Pagina 63 di 66
MessaggioInviato: ven 26 feb 2016, 12:25
da centodue
in questo periodo sei super produttivo :D
Ottima guida!
MessaggioInviato: dom 28 feb 2016, 0:26
da giufer
Si vede che non ho niente di meglio da fare XD?
Boh, mi sarà tornata la passione. Prima era tuning e modifiche varie e adesso sarà per via dei numerosi guasti e problemi che sto riparando .-.
MessaggioInviato: dom 26 giu 2016, 10:02
da 5ino
Ho staccato il tubicino dell egr.....nessuna spia accesa
prime impressioni: un po piu pronta ai bassi , fumosita' invariata
MessaggioInviato: dom 26 giu 2016, 14:00
da giufer
Dovresti però tappare il tubicino (con una vite, cilindro, sfera) perché da lì aspira aria per creare depressione ed entrando sporco fai fuori l'elettrovalvola dovendo cambiare tutto il gruppo.
MessaggioInviato: lun 27 giu 2016, 17:42
da 5ino
Si si lho fatto ho anche tappato il maschio dell egr per precauzione. Grazie comunque per averlo ricordato
e vai.....italia 1 spagna 0 !!!!
MessaggioInviato: lun 27 giu 2016, 19:14
da Cbx-FR
5ino ha scritto: Ho staccato il tubicino dell egr.....nessuna spia accesa
Di che anno è la tua ibiza ?
MessaggioInviato: mar 28 giu 2016, 18:18
da 5ino
2004. 1.4 tdi
MessaggioInviato: mar 28 giu 2016, 22:08
da umberto94
5ino ha scritto:Ho staccato il tubicino dell egr.....nessuna spia accesa
Faresti una foto?
MessaggioInviato: mer 29 giu 2016, 15:52
da 5ino
Faresti una foto?
Scusa umberto e a cosa? Al tubicino tappato con il bullone ? O al quadro senza spie???
MessaggioInviato: mer 29 giu 2016, 22:52
da umberto94
Faresti una foto?
Si al tubicino tappato, voglio provare a farlo su un TDI che ho in famiglia... Grazie
MessaggioInviato: gio 30 giu 2016, 6:06
da 5ino
Al momento non ho possibilita' di fare foto perche' la macchina e' a 600 km da me, cmq basya tapparlo con qualcosa di cilindrico, leggermente maggiore di diamentro e che abbia una "testa" che funge da battuta, per cui niente di meglio che un bullone e magari che abbia la parte vicino alla testa non filettata ovvero liscia per una migliore aderenza. Per sicurezza lo fissi con una fascetta ma io non lho messa perche' e' gia' messo pressato nel tubo (il bullone) . Fissi poi il tubo staccato da qualche parte giusto per non farlo sbattere qua e la.
MessaggioInviato: gio 30 giu 2016, 8:41
da giufer
5ino ha scritto:Scusa umberto e a cosa? Al tubicino tappato con il bullone ? O al quadro senza spie???
Intendi forse che ti si indichi quale sia il tubicino dell'EGR? O vuoi indicazioni di come tappare il tubicino?
Inviato dal mio ONE E1001
MessaggioInviato: gio 30 giu 2016, 10:28
da centodue
Ho sistemato un pò di QUOTE per rendere leggibili i messaggi, per cui scusate se ho modificato i messaggi eliminando alcune frasi che avevo valutato secondarie alla risposta che dovevate mettere, visto che purtroppo sono consentiti solo 2 "quotazioni" di seguito :roll:
MessaggioInviato: gio 30 giu 2016, 11:08
da umberto94
Mi interessa sapere quale sia il tubicino in questione, come tapparlo mi arrangio:)
MessaggioInviato: gio 30 giu 2016, 11:48
da giufer
Quella cerchiata è l'egr (foto presa da internet). Devi staccare il tubo proprio sul "fungo" della valvola e poi tapparlo. Immagine
MessaggioInviato: gio 30 giu 2016, 12:14
da umberto94
E dal fungo conviene tappare il tubicino?
MessaggioInviato: gio 30 giu 2016, 12:57
da giufer
Si, meglio evitare che entri sporco. Le ettrovalvole ed egr costicchiano...
Re: Climatizzatore poco efficace e perdita di potenza
MessaggioInviato: dom 21 ago 2016, 16:14
da giufer
Blacktaurus¿ ha scritto:Ciao giufer tu di dove sei? Escludendo la valvola egr che succede?
Inviato dal mio B1-711 utilizzando Tapatalk
Son di Sortino (SR).
Escludendo l'egr elimini il ricircolo dei gas di scarico, evitando quindi che il motore aspiri particolato. Guadagni una leggera prontezza ai bassi. Si può anche parzializzare, cioè ridurne il range di apertura e già va benissimo così. Escludendola. potresti andar fuori con i valori di NOx alla revisione. Anche se sti TDI la passano ugualmente anche senza egr... Boh.
Edit: in casi estremi può ridursi così. Se non l'hai mai fatto magari sarebbe bene dargli un'occhiata per veder s'è necessaria una pulita.
