Diesel VS Benzina
Re: Diesel VS Benzina
Messaggioda Frazze » lun 11 gen 2010, 13:35
Paolo FSD, quando la automobile è fredda io solitamente evito di fare soprassi o accellerate da formula 1, piuttosto percorro le strade a 50km/h in 4a senza mai accellerare a fondo ma stando sempre molto leggero sull'acceleratore, poi pian piano che si scalda inizio a portarla a 4000 giri e quando e ben calda una tiratina la si fà  sempre...
scaldare bene il motore senza mai sforzarlo è fondamentale! sopratutto se sta fuori la notte in pieno inverno!
tonrando in topic
se la tecnologia a idrogeno sarà  sviluppata meglio attenderò per poi puntare su quello, mentre se tutto resta così penso he la prossima auto la prenderò a gasolio per un discorso di consumi e buone prestazioni..
se devo dire un'automobile: seat leon fr tdi
Messaggioda Paolo FSD » lun 11 gen 2010, 13:44
Ottima macchina :ok:
Ovviamente i sorpassi scalando marcia mi riferivo a motore caldo, in caso contrario non sarei incapace ma proprio stupido :nono: Anch'io con la mia vado ovviamente piano a freddo,però ho la sensazione che senta meno il freddo, in termini di elasticità  e prestazioni rispetto a un diesel, forse sarà  solo un impressione :?
Socio ITC N°: 946
Paolo FSD
Provincia: Pisa (Toscana)
Messaggioda baffone » lun 11 gen 2010, 13:49
MIKIXT ha scritto:
baffone ha scritto:2 tonnellate di macchina spomapno più velocemente un 1.9 130 che un 2.5 180 :wink:
quindi secondo questo ragionamento i motori dei veicoli commerciali dovrebbero durare 2km? :wink:
il punto è semmai come viene utilizzato il motore, al limite si consuma di più la frizione e il cambio perchè magari si è costretti ad usarlo di più per restare nei regimi ideali di funzionamento
Spesso i veicoli commerciali hanno pochi cavalli ma grosse cilindrata te diesel come 2.8, 3.0......
Allo aperchè di solito pè meglio non prendere un'auto con gancio traino?
Il motore si presume sia più spompato o portato sotto sforzo per qualche traino (roulotte-carrello moto-barca)....
Oppure mi vuoi dire che dopo 200.000 km un tdi 1.9 ed uno 3.0 sono usurati uguali dopo aver portato a spasso una A6 station :?
Magari la differenza non sarà  enorme, ma c'è
Messaggioda Colex » lun 11 gen 2010, 13:50
Paolo FSD ha scritto:
MIKIXT ha scritto:
1) se uno fa così vuol dire che non è capace di guidare
2) vedi il messaggio di Colex, l'unica cosa che può usurare precocemente un diesel è l'incapacità  del guidatore, la scarsa manutenzione o qualche difettosità  nei materiali usati
Parli così perchè hai una macchina dal buon rapporto peso-potenza; in famiglia mio padre ha avuto la stupida idea di prendere una Mondeo 1.8 TD, fino a che si andava in autostrada tutto bene, ma se c'era da fare un sorpasso quando si era a 60 cosa pensi , si possa fare in quarta :!: fare un sorpasso nel minor tempo possibile è da guidatori incapaci :? e lo stesso vale per le accelerazioni agli incroci.
Ora ho fatto l'esempio di un motore vecchio e inadeguato, ma le stesse considerazioni valgono per motori piccoli e inadeguati recenti (classico esempio 1.3 mj) :nono: Purtroppo non sono stato io a sceglierle
Inoltre ricordiamoci che i diesel semmai sono molto più delicati di quelli vecchi, ed è normale che sia così visto la potenza specifica e la tecnologia, per fortuna non vanno più scaldati a freddo
Chiaramo poi che usurarsi non vuol dire rompersi, ma solo un calo di rendimento, che a seconda dei casi può essere parecchio accentuato, tale da dover rottamare l' auto anche se funzionante
Allora, siccome a casa di disel ne ho 2, un bel 2.0 HDI e 2.2 DTI mi permetto di parlare, il 2.0HDI che sotto il Ranch ha 130.000km viene usato sistematicamente per lavoro spesso fra un accensione e uno spegnimento non passano manco 5km e anzi più passavano i km e più le prestazione aumentavano e i consumi scendevano, in piano fà  i 180km\h fai te per un furgone non sono pochi, non fuma e non consuma olio... invece il 2.2 DTI motore tecnologicamente abbastanza superato con i suoi soli 115cv si porta dietro da 120.000km 1.700kg di frontera e nonostante pure questo viene usato in città  va ancora come appena comprato, ricordo che i TDI arrivano ad assestarsi del tutto attorno agli 80.000km fai te, Sul 1.3 Mj ti do ragione, ma se già  prendiamo il 1.4 TDI te ne levi di soddisfazioni... tu parli di calo di rendimento, e non di rotture, ma per esserci un calo di rendimento ci deve essere un consumo di parti o rotture, altrimenti non si spiga :wink: Se tenuto con riguardo un motore dura anche più di 400.000km :wink:
Messaggioda zago83 » lun 11 gen 2010, 13:55
@paolofsd
io uso (ormai abbastanza spesso) una nissan primera 2.0 td del 2000 90cv con all'attivo 220mila km e più.
