centodue's car
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » gio 23 apr 2015, 13:44
mirkobose ha scritto: ....
ps. beato te che risolvi i problemi con un pò di lubrificante :lol: :lol: :lol:
beato in questo caso...di solito mi tocca tirarmi su le maniche e smontare mezza macchina :lol:
Grazie per la dritta sui prodotti, che sicuramente consigliato da chi li adopera in attività daranno risultati superiori a quelli immaginati :wink:
Per ora mi arrangio sperando che non si siano altre anomalie altrimenti risparmierò sul tunap investendo un paio d'ore a smontare e rimettere a nuovo con un prodotto chiamato "olio di gomito" :lol: :lol: :lol: :lol: dicono che è il migliore mai realizzato! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » gio 23 apr 2015, 13:55
Nuovo arrivo :
Frecce laterali a LED da mettere al posto delle originali.
Purtroppo si sono rivelate di un arancio quasi invisibile alla luce diurna per cui sto operando una sostituzione dei led originali con altro modello 5 volte più luminosi! :lol:
Ecco le foto della freccia appena arrivata e della modifica in "corso d'opera" (ancora devo calcolare per bene la resistenza di limitazione corrente per i nuovi led in modo da evitare un surriscaldamento e successivo danneggiamento degli stessi.
La foto è scattata ad una tensione di 12V , quindi ancora non sono a massima luminosità, ho già verificato che a 14V i nuovi led faranno ancora più luce, ma cercherò comunque di non spingerli al limite, tanto la luce emessa sarà già più che sufficiente rispetto alla "poverissima" situazione originale.
Naturalmente non serve che vi indichi quali sono i nuovi led :roll: :D
Non vedo l'ora di completare il lavoro e montarle :roll:
freccie nuove ancora assemblate
modifica led in corso
Modifica led in corso
Re: centodue's car
Messaggioda mirkobose » lun 27 apr 2015, 11:53
che belle! se posso chiedere, dove le hai prese? e quanto ci hai lasciato giu? :roll:
Socio ITC N°: 1206
mirkobose
Descrizione Auto: ibiza 1.4 16v 86 cv
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mar 28 apr 2015, 14:45
su aliexpress , se non sbaglio 6 euro :lol:
Ci vorrà qualche giorno prima di montarle perchè mi è toccato ordinare i LED smd belli potenti da sostituire...quelli che ho messo su andavano bene, ma non ne avevo abbastanza per cui sono in attesa di quelli ordinati per completare il lavoro :(
Intanto ho attivato via VAG la chiusura automatica delle portiere a 15 km/h e l'apertura delle stesse all'estrazione chiave :)
Re: centodue's car
Messaggioda SIRIO155 » mar 28 apr 2015, 16:49
:ok: io invece la chiusura automatica l'ho disattivata......mi dava i nervi quando lo switch delle portiere non funziona bene....la serratura si abbassa e si alza, poi quando scendevi sotto i 15 km/h e li superavi faceva la stessa cosa....
Thanks ricevuti: 167 volte
Re: centodue's car
Messaggioda Iby021a » mar 28 apr 2015, 21:12
Bella :) bellissimi anche i led :)
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Provincia: Taranto (Puglia)
Thanks: 275 volte
Thanks ricevuti: 38 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mer 29 apr 2015, 15:09
SIRIO155 ha scritto: :ok: io invece la chiusura automatica l'ho disattivata......mi dava i nervi quando lo switch delle portiere non funziona bene....la serratura si abbassa e si alza, poi quando scendevi sotto i 15 km/h e li superavi faceva la stessa cosa....
Per fortuna che non mi dà questo problema altrimenti capisco il fastidio....invece a sentirlo scattare solo una e poi dimenticarsene fino alla estrazione chiave (o disattivazione con tasto) non è male....
A me , al momento, non funziona solo l'accensione plafoniera dal lato passeggero anteriore per cui dovrò smontare quella serratura e cercare di sostituire solo quel cavolo di interruttore.
Ho completato la rilavorazione delle frecce. Appena ho un attimo di tempo le monto e posto le foto.
E poi mi sono arrivate le nuove lampadine per le frecce con led cree da 7W (arancio) + 18 led 5630 arancio super potenti (vedi foto sotto)! Adesso che ho visto come sono dal vivo (collaudate a banco) ne devo trovare due del tipo BAU15S per le frecce anteriori, visto che quelle a led attuali non mi soddisfano.
Al limite se non le trovo BAU15S ne compro altre due così e le monto comunque...