MessaggioInviato: lun 22 ago 2016, 1:12
da Blacktaurus¿
giufer ha scritto:Premesso che è riferita alle ecu edc15+ (quindi ibiza 6L), ecco la mappa che gestisce l'EGR:
Scusate se non si vedono bene alcuni valori ma l'immagine in bitmap supera i KB consentiti e la conversione da .bmp a .jpeg ha fatto perdere qualità, ora provvedo. Comunque i valori in rosso sono 10.000.
Per escludere l'egr da mappa basta impostare tutti i valori a 10.000 (in decimali) in modo da ottenere questa mappa:
Linee guida: attenzione, ancora è solo una bozza.
Per effettuare questa modifica occorre un minimo di conoscenza riguardo lettura/scrittura ecu (si rischia di bloccarla e poi occorre dissaldare l'eeprom e ri-flasharla a banco).
Come attrezzatura basta un cavo clone mpps ( io ho preso il v.13) che viene fornito con sw appropriato. Costo circa 15euro.
Occorre un PC, meglio se portatile e possibilmente stabile. Bisogna disattivare gli aggiornamenti automatici, connessione internet ed ogni impostazione di risparmio energetico. Si consiglia pure di disattivare l'antivirus. Questo per evitare interruzioni durante la fase di scrittura che potrebbero bloccare la ecu.
Si installa il programma di lettura/scrittura presente nel disco con cui è venduto il cavo, quindi si collega quest'ultimo ad una presa usb del PC. Si installa manualmente il driver del cavo, presente nella directory d'installazione del software.
A questo punto si può collegare il cavo alla presa obd2 dell'auto ed accendere il quadro.
Occorre rimuovere il fusibile n°11, quindi si può procedere a leggere la ecu.
Avviato il programma occorre identificare marca e modello vettura e quindi selezionare la versione ecu presente sulla nostra auto.
Si consiglia di controllare l'ID ecu e poi dare il comando di lettura.
A procedura ultimata avremo un file .bin da 512Kb che contiene tutte le mappe della ecu. Si salva quindi il file in una cartella e, come consiglio, è meglio editare una copia del file in modo da avere anche l'originale per ogni eventualità.
Una volta salvata la mappa sul PC è possibile editarla con sw appositi, per questo caso basta VagEdcSuite (Vag EDC15+ Suite).
Editare quindi la mappa selezionandola dall'elenco oppure dal menù in alto, spostarsi su tuning e selezionare EGR. Si aprirà una finestra con la mappa ed il grafico. Nel menù a tendina dove generalmente è impostato "easy view" si può selezionare "decimal view", cambierà solo che nel primo caso vedremo valori con virgola mentre nel secondo caso li avremo interi.
Considerando i valori in decimali, basta copiare una cella in cui abbiamo valore 10.000 (=EGR chiusa) oppure 1.000,00 in "easy view", selezionare tutte le celle ed incollarvi il valore in modo da avere solo 10.000 (o 1.000,00).
Cliccare su "SAVE", sotto il grafico della mappa, quindi si può procedere a riscrivere il file su ecu.
NB!Controllare ed eventualmente correggere il checksum (importantissimo) prima di riscrivere la mappa!
Assicurarsi che non vi sia nulla che assorba corrente (spegnere tutto, anche le luci plafoniera) e preferibilmente collegare un caricabatterie per auto o una batteria supplementare di supporto, ad ogni modo in questa fase la tensione non deve mai scendere ad 11V, meglio se resta sopra i 12V.
Assicurati che tutto sia ok, si procede a flashare la ecu.
In questa fase non va toccato nulla sia in auto che nel PC, per nessun motivo togliere alimentazione alla vettura, PC o scollegare il cavo prima che la procedura abbia dato esito!
A programma avviato e quadro acceso dare il comando di scrittura, confermare ed attendere.
A volte capita che il programma non riesca a comunicare con la ecu, non uscire dal programma o scollegare il cavo ma seguire le indicazioni che appaiono, ovvero spegnere il quadro girando le chiavi (senza toglierle), riaccendere, aspettare 5-6 secondi e premere "OK" sul pop-up che appare. Può capitare di dover ripetere l'operazione molte volte prima che la ecu risponda.
Seguire le indicazioni del programma fino a completamento operazione.
Le altre operazioni di tuning sulla mappa sono vivamente sconsigliate se non si sa cosa e come modificare, si rischia di rompere il motore.
Spero sia utile, nel caso qualcuno ha informazioni maggiori è gradito intervento.
Preciso che ognuno è responsabile di ciò che fa, il rischio di causare danno c'è ma se si sta attenti è possibile effettuare questa piccola modifica senza problemi.
Ciao ma per chiuderla parzialmente i valori quali sono?
MessaggioInviato: lun 22 ago 2016, 10:39
da giufer
Ciao, rimapparla per parzializzare non conviene perché si fa prima ed è più sicuro agire tramite vag-com.
In questa guida, fra le altre cose, trovi come parzializzare l'EGR:
http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Port ... al-vag-com
