Fusibile per impedire accensione auto
Messaggioda Colex » dom 16 dic 2007, 2:34
utentebannato ha scritto:si l'hanno trovato :|
Bisogna imboscarlo bene... io l'avevo messo nel baule sotto la moquet un interuttorino a pressione, avevo fatto un bel lavoretto sistemato :)
Re: Fusibile per impedire accensione auto
Messaggioda Ava » mer 20 ago 2008, 9:24
...ce l'avevo ank'io sulla panda 4x4!!!era1cilindretto k s poteva portar via dall'auto,e k solo se inserito al penultimo scatto faceva partire l'auto.quindi già  solo spingendolo fino in fondo non partiva.e dato k la parte elettronica funzionava tutta(il motorino d avviamento girava)penso k staccasse la corrente alla pompa d benzina anke nel mio caso..
Ava
Messaggioda Diek » mer 20 ago 2008, 11:14
io ho interrotto con un relè i cavi d'accensione dal blocco chiave per accenderla a pulsante.. si potrebbe modificare con un tastino imboscato per interrompere il relè... se vi interessa.. MP!
Socio ITC N°: 789
Diek
Messaggioda Bibe » mer 20 ago 2008, 11:18
si esatto anche un mio amico aveva intercettato i cavi della pompa benzina sulla sua Y.
Prima di fare un lavoro del genere su un TDI informatevi... non vorrei che gli iniettori si rovinino se fatti funzionare senza gasolio.
se il ladro non lo sa, è impossibile far accendere la macchina. se invece ha tempo a disposizione o vi ha visto mentre swichavate l'interrutore, allora in ogni caso ve la fanno...
l'ideale è togliere il volante. (e portarselo dietro)
Messaggioda Diek » mer 20 ago 2008, 11:20
Bibe ha scritto:l'ideale è togliere il volante. (e portarselo dietro)
tipo taxxxi
Socio ITC N°: 789
Diek
Messaggioda Bibe » mer 20 ago 2008, 11:46
:lol:
emh, lui lo toglieva mentre guidava.... :!:
comunque l'idea è di un mio amico, ma ancora non ha deciso se farla o no...
sarebbe interessante:
il ladro entra in macchina e si ritrova senza volante! vi immaginate la faccia che potrebbe fare? :lol: :D
Messaggioda hawui1 » mer 20 ago 2008, 12:19
I metodi più efficaci sono quelli che rendono inguidabile il veicolo.. quelli sull'accensione servono a poco e niente..
paradossalmente l'idea del volante non sarebbe male.. peccato che con l'Airbag ed il resto sarebbe improponibile.. e se fosse relativamente facile sganciare il volante nulla impedirebbe al ladro di portarsene uno.. magari sfuggi al primo tentativo ma al secondo..
Un mezzo efficace ma rischioso è il blocco sul piantone dello sterzo.. (non il bloccasterzo :lol: )...
Messaggioda Colex » mer 20 ago 2008, 12:20
Arrivati a sto punto...basta che ogni volta ci si succhia tutta la benzina...è non farà  molta strada :lol: :lol: :lol:
Messaggioda hawui1 » mer 20 ago 2008, 12:29
Inguidabile intendevo che neanche spingendola l'auto deve essere "governabile".. il fatto che il motore non sia disponibile è ininfluente su un eventuale tentativo di furto..
Messaggioda Bibe » mer 20 ago 2008, 12:33
hawui:
uno sgancio rapido tipo rallie non credo che lo si trovi molto facilmente (oltretutto costano dai 300 euri in su,,,)
ovvio che il discorso vale solo per auto senza airbag...
non sarebbe fattibile sulla ibi.
di solito consigliano un prodotto che blocca la frizione e il freno, è un blocchetto blindato che usano sopratutto su mezzi pesanti e macchine operative. un mio amico elettrauto li dovrebbe avere se non sbaglio.
l'unica è quella
Messaggioda hawui1 » mer 20 ago 2008, 12:55
La protezione contro lo "sbandato" qualunque può essere anche un semplice antifurto elettronico..
se viceversa il furto è perpetrato da persona esperta stai tranquillo che il volante lo trova..
Sono meno sicuri... tra l'altro non immobilizzano il mezzo..
quello sul piantone dello sterzo non può essere rimosso senza rischiare seriamente di rompere il piantone.. e senza poter girare lo sterzo l'auto non puoi nemmeno spingerla con un'altra...
Messaggioda Ava » gio 21 ago 2008, 9:27
Bibe ha scritto::lol:
preferirei se ne accorgesse prima,così almeno salvo vetro/serratura/o il diavolo k usa x entrare.. :evil: :lol:
Ava
Messaggioda Venom TDI » ven 12 set 2008, 14:29
hawui e se la porti via col carro attrezzi??? la parte anteriore rimane sollevata e la porti dove vuoi....
Convenzione detailing attiva
viewtopic.php?f=269&t=33711
Socio ITC N°: 265
Venom TDI
Descrizione Auto: Honda s2000
Messaggioda totoreubit » ven 12 set 2008, 20:30
raga si potrebbe togliere (per i diesel) il fusibile della pompa del gasolio...
provatelo a togliere...il motorino di avviamento gira ma l'auto ovviamente senza gasolio non parte...
io stavo pensando di fare un antifurto arigianale agendo su questo fuse...
Messaggioda AntonioP » sab 25 feb 2017, 20:46
Ragazzi oggi uso un aspirapolvere con attacco alla presa accendisigari e dopo un po' usandola a motore acceso è saltata
Va Be ne compro un'alta. Nel pomeriggio vado e niente la
Macchina non parte
Insomma io e mio fratello siamo impazzìti prima di ricordarmi di questa discussione;controllando la scatola fusibile era saltato il maledetto!!
Grazie per ora ritornerò più o meno in incognita per il tagliando che prima o poi farò per chiedere lumi
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
AntonioP
Provincia: Taranto (Puglia)
Descrizione Auto: Ibiza sei 1900 diesel
Messaggioda Colex » sab 25 feb 2017, 22:01
:mrgreen: :ok:
Messaggioda 5ino » dom 26 feb 2017, 19:17
Un mio amico su un golf 4 aveva fatto una sequenza tra retro marcia freno a pedale e lampeggio abbaglianti
5ino
Provincia: Cosenza (Calabria)
Thanks ricevuti: 44 volte
Messaggioda SIRIO155 » dom 26 feb 2017, 21:30
AntonioP: quale fusibile era saltato?
5ino: cioè dopo quella combinazione l'auto partiva?
Thanks ricevuti: 165 volte
Messaggioda 5ino » lun 27 feb 2017, 10:42
Certo ! Inseriva la retro, teneva la chiave girata schiacciava il freno e lampeggiava...tutte ste 5 cose insieme e si accendeva! Il bello e' che la sequenza era indipendente...per qui ogni volta magari o lampeggiava e partiva...o frenava e partiva...o con gli amici x divertirsi faceva mettere a qualcuno la retro mentre lui girava la chiave lampeggiava e frenava :lol:
5ino
Messaggioda SIRIO155 » lun 27 feb 2017, 11:04
:shock: grande inventiva....