Ed ecco anche i nuovi coperchi di copertura per i cechi MOMO CHROME....i suoi tappi originali si erano rovinati per cui ho deciso di cambiarli con degli stemmi SEAT. :wink:
Tappi buco cerchi momo chrome
lampade cree arancio per frecce
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » gio 30 apr 2015, 9:25
Purtroppo una delle lampade ha funzionato per soli 3 lampeggi <_< :_( :_( :_(
Ho dovuto contattare il venditore che ha detto che me ne invia una nuova.
Comunque la sua luce fa paura!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La prima lampadina a LED per frecce (quindi colore arancio) che fanno sfigurare qualsiasi lampadina normale a filamento: circa 3 volte più potente!!! :eeek:
Provata in pieno giorno con sole contro e si vedeva in modo brillantissimo a circa 20 metri di distanza come se ci si trovasse a 2 metri.
Difatti ho deciso che ne ordinerò anche altre 2 (così mi allegheranno la lampada di ricambio) magari verificando se hanno l'attacco BAU15S per le lampade anteriori (cioè quello con i due fermi NON in linea), o se non le hanno lefarò entrare comunque modificandole io.
Comunque ragazzi...SUPER CONSIGLIATE! :ok:
Ed ecco i tappi dei cerchi montati :wink:
Per le frecce attendo che smetta di piovere e di avere un attimo di tempo per pulire bene la parte e posizionarle in modo corretto (tra l'altro devo prima realizzare il connettore anti-acqua per evitare infiltrazioni :roll: )
Adesso penso che farò pure la personalizzazione di colorare di rosso la scritta GTR dei cerchi :roll:
Tappo cerchio SEAT su cerchio posteriore
Tappo cerchio SEAT su ruota anteriore
Re: centodue's car
Messaggioda Freddyb » gio 30 apr 2015, 9:28
Ottimo! belli!! :ok: :ok:
Freddyb
Thanks ricevuti: 59 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » ven 1 mag 2015, 12:15
Frecce montate
Vista fiancata con nuove frecce
Lato guidatore spenta
Lato guida accesa
Freccia spenta
Frecce accese
Re: centodue's car
Messaggioda giufer » ven 1 mag 2015, 20:07
Belle!
Thanks ricevuti: 365 volte
Re: centodue's car
Messaggioda Freddyb » sab 2 mag 2015, 12:29
e che bella luce! :ok:
Freddyb
Re: centodue's car
Messaggioda Iby021a » sab 2 mag 2015, 15:25
Stupenda come auto :D la scritta GT-R la rende cattiva :ok:
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Thanks: 275 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » dom 3 mag 2015, 18:51
Grazie a tutti. Si, fanno una bella luce anche se ho montato LED meno potenti di quello che avrei voluto.
Re: centodue's car
Messaggioda stefal639 » lun 4 mag 2015, 8:23
Possibile che non l'avevo mai commentata?
Cerchi a dir poco appariscenti :-D
Re: centodue's car
Messaggioda SIRIO155 » lun 4 mag 2015, 10:24
non sembra una 1.2 a gas......... belle! Ma potresti avere problemi se ti fermano o per le frecce il codice non dice nulla se non un stare in un certo numero di lampeggi al minuto?
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » lun 4 mag 2015, 11:20
Le frecce potrebbero dare problemi essendo comunque una modifica all'impianto di illuminazione originale del veicolo, ma non essendo eccessivamente appariscenti non penso che diventino un problema a meno che non ci siano presupposti per andare "a scavare" su tutte le modifiche non proprio legali apportate (tipo una guida pericolosa che potrebbe motivare le forze dell'ordine a controlli più accurati...ma non è il mio caso, visto che sono piuttosto attento alla guida).
Comunque il risultato di queste frecce è stata una migliorata visibilità nel diurno rispetto alle frecce originali senza diventare eccessivamente forti (e quindi fastidiose) al buio. Se avessi messo i led 5730 che avevo scelto inizialmente sarebbero state troppo fastidiosi e forse avrebbero attirato anche troppo l'attenzione.
stefal639 ha scritto: Possibile che non l'avevo mai commentata?
eh si :) ma almeno nell'estetica ho voluto dare un colpo d'occhio un pò "diverso" :lol:
Re: centodue's car
Messaggioda Iby021a » lun 4 mag 2015, 22:39
Cioè che con quei cerchi se scendi giù a Piacenza ti trovo dopo nemmeno due minuti :lol: :D
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Thanks: 275 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mar 5 mag 2015, 9:02
E per fortuna che settimana scorsa ho messo anche i bulloni antifurto altrimenti se "scendo" al sud non so se trovo più i cerchi :lol:
Re: centodue's car
Messaggioda SIRIO155 » mar 5 mag 2015, 9:15
secondo te con i bulloni antifurto sei al sicuro? :P
