MTQuake ha scritto: Grazie Francesco. Le luci che vedi sono delle strip LED da 30 cm acquistate su Maxistore.it Per i collegamenti segui la guida per le luci pozzanghera, overo devi colegare il positivo fisso al + del motorino alzavetri, il - delle strip lo colleghi all'impulso negativo della maniglia, ovvero quando apri la portiera, la maniglia chiude a massa.
ikxdf ha scritto:MTQuake ha scritto: Grazie Francesco. Le luci che vedi sono delle strip LED da 30 cm acquistate su Maxistore.it Per i collegamenti segui la guida per le luci pozzanghera, overo devi colegare il positivo fisso al + del motorino alzavetri, il - delle strip lo colleghi all'impulso negativo della maniglia, ovvero quando apri la portiera, la maniglia chiude a massa.
ma anche per chi ha il tettuccio elettrico? so che Seagull ha avuto dei problemi e non è riuscito a collegarle come nella guida...
stefal639 ha scritto:UNa volta tolto il pannello porta di plastica ci sono quei due tappi di plastica nera li apri e hai 2 bulloni che stringono a morza il vetro sulle guide dell'alzacristallo...sviti delicatamente e ora il vetro è libero...blocchi il vetro in qualche modo,ti consiglio con le ventose serie, oppure con tanto tanto tanto nastro, ma proprio tanto, e fai scendere piano piano l'alzavetri comandandolo con l'interruttore...giusto quello che basta per liberare il movimento del vetro...dopo leva le guarnizioni alte che serono per non far passare l'alqua nella portiera dal vetro, quelle che fanno spessore...una volta tolte puoi sfilare il vetro facendolo uscire verso fuori e tirando verso l'alto e ora puoi metterlo in un posto sicuro... adesso stacca tutti i cablaggi, è semplice...il cavo della portiera lo allenti e dove c'è il supporto in gomma lo fai sfilare verso dentro... ora hai la lamiera libera...svita tutte le viti da 10 che ci sono e ti verrà in mano la lamiera con tutto il meccanismo alzavetri annesso.
scusate l'ot ma non mi fungono i PM per quel maledetto problema con il forum
