Pagina 13 di 13
Re: Spe.ed black's car
MessaggioInviato: ven 18 set 2020, 12:18
da centodue
Io non ho gli specchietti elettrici e quindi non ho mai dovuto smontarlo perchè li avevo manuali, ma secondo me al 90% devi togliere il pannello porta perchè "a memoria" devi comunque staccare il cavo che si attacca all leva di partura porta che fa parte del "clocco" dove c'è la gestione specchietti.
MessaggioInviato: lun 31 mag 2021, 8:37
da Spe.ed black
Buongiorno a tutti, ho dei sussulti intorno ai 2500/3500 RPM, soprattutto in seconda e in terza. In pratica se, partendo da bassi regimi, con la seconda inserita dò un 75% di gas, quando arriva intorno ai giri che ho descritto sopra, dà degli strattoni.
Potrebbe essere il volano? Non l'ho ancora portata dal meccanico anche perché ne devo scegliere un altro e sono indeciso
MessaggioInviato: mar 1 giu 2021, 9:18
da SIRIO155
Ma la tua è benzina, il volano da problemi solo nei diesel, io penso sia problema candele, cavi candele ha fatto la scansione?
MessaggioInviato: mar 1 giu 2021, 11:08
da Spe.ed black
Provato ieri a vedere gli errori con torque come suggeritomi sul gruppo FB da Centodue, ma ho constatato che l'obd Bluetooth acquistato anni fa e usato pochissime volte (ma tenuto sempre collegato alla porta, data la non facilità nella rimozione del cassettino antistante) è morto, non so se per colpa mia che l'ho tenuto collegato o del meccanico che l'ha tolto l'ultima volta che l'ho portata...
MessaggioInviato: lun 21 giu 2021, 9:58
da centodue
Mannaggia, visto il costo di pochi euro ti consiglio di ricomprarlo, tanto è compatibile con ogni veicolo quindi, se ti serve, lo puoi usare anche sulle altre auto di famiglia e visto che sono ormai una infinità gli errori leggibili ti conviene averlo.
Io ne avevo comprato anche uno wifi che ho montato sulla C4 è molto veloce nelle letture (praticamente istantaneo) ma ti tiene occupato il wifi se vuoi usare il cell (ad esempio) per fare da hotspot per l'autoradio android (come ce l'ho io), anche se naturalmente uno non lo terrebbe sempre attivo ma si avrebbe la scomodità che una autoradio con wifi attivo si collegherebbe sempre per primo al dispositivo OBDII.
MessaggioInviato: lun 21 giu 2021, 13:39
da Spe.ed black
Si in effetti avrebbe senso comprarne un altro ma avendo solo la Ibiza in famiglia ed avendo una limitata possibilità  di lettura degli errori avendo non molti sensori, non so se ne prenderò un altro.
L'auto l'abbiamo portata in officina Volkswagen per cambio olio e candele (mai cambiate prima, erano quelle a causare il buco in erogazione!), ci hanno detto che ci sono le cuffie del semiasse rotte e vanno sostituite con un preventivo di 170€, ma se sono solo le cuffie mi sembra un po' esagerato. Il foglio del preventivo non ce l'hanno lasciato e quindi dobbiamo tornare per capire se c'era altro o no.
Nel frattempo vedo di nuovo un po' di olio fresco intorno al tappo del filtro, devo monitorate perchè non vorrei sversamenti di olio come 3 anni fa che mi hanno inzozzato tutto ciò che stà sotto!
MessaggioInviato: lun 28 giu 2021, 17:00
da Spe.ed black
Tornato oggi in Volkswagen perché trasuda olio nella parte sottostante il porta filtro olio, dicpnos una normale nelle auto vecchie... Mah! Ha solo 107k km in 13 anni
MessaggioInviato: mer 14 lug 2021, 8:39
da Spe.ed black
Aggiornamento: eseguita sostituzione kit cuffie semiasse da meccanico vicino casa, 70€ vs 160€ preventivati da VW. Sembra filtri un pelino meglio le asperità stradali anche. La trasudazione dell'olio sembra si sia bloccata, terrò d'occhio
MessaggioInviato: mar 20 lug 2021, 11:19
da centodue
Sicuramente la polvere causa che il grasso contenuto nelle cuffie si secchi e quindi non si avrebbe più la corretta lubrificazione quindi la tua sensazione può essere giustissima :ok:
Sulla mia C4 i trafilamenti crescono :lol: ma sono 210 mila...devo dire 3 mila km in un anno...da 40 mila che ne facevo prima , mi sa che la macchina me lo fa di dispetto :lol:
MessaggioInviato: ven 13 ago 2021, 13:04
da Spe.ed black
Dopo 1 anno e mezzo, la ventola dell'anabbagliante led lato guida di AliExpress ha cominciato da un paio di settimane (quando me ne sono accorto) a fare un rumore abbastanza forte. Appena avrò tempo dirò di andare dall'elettrauto a dare un'occhiata (potrebbe essersi spostato di qualche mm verso il tappo e magari tocca o magari no) io ho paura che nell'aprire il tappo faccio cadere la mollettina nel vano motore e addio (vedo se riuscito ad andare anche io così vedo dal vivo come si fa). Nel caso non ci sia nulla di facilmente risolvibile, me lo tengo così, alla fine dall'esterno sembra quasi un piccolo radiatore in funzione, all'interno dell'abitacolo a motore acceso non si avverte
MessaggioInviato: sab 14 ago 2021, 17:58
da SIRIO155
Può essere che stia per partire la vebtolina e visto il costo basso non è che sia tanto difficile. Cmq io i tappi li tolsi sia perché non mi andava di bucare sia per evitare di incorrere, come dici tu, perdita degli stessi nel vano motore. Ho coperto il tutto con quella spugna che si compra per le cucina, filtro ventola così più resistente al calore
MessaggioInviato: ven 24 giu 2022, 10:02
da Spe.ed black
Buongiorno, devo ricomprare le lampade perché quella lato passeggero si è spenta, quella lato guida funziona ancora ma fa parecchio rumore. L'elettrauto (nuovo) ha detto che devo ricomprarle io perché non ne ha compatibili, quindi mi chiedo se mi conviene riacquistare le stesse da AliExpress, considerando che in concreto l'auto da Marzo 2021 viene usata pochissimo la sera, o se mi conviene guardare altrove, magari Amazon per averle prima e di qualità superiore, ma sempre con una misura tale da far chiudere il tappo?
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: lun 27 giu 2022, 8:15
da SIRIO155
vai di amazon, le paghi un po' di piu ma almeno se si rompono chiedi il reso...
MessaggioInviato: lun 27 giu 2022, 8:34
da Spe.ed black
Sono riuscito a trovarle anche su Amazon, anche se nella descrizione non riportano quel brand, le immagini sono le stesse. Costano 27€, hanno spese di spedizione di 5€, arrivano comunque a metà/fine luglio e se mi diranno poco più di 2 anni come questa volta, non posso chiedere nessun rimborso.
Stamattina devo contattare un rivenditore della mia regione suggerito da un amico, vediamo se ha qualcosa e a che prezzi