io a 60 all'ora sono in 5a...
e quando sorpasso scalo massimo in 4 e supero agevolmente....
eppure a secco pesa 13,5 quintali :wink:
Messaggioda MIKIXT » lun 11 gen 2010, 13:56
Paolo FSD ha scritto:Parli così perchè hai una macchina dal buon rapporto peso-potenza;
parlo così perchè di macchine e veicoli diesel ne ho guidati svariati e con motori di qualsiasi tipo (aspirati, turbo, precamera, pompa rotativa, pde, common rail)...o hai pure la sfera di cristallo adesso? :roll:
"Dai la cera, togli la cera."
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda Frazze » lun 11 gen 2010, 14:02
:D18 :D18 :D18 :D18 :lol:
Messaggioda gersca » lun 11 gen 2010, 15:35
zago scusa ma la dacia è euro3???? :?
Messaggioda zago83 » lun 11 gen 2010, 15:47
no, euro 4 ma non ha il filtro antiparticolato :wink:
Messaggioda gersca » lun 11 gen 2010, 16:18
zago83 ha scritto: no, euro 4 ma non ha il filtro antiparticolato :wink:
azz... ma quindi dal 2011 devono essere e4 e CON il filtro altrimenti... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
non per dire ma sta regione lombardia m'ha rotto le @@
in questo caso era meglio una benzina almeno ci facevo l'impianto gpl...
mi sa che allora la seconda auto prendo un benza e converto a gas
Messaggioda zago83 » lun 11 gen 2010, 16:44
viewtopic.php?f=4&t=13631&hilit=+2011
avevo aperto nel 2007 questo argomento....
Messaggioda giufer » mar 12 gen 2010, 11:02
Cavoli, hai toccato un tasto dolente per i turbodiesel... Le polveri sottili.
Thanks ricevuti: 365 volte
Messaggioda gersca » mar 12 gen 2010, 12:05
giufer ha scritto: Cavoli, hai toccato un tasto dolente per i turbodiesel... Le polveri sottili.
che grazie al genio che ha inventato il fap diventano ancora più sottili e ancora più dannose... vabbè lasciamo stare sta cosa...
Messaggioda zago83 » mar 12 gen 2010, 12:20
se compravate un benzina...... :whistle:
Messaggioda gersca » mar 12 gen 2010, 12:24
a quest'ora con 150k km sul groppone avrei speso un mutuo per pagare la benzina in più
Messaggioda Bibe » mar 12 gen 2010, 12:30
se n'è già  parlato...
viewtopic.php?f=19&t=20082&hilit=benzene
Messaggioda gersca » mar 12 gen 2010, 12:33
Bibe ha scritto: se n'è già  parlato...
si lo so è che a me sta storia del Fap proprio non mi scende e dato che dal 2011 non potrò camminare con la mia auto perchè non ce l'ho la cosa mi fa incazzare... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: cmq ne parliamo altrove :innocent:
Messaggioda mission » mar 12 gen 2010, 17:58
utentebannato ha scritto: a quest'ora con 150k km sul groppone avrei speso un mutuo per pagare la benzina in più
e con l'impianto a gpl? :D :P
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda gersca » mar 12 gen 2010, 17:59
non avrei avuto lo spazio per la ruota di scorta l'amplificatore e il sub :twisted: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioda kaospalermo » mar 12 gen 2010, 18:01
metti la ruota di scorta sul tetto, poi un bell'adesivo camel trophy sulla fiancata e vai di gpl!! :ciapet:
