Armran's car
Armran's car
Messaggioda armran » gio 14 ago 2008, 17:30
<Modello:
IBIZA CUPRA 1.8T 20V 156CV My99 giallo owni
-sottoparaurti ant. Leon Cupra
-bordi cromati alla calandra
-scritte CUPRA alle porte
-fanali posteriori LEXUS STYLE della IN PRO
-luci retromarcia a 4000K Rymbrig
-luci targa a led bianchi a 5000K
-fari anabbaglianti H7 allo XENO della OBD2 6000K
-fari abbaglianti H1 giallo vecchiume (di serie)
-fari fendi H3 allo xeno della OBD2 4300k
-luci posizione a led bianki Reymbrig
-pellicole oscurate(9% luce penetrante al lunotto ed ai vetri laterali post.7%)
-pellicole semi oscuranti ai vetri anteriori (in estate durante le vacanze estive 2009,smontero il vetro cosi' verranno messe meglio)
-eliminazione scritte (SEAT ed IBIZA) al posteriore,spostamento scritta CUPRA post al portellone di sotto e lateralmente seguita dalla "R" cn bandiera
-spazzole tergi cristalli tipo FLAT
-distanziali posteriori da 1.6cm ( niente di esagerato,ho solo tolto il difetto estetico dell'eccessiva rientranza e guidabilità¡ del tutto inalterata con assetto sportivo di serie nel CUPRA)
-continuo a sperare di ottenere nulla osta x montare cerchi RVS SPIDER NERO DIAMANTATO 205-40-1-raccolgo info per poter montare i lavafari motorizzati(installazione durante ,le vacanze estive 2009)
tutto mantenuto originale,almeno x il momento voglio mantenerla a 156CV originali,tranne ke qlcn nn mi dica cm fare e qnt spendere x renderla identica(sia cm potenza ke come componenti fisici) alla IBIZA CUPRA R (mai venduta in Italia dello stesso anno e modello della mia,ke aveva 180CV cm qll attuale)
forse in estate 2009 probabile mappeta su misura x non superare i 180CV
-tagliando copleto a 27.000Km comprendente:
1)sostituzione liquidi freni/frizione,cambio,raffreddamento,servosterzo,motore(tutto rimesso originale tranne olio motore sostituito con CASTROL RS 10W60)
2)kit completo distribuzione e pompa
3)ispezione completa guarnizione e contdollo camere di scoppio con appropriato sistema
4)diagnosi elettronica motore,corpo abitacolo,radio,clima ecc
5)sostituzione filtri olio,benzina,aspirazione,antipolline e candele
-strumenti Road.it (manometro turbo e voltmetro)su montante sinistro con apposito porta strumenti specifico del mezzo ank'esso Road.it ed illuminati in rosso tramite led
-plafoniera con piattina 10 led bianchi SIMONI
-illuminazione ad apertura porte cn temporizzazione zona pedaliera e poggia piedi passeggero cn neon a 5 led bianchi SIMONI ed interruttore per poterli spegnere
-illuminazione sotto porta ad apertura cn temporizzazione(luce anti pozzanghera)cn 4 led bianchi LAMPA
-luci di avvistamento dietro catarifrangenti a led rosso per apertura porta
-piattina 6 led bianchi bauletto porta oggetti cn interruttore manuale ke gestisce anke la corrente alla presa di corrente cofano posteriore
-presa di corrente cofano posteriore gestita dallo stesso interruttore(manuale) della luce bauletto in modo da sapere ke c'è corrente qnd vedo la luce accesa del bauletto(il cui consumo è misero visto ke è a led)
-porta CD SEAT in zona davanti al cambio
-copri attacchi cintura cromati ISOTTA e piolini delle sicure cromate ISOTTA
-tappetini personalizzati in velluto nero con logo "R" (sia all'anteriore che al posteriore)
-moquettatura bauletto porta oggetti e retro divanetto posteriore
Media e Audio:
-stereo originale con display originale e possibilita di utilizzare un altro stereo!
