Spe.ed black's car
Re: Spe.ed black's car
Messaggioda SIRIO155 » sab 7 mag 2016, 23:09
Anche i miei si sono screpolati internamente.....colpa degli xeno....
Thanks ricevuti: 166 volte
Messaggioda Spe.ed black » dom 8 mag 2016, 0:28
E ma con un faro così potente me lo aspetterei, con una alogena compatibile no... comunque è sicuramente dovuto al fatto che li sto tenendo accesi un'ora consecutiva la mattina sulla statale, la sera raramente rimangono accesi così tanto tempo continuativamente... a saperlo non le avrei cambiate le benedette lampade
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Provincia: Bari (Puglia)
Thanks: 456 volte
Thanks ricevuti: 16 volte
Messaggioda centodue » dom 8 mag 2016, 16:53
Effettivamente è molto fastidioso che succeda una cosa del genere con lampade corrette e non con modifiche strane
Messaggioda Spe.ed black » ven 20 mag 2016, 20:02
Sono andato dal carrozziere e mi ha detto che sono esterni i graffi sui fari, ed è colpa del sole
in effetti ha iniziato a farlo da quando sto andando sulla statale ad ora di pranzo, vi posso assicurare che il sole spacca le pietre, ma pensavo fossero le nuove lampade che tenendole accese per un'ora e passa avevano creato quella situazione...
Ha detto che proverà a dargli una lucidata
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda centodue » lun 23 mag 2016, 13:52
beh, se sono esterne è sicuramente meglio, nel senso che magari si riesce a "prenderle in tempo" con i trattamenti lucidanti e poi con la protezione (trasparente) che viene messa alla fine (e mi raccomando, fattela mettere!) si mantiene l'efficacia molto più a lungo che non con il faro originale (o così mi hanno detto!)
Messaggioda Spe.ed black » ven 10 giu 2016, 16:31
Vi aggiorno sul "ragnetto" porta smartphone... non è mai stato super stabile, anche per via della rigidezza della nostra iby ero costretto sempre a continui aggiustamenti al fine di tenere il cellulare attaccato ogni volta che prendevo un fosso o disconnessione; così mi ero deciso a provare ad incastrato diversamente, cercando di posizionarlo al centro tra le 2 bocchette: morale della favola, non sono riuscito a trovare una nuova posizione e nè tantomeno a rimetterlo come stava prima, tra l'altro a furia di ficcare le "zampe" nella bocchetta del clima credo di aver leggermente danneggiato il meccanismo di chiusura, tanto che l'ultima volta usciva comunque un pò d'aria fresca nonostante fosse chiusa
L'ho quindi eliminato (gli autovelox sulla mia trotta ordinaria ormai li sò a memoria) e credo ne acquisterò una "buono" (o almeno spero) della aukey su Amazon, di quelli con ventosa, sperando che attacchi sul cruscotto
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda SIRIO155 » dom 12 giu 2016, 7:10
Vuoi dire sul vetro...come fa ad attaccarsi sul cruscotto?
Messaggioda Spe.ed black » dom 12 giu 2016, 7:20
Ho letto nei commenti che su alcune superficie lisce la ventosa attacca... se non dovesse mantenere allora opterò per il vetro
Ultima modifica di Spe.ed black il sab 18 giu 2016, 11:22, modificato 2 volte in totale.
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda SIRIO155 » dom 12 giu 2016, 20:51
Sulla nostra sul cruscotto è impossibile!
Messaggioda Spe.ed black » dom 12 giu 2016, 20:56
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda centodue » lun 13 giu 2016, 8:41
Anche secondo me sul cruscotto non attaccherà.
Anche il mio supporto che si fissava ale alle alette di un bocchettone si è danneggiato (mio figlio con le sue manine mi ha strappato via gli attacchi, fortunatamente senza danneggiare le alette del bocchettone! :x ) per cui ora viaggio con il cell poggiato vicino all'accendisigari....non molto comodo :(
Messaggioda Spe.ed black » sab 18 giu 2016, 10:42
Ho fatto verniciare i freni a tamburo ormai arrugginiti, mentre per i fari mi ha riconfermato che le crepe sono dovute al sole ma ha detto che sono interne??!! a questo punto torno al sospetto che siano dovute alle H7 da 5000k!! In ogni caso ha detto che non può far nulla e me li devo tenere così come sono, e nel frattempo stanno peggiorando!!
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda Spe.ed black » ven 8 lug 2016, 11:48
Oggi cercando in gancetti caduto in macchina ho notato queste "tasche", a cosa servono?
Per il passaggio di eventuali cavi?
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda centodue » ven 8 lug 2016, 12:05
sono le prese d'aria per i piedi dei passeggeri posteriori :D
Messaggioda Spe.ed black » ven 8 lug 2016, 12:05
Perché c'è aria condizionata anche lì?
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda centodue » ven 8 lug 2016, 12:10
magari ho capito male io :roll:
Tu intendi quella apertura in plastica vicino al tappetino in gomma?
Oppure parlavi di quella specie di risvolto vicino alla guida del sedile (che francamente non vedo molto bene) ...che non ho mai visto prima sulla mia auto
Comunque la presa d'aria alla fine è solo un condotto e quindi quando regoli per avere l'aria nei piedi arriva anche ai passeggeri posteriori
Messaggioda Spe.ed black » ven 8 lug 2016, 12:13
L'apertura in plastica vicino al tappetino, e si chiaramente dev'essere come dici tu ma non sapevo ci fosse! Per il resto la foto non è venuta benissimo ma è la fine della guida del sedile, non c'è nulla di anomalo
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda centodue » ven 8 lug 2016, 12:55
se provi a matterci la mano dentro puoi anche scoprire oggetti preziosi :D
Io ci avevo trovato un anello e 2 euro! :lol:
Messaggioda Spe.ed black » ven 8 lug 2016, 13:08
Ahahah infatti ce le ho messe... mia sorella ha perso un gancio della busta salva smartphone per il mare e ho rovistare in tutta la macchina ma nulla... in compenso ho fatto questa scoperta
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Messaggioda SIRIO155 » sab 9 lug 2016, 14:26
Si inviano aria al posteriore quando la direzione della manopola o climatronic è rivolta verso i piedi. Alcune auto più costose prima avevano le bocchette poste al centro fra i due sedili.... Noi le abbiamo in una posizione più comoda......fanno rinfrescare anche subìto dietro
