benza/diesel e stile di guida
Messaggioda Cbx-FR » mer 4 lug 2007, 18:49
Corcordo esattamente con gli ultimi due post.
Il fatto che sul diesel la gente dice che a 3500 nn và  più non è vero,è solo che si è abituati alla grandissima coppia in basso che ti fà  incollare nel sedile e in alto se ne ha meno,tutto qui. Però in alto hai sicuramente più cavalli. :wink:
Thanks ricevuti: 108 volte
Messaggioda zago83 » mer 4 lug 2007, 19:29
scusate..
ma un benzina 75cv e un tdi 75 cv sono potenti uguali...
la coppia è la spinta...
la potenza è la potenza...
Messaggioda gersca » mer 4 lug 2007, 20:48
si am con un benzina 75cv arrivi a quasi 190km/h di velocità  massima, col diesel ti fermi a 170km/h, ma col diesel parti sgommando e col benza(solo questo) No!!!
Messaggioda zago83 » mer 4 lug 2007, 21:03
utentebannato ha scritto:si am con un benzina 75cv arrivi a quasi 190km/h di velocità  massima, col diesel ti fermi a 170km/h, ma col diesel parti sgommando e col benza(solo questo) No!!!
col benza sgommi lo stesso...anche se non ne vedo l'utilità !
Messaggioda ELF24 » mer 4 lug 2007, 22:43
utentebannato ha scritto:si am con un benzina 75cv arrivi a quasi 190km/h di velocità  massima, col diesel ti fermi a 170km/h...
questo dove l'hai letto? se hanno entrambe 75 cv la vel max sarà  di poco differente, non guardiamo cosa segna il tachimetro che spesso ha molta fantasia ed è molto generoso...
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda gersca » mer 4 lug 2007, 22:54
beh intendevo dire che in patenza il tdi è un po meglio del benzina, almeno second me, e che di velocità  di punta col benza hai qualcosina in più non frustatemi per una cazzata :lol: :D31 :D14788 :D18 :inkazz:
Messaggioda ELF24 » mer 4 lug 2007, 22:58
utentebannato ha scritto:beh intendevo dire che in patenza il tdi è un po meglio del benzina, almeno second me, e che di velocità  di punta col benza hai qualcosina in più non frustatemi per una cazzata :lol: :D31 :D14788 :D18 :inkazz:
qualcosina ci può stare, ma non 20 km/h :wink:
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda zago83 » gio 5 lug 2007, 6:44
sinceramente mi ricordo che hanno 3 o 2 km/h di differenza benzina e diesel..
ma di accelerazione è piu veloce il benzina (dati dichiarati :wink: )
Messaggioda Luca82 » gio 5 lug 2007, 9:29
ti riferishi allo 0-100 immagino...
...ma poi....è più veloce forse anche perchè un motore benza è un pelo più leggero, ha rapportature completamente differenti ed ha 5 cv in più...?(vedi confronto sotto... :) )
ricordiamo che in caso di paragone fra motori di pari cv, il diesel è turbo...è 3 cilindri...e non mi pare abbia 16v.... :mrgreen: per cui sono motori completamente differenti che però sviluppano egual cavalleria...prova a paragonare anche una ripresa 80-120 in 5 marcia.... :)
Socio ITC N°: 571
Luca82
Messaggioda ELF24 » gio 5 lug 2007, 12:15
lo 0-100 è influenzato parecchio, a parità  di cv, dal peso della vettura, in questo caso il TDI è + pesante e di conseguenza perde qualcosa nello 0-100
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda zago83 » gio 5 lug 2007, 22:50
io parlavo però del 1.4 benza 75cv e4 e del 1.4 tdi 75cv e3...
parri potenza
Messaggioda LupoFR » ven 6 lug 2007, 8:19
Secondo me il benzina va leggermente meglio del diesel anche perchè ha una migliore propensione a girare in "alto", quindi tirando le marce è più "in coppia" del diesel...almeno credo sia così. :P
Socio ITC N°: 459
LupoFR
Descrizione Auto: FR 130cv
Messaggioda ELF24 » ven 6 lug 2007, 21:03
LupoFR ha scritto:Secondo me il benzina va leggermente meglio del diesel anche perchè ha una migliore propensione a girare in "alto", quindi tirando le marce è più "in coppia" del diesel...almeno credo sia così. :P
scusa Lupo, ma non c'entra proprio niente... :)
x i motivi che ha detto anche Luca: rapporti un po' + corti, peso inferiore, che conta notevolmente soprattutto nelle partenze da fermo dove l'inerzia è massima
ovviamente si parla sempre di parità  di CV, quindi confrontando il TDI da 75 cv con il 1,4 benza sempre da 75, non ha senso confrontare un 85cv con un 75
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda godzillatdi » sab 7 lug 2007, 8:56
uhmmm guarda riguardo alla velocita massima ti dico questo io prima dell'ibi avevo una golf 3 1.6 75 cv ora ho l'ibi 1.4 t.d.i 75 cv e la velocita massima ti assicuro era pressoche' identica quello che cmbia e' la spinta ai medi regimi cioe' se sono a 110 e schiaccio ad'arrivare a 130 e' un'attimo con la golf era un'eternita pero' la mia golf in partenza da fermo era piu' pronta se la potenza e' la stessa la velocita'massima e' piu' o meno uguale :) ovviamente finche' non si superano certe soglie dove l' aerodinamica puo' fare la differenza !
Socio ITC N°: 536
godzillatdi
Messaggioda cardellino » sab 21 lug 2007, 9:10
ragà  avete notato che nell'immagine c'è scritto 62KW a entrambe però una ha 80CV e l'altra 85CV :lol:
certo che non ho mai trovato dei dato tecnici PRECISI :oops:
Socio ITC N°: 741
cardellino
Messaggioda bassvip » lun 26 nov 2007, 14:35
Io prima di prendere l'ibiza 1.4 TDI, avevo un motore benzina (con maggiore cilindrata e potenza, ma non voglio confrontare prestazioni).
Sono due motori diversi, con caratteristiche diverse, e la preferenza di uno o dell'altro, è puramente personale: in base alle esigenze, dallo stile di guida, dalle emozioni che si ricercano nella guida.
Dando il mio parere, il motore benzina mi ha soddisfatto di più, per due motivi: 1) è molto più scattante, molto più brusco e nervoso, 2) riuscivo a tenerlo più sotto controllo, avevo l'auto totalmente in mano e le facevo fare quello che volevo, cosa che con questo TDI non riesco a fare.
Queste dichiarazioni sono basate sulle 2 auto che ho provato, non sui benzina e i TDI in generale.. Magari se avessi una Cupra D invece che il 1.4 TDI, avrei detto cose diverse.
Socio ITC N°: 759
bassvip