-caricatore CD SEAT
-modifica tunnel centrale per ospitare car stereo non originale con doppia alimentazione e modifica ke permette di ascoltare sia lo stereo originale,sia il nuovo(con mantenimento di tutte le funzioni del display originale,ke gestisce il clima,il pc di bordo e lo stereo stesso originale)
-sorgente KENWOOD KVT 729
-modulo KENWOOD KCA BT-200 ( interfaccia bluetooth per vivavoce e possibilita di sfruttare cellulari A2DP)specifico e pilotabile dalla sorgente KVT729( installato perfettamente )
-modulo KENWOOD KTC-V300E (TV analogico) specifico e pilotabile dalla sorgente KVT 729 (installato perfettamente)
-cavi RCA (A/V in e aut),USB ecc, portati accuratamente al bauletto
-FUNN CONNECTO al bauletto per registrare(film,e video in generale)e visualizzare dalla/verso sorgente RADIO-TV 729 con interfaccia propria
- connessione e gestione di: N95-2,N95-1,N93(sia in bluetooth ke tramite cavo),P990,N73(solo tramite bluetooth sfruttando l'A2DP),ovviamente gestibili 1 all volta se per via cavo,fino a 5 per via bluetooth(pilotabili da stereo)
-navigatore da cellulare connesso a stereo
-play station(one) o PSP o cellulari(utilizzabili x giocare una volta connessi per via cavo)
-convertitore di corrente da presa accendisigari a presa normale
- insonorizzazione portiere ant.
-installazione antero ed retro camera
L'auto è mantenuta qnt piu originale possibile,le modifiche rendono ql pizzico di personale,niente d'esagerato!
- http://img204.imageshack.us/i/h9h.mp4/
- http://img204.imageshack.us/img204/6919/25012011182.jpg
FOTO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO!
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di armran il dom 8 gen 2012, 17:44, modificato 36 volte in totale.
- SEAT IBIZA CUPRA 6K 1.8T 20V: viewtopic.php?f=187&t=16706
- AUDI TTS S-Tronic red exclusive (facelift my11): viewtopic.php?f=219&t=25848
- PEUGEOT 206 GTi
- TOYOTA CELICA T20
- OPEL TIGRA (1°serie)
- FIAT PANDA EMOTION 1.3 M-Jet
Socio ITC N°: 858
armran
Descrizione Auto: IBIZA CUPRA 1.8T 20V; 206 GTI; TIGRA; CELICA; PANDA EMOTION; TTS 4 S-TRONIC
Re: PIPPU'S CUPRA
Messaggioda Jari » gio 14 ago 2008, 17:30
Dai una sistemata a sto topic secondo le regole della sezione :)
Re: PIPPU'S CUPRA
Messaggioda Diek » gio 14 ago 2008, 17:48
dai dai vogliamo le fotoooooo
Socio ITC N°: 789
Diek
Re: Armran's CUPRA
Messaggioda armran » gio 14 ago 2008, 17:58
foto messe e ne mettero altre qnd faro altre modifike!!
fatemi sapere nl frattempo se ora il post è corretto!
Ultima modifica di armran il dom 17 ago 2008, 15:10, modificato 1 volta in totale.
- PEUGEOT 206 GTi
- TOYOTA CELICA T20
Socio ITC N°: 858
armran
Re: Armran's car
Messaggioda 4mori » gio 14 ago 2008, 19:24
bellissima :fgedfe :fgedfe :fgedfe :fgedfe :fgedfe
Re: Armran's car
Messaggioda terminettore » gio 14 ago 2008, 20:59
Bella, anche io prima avevo la MY99 ma 1.4 benzina rosso flash.
Mi piace ancora lo stile del modello, gli interni poi col megaschermo mi hanno convinto a comprarla.
Ora ce l'ha mio padre.
Complimenti per la scelta e la personalizzazione.
Bella l'idea dei led sottoporta.
ciao
by Terminettore
viewtopic.php?f=185&t=32549
La mia terza IBIZA:
viewtopic.php?f=185&t=23264
Socio ITC N°: 169
terminettore
Thanks: 23 volte
Thanks ricevuti: 29 volte
Re: Armran's car
Messaggioda MTQuake » ven 15 ago 2008, 13:23
Splendida! My 99 Gialla, nun se cambia! :lol: :twisted: :ok:
Lasciate un PM! :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: Armran's car
Messaggioda Ale[K] » ven 15 ago 2008, 18:26
Molto carina! :)
Re: Armran's car
Messaggioda Federico84 » ven 15 ago 2008, 19:05
complimenti
Re: Armran's car
Messaggioda armran » dom 17 ago 2008, 8:35
Grazie raga,mi fa piacere ke vi piaccia,se avete consigli o "idee" da potermi fornire ed io aggiungerle al mio mezzo,fate pure,saranno bene accolte!
