiore dei fari anteriori con della pellicola che ho in casa, ho notato che accendendo le luci (soprattutto le frecce) si vede delal luminositàsospetta spuntare proprio da sotto il cofano.
centodue ha scritto: intendi dire che una parte di luce va ad illuminare verso l'alto la zona cofano?
centodue ha scritto:In tal caso tale luce sarebbe comunque dispersa a meno che non copri con della carta argentata anche nella parte autoadesiva che vada a recuperare tale luce riflettendola a sua volta...ma non so neanche se esiste una carta così
Potresti provare prima con della normale carta autoadesiva cromata a posizionarla dove vorresti coprire (mettendola con la parte riflettente verso la parabola) e vedere se in questo modo ti dàqualche miglioramento o se il risultato è deludente...e poi realizzi se tutto è ok
