La penso come te... Magari prendo la pellicola gialla... per intenderci non l'ho ancora fatta montare...giufer ha scritto:Ormai penso che devi buttare alle spalle tutta la vicenda e non pensarci più, cioè l'hai salutato e non ci torni più. Ha perso un buon cliente.
Boh a me non dispiace la mascherina. Stavo pensando come ci starebbero se fossero gialli i fanali supplementari.
giufer ha scritto: Ricordavo infatti che aveva i fendinebbia gialli (come tante all'epoca)
Come look finale mi ispirerei a questa:
centodue ha scritto: Secondo me invece la mascherina ci sta bene e la "girl" non ha detto una cosa sbagliata, senza doverli usare necessariamente come fari antinebbia, possono servire anche in caso che ci sia qualche strada particolarmente buia.
Naturalmente io metterei tutte lampade LED anche perchè quei fanali immagino che sono tutti in vetro quindi resteranno belli trasparenti a vita, mentre le parabole rischiano con gli anni e con i materiali ormai datati di opacizzarsi ed usando lampade a LED eviti questo inconveniente (si scalda la lampada , NON la parabola o il vetro).
Inoltre mi piace anche l'idea di avere una mascherina più personalizzata rispetto alle altre auto che si possono vedere in giro, ed è comunque come se fosse di serie facendo pensare appunto che sia un modello superiore
Grazie dovrebbero arrivarmi in settimana e poi faccio fare tutto dall'elettrauto di fiducia per i cablaggi elettriciFreddyb ha scritto:La mascherina nuova con fendi mi garba parecchio! aspettiamo di vedere come illumina con i led!
centodue ha scritto: eddai...trasferisciti qui così facciamo tutto insieme
O prendi il +12V sotto chiave da qualche parte nell'abitacolo (dietro la presa accendisigari, alimentazione autoradio, dal cruscotto o dalla fusibiliera), oppure fai passare 2 cavi dalla batteria e metti un fusibile sul positivo.Iby021a ha scritto:centodue ha scritto: eddai...trasferisciti qui così facciamo tutto insieme
Dove caro Giorgio?
Se intendi fare tutto passo passo io e postando qui in modo da fare il lavoro in autonomia, per me non problem mi farebbe piacere Anche se ho letto le istruzioni e manca l'interruttore che va nell'abitacolo... Come potrei risolvere?
centodue ha scritto: Scusa, il mascherino non ha giàla foratura per alloggiare i fanali?
Riesci a postare delle immagini dei particolari del mascherino?