- PEUGEOT 206 GTi
- TOYOTA CELICA T20
Socio ITC N°: 858
armran
Re: Armran's car
Messaggioda terminettore » dom 17 ago 2008, 10:47
Fatti l'avatar con la tua Ibiza in miniatura!
ciao
by Terminettore
La mia terza IBIZA:
Socio ITC N°: 169
terminettore
Thanks: 23 volte
Re: Armran's car
Messaggioda Colex » dom 17 ago 2008, 13:10
Bella...e complimenti per gli interventi :wink:
Re: Armran's car
Messaggioda Ale[K] » dom 17 ago 2008, 13:28
L'ho pure vista di persona! :) davvero notevole il lavoro svolto, l'unica cosa che mi lascia perplesso sono gli stop cromati... io personalmente li vedrei meglio neri! ;)
Re: Armran's car
Messaggioda armran » dom 17 ago 2008, 14:54
Alek, rispetto la tua opinione,proprio stamattina l'ho anke presa in considerazione effettuando delle modifike a PC,ma nn posso farci niente mi piace troppo cosi e qll neri nn mi piacciono proprio,cmq ti ringrazio x il consiglio e ringrazio kiunque di voi mene dia altri!
Ultima modifica di armran il dom 17 ago 2008, 15:02, modificato 1 volta in totale.
- PEUGEOT 206 GTi
- TOYOTA CELICA T20
Socio ITC N°: 858
armran
Re: Armran's car
TERMINETTORE, ke dimensioni devo rispettare per farlo?
- PEUGEOT 206 GTi
- TOYOTA CELICA T20
Socio ITC N°: 858
armran
Re: Armran's car
Messaggioda terminettore » dom 17 ago 2008, 19:33
armran ha scritto:TERMINETTORE, ke dimensioni devo rispettare per farlo?
Dimensioni massime: larghezza: 120 pixel, altezza: 120 pixel, grandezza file: 20kB.
ok?
ciao
by Terminettore
La mia terza IBIZA:
Socio ITC N°: 169
terminettore
Thanks: 23 volte
Re: Armran's car
Messaggioda armran » lun 18 ago 2008, 7:57
ma come fcc a rimpicciolire fino a qll risoluzione,cl cel mi fa fare fino a 320 x 240, mentre cl paint del PC,qnd lo faccio mi si vede solo l'angolo superiore dv nn c'è niente della car!
- PEUGEOT 206 GTi
- TOYOTA CELICA T20
Socio ITC N°: 858
armran
Re: Armran's car
Messaggioda terminettore » lun 18 ago 2008, 12:30
armran ha scritto:ma come fcc a rimpicciolire fino a qll risoluzione,cl cel mi fa fare fino a 320 x 240, mentre cl paint del PC,qnd lo faccio mi si vede solo l'angolo superiore dv nn c'è niente della car!
Scarica il freeware IrfanView, apri la foto più bella cha hai, selezioni solo la macchina, la salvi, poi la ridimensioni a 120 x 120 attivando "mantieni proporzioni".
ciao
by Terminettore
La mia terza IBIZA:
Socio ITC N°: 169
terminettore
Thanks: 23 volte
Re: Armran's car
Messaggioda CisconeTheIbizer » lun 18 ago 2008, 15:36
gran bel cuprozzo...complimenti!! :ok:
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Re: Armran's car
Messaggioda armran » gio 28 ago 2008, 23:12
grazie giuscone!
Ragazzi,aiutatemi se potete,nn so piu quale strada prendere,la seat nn mi rilascia il nulla osta x i 205-40 17, dalle mie zone nn trovo gommisti k omologano,ho parlato anke cn un quotatissimo sbriga faccende ma niente,cm faccio a ki mi rivolgo?Sono sicuro k si possano mettere,anke ENZOCUPRA li ha regolarmente fatti omologare ed ha la mia stessa identica car;mi servirebbe anke qlcn k in zona catania ha la possibilita di rilasciare nulla osta senza passare dalla casa costruttrice e fidatevi,ho kiamato TUTTI i gommisti di cui ho trovato il numero su internet!
- PEUGEOT 206 GTi
- TOYOTA CELICA T20
Socio ITC N°: 858
armran
Torna a MY 99
