Iby021a's car
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » lun 21 ago 2017, 17:17
centodue ha scritto: Bravissimo per le personalizzazioni :ok: Attendiamo di vederle montate :wink:
Ad essere sincero il mascherino mi da dubbi sul metterlo o meno... L'ho visto e mi sono trascinato con l'entusiasmo... Ma adesso mi domando se è il caso :?
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Provincia: Taranto (Puglia)
Thanks: 275 volte
Thanks ricevuti: 38 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda centodue » lun 21 ago 2017, 17:56
se non è difficile smntarlo e rimontarlo puoi provare a farlo, perchè visto montato magari ti fa ricredere....
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » lun 4 set 2017, 22:38
In questa settimana la consegna :D ... Dopo ben 3 mesi circa e una raccomandata di diffida e mora... :!: A breve la fattura con tutti i lavori effettuati e il totale esatto che è molto meno di €900 detti all'inizio :wink:
Il mascherino lo farò montare in un secondo momento... Ho necessità dell'auto adesso... E poi non ne sono molto convinto... Aspetto che mi vien di nuovo la voglia di montarlo :P
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Thanks: 275 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda giufer » lun 4 set 2017, 23:26
Era ora, dai.
Thanks ricevuti: 365 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » ven 8 set 2017, 21:28
Oggi mi hanno chiamato... Volevano che passassi di pomeriggio perché il meccanico voleva parlarmi di un problema. Ho insistito a farmi dire cosa era successo ma nulla... Sta cosa mi sta facendo pensar male... Non vorrei che mi hanno rotto l'auto per farmi acquistare da loro un nuovo modello... non sono mal pensante, ma troppe cose strane e la serietà/professionalità di queste persone non riesco a pensarla diversamente...
Inviato dalla mia Ibiza 021a utilizzando Tapatalk
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Thanks: 275 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda giufer » sab 9 set 2017, 22:36
Non ci posso credere... In che razza di officina sei andato a finire?
Re: Iby021a's car
Messaggioda centodue » mar 12 set 2017, 16:31
ma ci sono state novità?
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » gio 14 set 2017, 10:58
Non molto bene... :_(
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Thanks: 275 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda SIRIO155 » gio 14 set 2017, 11:19
Thanks ricevuti: 166 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » gio 14 set 2017, 11:34
In pratica adesso la mia Ibiza si trova smontata nell'officina, cambio e motore sono divisi, e anche i semiassi sono stati smontati.
Durante lo smontaggio dei semiasse il meccanico a fatto cadere nel differenziale o i rullini del cuscinetto oppure uno dei tre cuscinetti per intero. Ancora non sa dirmelo con assoluta precisione.
Intanto devo pagare di mia tasca il nuovo triploide del semiasse (€16.11), ed ovviamente la manodopera per rimontarlo.
Settimana prossima se tutto va bene l'auto è pronta.
Ho parlato con un avvocato spiegandogli tutto, mi ha detto che se sono caduti solo i rullini, nulla di preoccupante, perché con il cambio dell'olio di trasmissione, questi rullini che non superano il mezzo millimetro, vanno via, oppure si agganciano al magnete posto in fondo alla scatola del cambio, mentre se è caduto tutto il cuscinetto del triploide praticamente bisogna aprire tutta la scatola del cambio (quindi inviarlo a qualche ditta specializzata), oppure sostituirla, dato che tale pezzo vagante può seriamente danneggiare Gli ingranaggi. La colpa non è certamente mia, il meccanico deve pagare nel caso in cui è caduto tutto il cuscinetto nel differenziale, perché poteva prestare attenzione o quantomeno prima di smontare la trasmissione poteva farsi inviare gli esplosi e informarsi sullo smontaggio e prevenire questo grave danno.
E a dire che ho portato l'auto solo per sostituire i tappi di fusione, cambiare l'alzavetro (che ancora non hanno trovato e non mi forniscono i codici per trovarlo), guardare le sospensioni (in pratica la barra stabilizzatrice è custom e non è originale, a trovarla una originale di sti tempi), e controllo del galleggiante visto che ogni tanto sballava più di tre mesi fa, ora rischio (nel caso in cui il cuscinetto sia caduto intero nel differenziale), che l'auto la rivedo tra un paio di mesi, con la scatola del cambio revisionata inutilmente, dato che andava benissimo e andare per vie legali oppure tenermi un sopra mobile parcheggiato sotto casa.
