Marchino' s car
Inviato: sab 26 nov 2005, 17:31
Seat IBIZA III° SERIE anno 2000
modello 1.9 TDI signo 90 cv 5 porte
colore Grigio chiaro metallizzato (nn originale seat, 4% più brillante)
MODIFICHE ESTETICHE:
. spoiler posteriore SEAT IBIZA SPORT
. minigonne SEAT IBIZA SPORT
. modanature e minigonne e spoiler anteriore lisciati e verniciati in tinta
. calandra con righe cromate
. sottoparaurti originale modificato con aggiunta di griglia nera
. antiturbo
. Led antifurto blu alta luminescenza
. Lampadine posizioni anteriori a led azzurri xeno (smontati strobo PROEL)
. cerchi ALESSIO F1 R16x7,5 ET 38 con pneumatici 204/45/16 con omologazione SEAT (prima cerchi MILLEMIGLIA EVO R15x7 195/50/15 con omologazione SEAT) + tappi valvola in alluminio Blu
. lampadine anabbaglianti Xeno azzurre 3200 lumen 32W 700O°K
. lampadine abbaglianti effetto xenon azzurrate
. eliminazione scritte dal portellone
. aggiunta delle lettere B S del portellone sulla targa posteriore
. verniciatura dei freni e dei distanziali di color blu (ex rosso vivo)
. antenna corta Simoni Racing Grigia
. lampadine frecce anteriori Osram olografate
. luci targa a led bianchi
. elimimazione di una delle due trombe bitonali originali
. neon blu sotto cappelliera per illuminazione bagagliaio
MODIFICHE MECCANICHE:
. centralina rimappata
. chiusura valvola EGR
. chiusura riciclo vapori olio della testa con scarico libero
. debimetro Pierburg
. Evry Mod regolabile dal vano motore e inseribile/disinseribile dall'abitacolo
. molle assetto Eibach Federn Prokit
. barra duomi anteriore superiore sparco
. ammortizzatori Koni gialli reg. (posteriori con piattello in posizione alto)
. distanziali da 20mm al posteriore in tinta ai dischi blu
. distanziali da 8 mm eibach all'anteriore
. tergicristallo anteriori bosch twin
. modifica pressione turbina originale regolabile dal vano motore
. filtro aria abitacolo VW golf 4 carboni attivi
. svuotamento catalizzatore
. scarico completo (1° stadio silenziatore = tubo dritto) Ragazzon
MODIFICHE AUDIO:
Autoradio di serie con caricatore di serie SEAT
COFANO: fusibile 30A in fusibiliera IMPACT
ANTERIORE: insonorizzazione portiere, kit 2 vie HERTZ ESK 165S con woofer in supporto Phonocar, eliminazione della spugna di serie davanti al tweeter
POSTERIORE: 3 vie ellittiche a cappelliera 6"x9" Kenwood
SUBWOOFER: FOCAL 33V2 collegato in mono a 2 OHM a cestello rovesciato
AMPLIFICAZIONE (Anteriore 4 OHM + Subwoofer 2 OHM) AUDISON SRX3 + controllo remoto sub VSR dall'abitacolo
CAVI CONNESSIONI:
* PRE Audison Connection
* FRONTE ANTERIORE CIARE sezione 1,5mm
* SUBWOOFER Audison Connection 12 AWG
* ALIMENTAZIONE AMPLIFICAZIONE (+) E (-) AUDISON
Pianale posteriore (comprensivo di telaio) autocostruito in mdf 19, inclinabile a 90° calcolato per poter ospitare il ruotino nell'alloggiamento originale.
Verniciatura fumé nera nella parte sottostante, mentre sopra ricoperto da tessuto Phonocar Nero.
Scompartimento per accedere al caricatore cd di serie, e 2 tasche laterali portaoggetti.
Serratura di sicurezza del pianale per evitare intrusioni al vano sottopianale.
Cassa subwoofer con insonorizzante interno.Volume (da vuoto) 33,5 litri.
Protezione subwoofer: 2 placchette metalliche cromate L= 350 mm
Pianale superiore con ellittiche a connessioni JACK (per rapida rimozione cappelliera)
Dispositivo per la creazione dell'uscita RCA dall'autoradio di serie.
INTERNI:
. navigatore satellitare Geosat5 Plus
. illuminazione plafoniera interna a led blu
. illuminazione tappetini anteriori e posteriori interni con led strip blu
. illuminazione apertura portiere anteriori con led strip blu
. maniglie interne SEAT IBIZA SPORT (nere)
. plafoniera interna nera VOLKSWAGEN PASSAT '92 con integrato telecomando apertura cancello + garage
. manometro Simoni Racing a montante in portastrumenti specifico "modificato"
. anelli cornice cruscotto cromati
IN FASE DI CREAZIONE:
. verniciatura in tinta delle maniglie interne
. modifica paraurti posteriore + aggiunta di terminale cromato tondo da 100 mm
. paraurti anteriore cupra
. impianto frenante completo ibiza 110cv sport (posteriore a disco e anteriore da 288mm)
AUDIO durante la lavorazione..
AUDIO AL TERMINE DEI LAVORI
PORTIERA PRIMA
DOPO
WOOFER
TWEETER
BAAGLIAIO
. antiturbo
MODIFICHE AUDIO:
CAVI CONNESSIONI:
INTERNI:
PORTIERA PRIMA
DOPO
WOOFER
TWEETER
BAAGLIAIO