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Thanks: 275 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda Colex » gio 14 set 2017, 12:55
Cè molto che non mi torna, ora non conosco alla perfezione a livello meccanico il tuo modello, ma il tripode si trova esternamente al semiasse è praticamente impossibile che un pezzo del tripode finisca nel cambio, nel cambio si infila solo il millerighe del semiassi. Bha forse mi sbaglierò ma ti stanno solo prendendo in giro.
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » gio 14 set 2017, 21:01
Che ci siano fattori poco chiari lo so bene anche io... Ma specifico meglio ciò che è successo...
Questa è la scatola cambio/differenziale della mia Seat Ibiza (Foto trovata su internet)
Avvicinandoci più nel dettaglio dove vanno montati i semiassi potete notare l'alloggiamento del triploide, con apertura al centro tra i due bicchierini di alloggio, Freccia Rossa (foto del cambio della mia Ibiza)
Ecco la foto del Triploide, mancava un cuscinetto quando me lo ha mostrato il meccanico, si presume che o sia caduto tutto il cuscinetto nello spazio tra i due bicchierini di alloggio (freccia rossa), oppure solo i rullini che contiene il cuscinetto.
Se sono caduti solo i rullini si risolve senza aprire il cambio (dato che non superano il mezzo millimetro di grandezza), mentre se è caduto tutto il cuscinetto in quello spazietto sono dolori che il meccanico dovrà sostenere...
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Thanks: 275 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda centodue » ven 15 set 2017, 9:00
Sembra un film di fantascienza! :lol:
Mi spaventa il fatto che in tutto questo casino ti ci sei messo da solo....ti abbiamo detto tutti di andare altrove e tu niente di meno gli hai "regalato" i soldi prima che facessero il lavoro! :eeek: :wacko:
Adesso, considerando solo che devi uscire da questa situazione, io non sborserei più un euro (neanche i 16,11 euro) e farei gestire la cosa solo ed esclusivamente da un legale.
Ormai è palese che questi non sono professionisti e se dovrai pagare anche solo un euro sarà decisione superiore e non più loro.
Soprattutto ogni soldo che gli regali ancora è solo qualcosa che scalano dall'eventuale (e non poco probabile) rimborso che alla fine otterrai per tutti i casini che ti hanno combinato.
Adesso te lo ripetiamo nel modo più chiaro possibile:
non pagare più niente e lascia dialogare solo il legale
Il legale si rivolgerà a qualche "vero" professionista del settore che rilascerà dichiarazioni di cosa sia possibile o non possibile che sia successo (e quindi le colpe dei signori) e ne deriverà un rimborso pari alla misura dei danni causati , più quello che sarebbe stato il costo del lavoro reale (quindi eventualmente un costo inferiore a quanto già saldato) più tutti i disagi e i costi legali sostenuti...insomma , gli farà un :ciapet: a CAPANNA!!!! :lol: :lol: :lol:
Ma lascia fare a lui perchè altrimenti questi ti infinocchiano ancora o trovano il modo di fare risultare che hai dato autorizzazioni NON concesse scaricando le responsabilità.
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » ven 15 set 2017, 9:07
centodue ha scritto:Sembra un film di fantascienza!
Si infatti non sborserò più un solo €uro. Lo so bene mi ci sono ficcato da solo in questo casino e praticamente è successo ciò che volevo evitare... va beh dai ormai è andata. Ora il legale saprà che fare, sperando che ci siano finiti i rullini del cuscinetto e non tutto il cuscinetto, altrimenti devo stare senz'auto per un altro paio di mesi.
Il bello è che l'auto non ha colpe, i danni sono stati causati dal meccanico. Tutto sto calvario me lo sono creato io, ma di certo non mi aspettavo un simile trattamento... Una cosa del genere me la sarei aspettata da un meccanico generico e non da un Concessionario.
Porto pazienza solo perché ci tengo all'auto se no avrei già fatto il macello.
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Thanks: 275 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda centodue » ven 15 set 2017, 9:25
A questo punto non guarderei più molto sul "tempo" ma (scusa se lo dico e magari non lo condividi) su un giusto rimborso indipendentemente se l'auto resta li altri 2 mesi o più, perchè anche questo tempo peserà sul prezzo finale.
Anche io sono caratterialmente uno non speculativo o che fa battaglie, anzi se posso evitare ci metto qualcosa di tasca mia e chiusa li, ma se si arriva ad una situazione drammaticamente sbilanciata come la tua nella quale TU hai dovuto scomodarti fino a dover cercare un legale allora basta contare i giorni ...li conterà il legale e probabilmente lui li farà contare anche a loro.
Anche perchè tu hai già sborsato più del valore commerciale del veicolo quindi qualsiasi rimborso a questo punto è legato più a ciò che hai subito tu (per la legge la macchina vale solo "x") e a quanto tempo e salute che ci hai rimesso per colpa loro (e su questi punti i rimborsi crescono in modo spaventoso).
E ricorda che non è il marchio sull'insegna a rendere una persona un buon professionista ma la serietà dello stesso nei confronti del cliente oltre che al fatto di amare quello che fa dandogli la voglia di imparare e fare le cose con metodo e non per soldi. Quindi un generico che ama il suo lavoro fa le scarpe a qualsiasi "collega" che ha l'insegna SEAT, o FIAT, o altro. :wink:
PS: un altro concessionario SEAT storico di rozzano ha chiuso da diversi mesi (o meglio, è stato "buttato fuori" ed è diventato multimarca) perchè lavorava notoriamente di M!
Ma fortunatamente dopo anni di clienti fregati non sono più SEAT....ma sarebbe da revocargli proprio la licenza per l'attività :angry:
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » mer 27 set 2017, 8:40
A detta dell'Avvocato, dovrebbe uscire a giorni da loro :( non vedo l'ora :(
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Thanks: 275 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda CCC » mar 3 ott 2017, 13:15
Me ne stavo in religioso silenzio, :popcorn
ma sono curioso di sapere se l'avvocato è fuggito con il malloppo :D
Seriamente, chi pagherà i servigi del legale?
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Thanks ricevuti: 117 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » mar 3 ott 2017, 13:18
La MJ Motor's... E' tutta causa loro...
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Thanks: 275 volte
Re: Iby021a's car
Messaggioda Colex » mar 3 ott 2017, 13:20
ma ti hanno ridato l'auto ?
Re: Iby021a's car
Messaggioda Iby021a » mar 3 ott 2017, 13:31
Colex ha scritto: ma ti hanno ridato l'auto ?
Seee magari... Non la fanno vedere nemmeno all'avvocato... Se ne sono usciti che stanno facendo costruire un tubo di ferro perché questo tubo non si riesce a trovare... Quindi lo hanno commissionato di farlo su misura... :eeek:
Insomma iniziamo a pensare, sia io che l'avvocato, che l'auto sia stata coinvolta in un sinistro... Ed ora stanno "arricchendo" il lavoro fatto perché vogliono che i danni fatti li pago io... E' una nostra ipotesi basata sul fatto che 4 mesi per cosa? E poi l'auto nemmeno sotto minaccia la vogliono far vedere...
Ora ipotizzando che sia vero il fatto del sinistro si noterà tantissimo, anche perché io conosco bene la mia auto, so a memoria dove erano le ammaccature e di che entità erano, ho fatto pure le foto, si procederà con indagini e perizie e sarà davvero innegabile l'accaduto! Se ha subito un sinistro vi dico già che non la voglio più... Non intendo riprenderla tutta rifatta... Vedessero loro che se ne devono fare... Io voglio solo i danni materiali e morali.
Ipotizzando invece, che se la sono presi comoda, molto comoda, sono comunque nel torto, e non possono buttare la scusa dei ricambi non trovabili, anche perché l'auto non aveva anomalie, ho fatto chilometri... Sto tubo che non capisco da dove salta fuori e che tubo si tratta, come mai non abbia fatto storie con me...
Non mi stanno facendo capire nulla, nemmeno all'avvocato... Sostituiscono pezzi a caso senza chiamare e chiedere...
Mi sono cacciato in un gran casino... Mi basta che ritorni... :_(
Le mie auto:
Socio ITC N°: 1204
Iby021a
Thanks: 275 volte
Torna a Precedenti versioni
