HHO , idrogeno nelle auto
Messaggioda DRCrcK » ven 18 apr 2008, 15:21
http://www.hho.it/generatore_hho_per_auto.html
http://www.water4gassystems.com/?gclid= ... XgodWX3zxg
http://www.hydrogen-boost.com/index.html
avete mai sentito parlare di questa cosa?
qui l'idrogeno ottenuto x elettrolisi viene usato come comburente assieme all'aria , invece che come carburante, aumentando l'efficenza del motore.
un po' mi sa da "tackerata" , xò potrebbe anche essere l'uovo di colombo....
che ne dite?
Re: HHO , idrogeno nelle auto
Messaggioda Claudietto81 » ven 18 apr 2008, 17:01
cioè ma questi ce fanno un business co sta robba? ho visto gli schemi e come sono collegati i tubi dell'idrogeno...cioè loro l'elettrolisi la fanno con la batteria del motore quindi l'H2 e l'O2 che si sviluppa lo prendono e lo mettono in aspirazione per dare un boost in piu alla macchina a quanto ho capito e non solo (nn è che sono proprio una cima in inglese!!)...ammazza aho bravi e l'energia che la batteria deve fornire per per rompere i legami e fare l'elettrolisi quella non la consideriamo...che poi capirai col 12V della batteria quanto H2 puoi formare al minuto...A sto punto il boost lo potevano prendere direttamente dalla batteria facevano prima...Chi glielo spiega che nulla si crea e nulla si distrugge? L'H è un vettore di energia, purtroppo per rompere l'acqua si ha bisogno di energia la stessa energia che verra riceduta al sistema quando si ricombineranno i due elementi.
mah....
Socio ITC N°: 599
Claudietto81
Messaggioda godzillatdi » ven 18 apr 2008, 20:44
:lol: be' claudietto se tu in inglese non sei una cima io sono una schiappa :lol: pero' dal discorso che fai tu mi pare di capire che in pratica non fanno altro che produrre energia utilizzando la stessa per produrla ?
Socio ITC N°: 536
godzillatdi
Messaggioda Claudietto81 » ven 18 apr 2008, 20:50
:lol: :lol: bravissimo leo il discorso è proprio questo :ok:
Socio ITC N°: 599
Claudietto81
Messaggioda godzillatdi » ven 18 apr 2008, 21:00
:lol: grazie :lol: comunque complimenti per la spiegazione :ok:
Socio ITC N°: 536
godzillatdi
Messaggioda lukemon79 » gio 4 dic 2008, 12:36
Ok, è vero che se usi ad esempio, 100w dalla batteria (dall'alternatore) per dissociare l'acqua in HHO, alla fine hai dissipato in calore, diciamo, 15w e quindi ne ottieni solo 85 bruciando detto gas nella camera di combustione,
MA
se questo gas, miscelato alla carica di carburante, ti permette una combustione più completa, avrai cmq usato meno carburante... Carburante che altrimenti sarebbe finito nel catalizzatore per essere combusto, e in minima parte "riciclato" nell'egr. Ecco, si potrebbe vedere l'HHO come un altro tipo di recipero degli incombusti, al pari dell'egr... No? :nuke:
lukemon79
Messaggioda fabio1.9tdi » gio 24 dic 2009, 13:50
Tutto si basa sulla teoria da verificare che con un po di HHO e acqua si migliori cosi tanto il rendimento della combustione del gasolio da avere dei vantaggi energetici.
Anche il turbo frena lo scarico e aumenta la contropresione ma se fatto bene l'auto consuma di meno, una cosa del genere....
Io sto facendo dei test:
http://www.maxicross.it/HHO.htm
fabio1.9tdi
Thanks: 9 volte
Messaggioda lukemon79 » lun 4 gen 2010, 8:29
Perfetto Fabio, hai reso perfettamente l'idea con un ottimo paragone. Bravo! :D459333 :D00026005
lukemon79
Messaggioda lukemon79 » lun 4 gen 2010, 8:31
Fabio, leggevo la tua pagina sull'HHO che hai linkato. Ma se assorbe troppo, perchè non meno meno elettrolita (quale usi?). Se poi metti acqua di rubinetto, forse è troppo ricca di minerali (calcare). Nel caso, "tagliala" con acqua distillata (o piovana). Così, di sicuro, assorbirai meno corrente. :nuke:
lukemon79
Messaggioda hawui1 » lun 4 gen 2010, 11:12
si ma il turbo recupera energia che altrimenti andrebbe perduta (quella dei gas di scarico).. nel tuo caso invece sottrai energia al sistema per produrre idrogeno..
la batteria si scarica.. e quando la batteria è scarica per ricaricarla l'alternatore assorbe energia meccanica dal motore..
Tra l'altro produrre idrogeno con l'energia elettrica è un processo a bassissimo rendimento.. quindi a fronte di consumi elevati di energia ne produci una quantità  piccola.. poi l'Idrogeno lo reimmetti in camera di scoppio per (teoricamente) aumentare il rendimento termodinamico..
Onestamente ho dei dubbi che l'immettere idrogeno (e poi in quantità  così piccole) possa aumentare così tanto il rendimento della combustione da giustificare l'energia sottratta al sistema per produrlo, specie su un Diesel che di suo ha un redimento termodinamico già  piuttosto elevato..
Quanto all'acqua ti sconsiglio categoricamente di immetterla in camera di scoppio sul TDI.. a scanso di provocare GRAVI danni e costosissime riparazioni..
tra l'altro occhio che con assorbimenti di corrente del genere e l'Idrogeno in giro a provocare un incendio o una esplosione anche pericolosissima basta un niente.. L'Idrogeno si incendia istantaneamente a contatto con l'ossigeno dell'aria..
MAGARI !!! fosse la stessa.. nel caso specifico l'energia resa è molto ma molto inferiore a quella utilizzata..
sprechi energia di qualità  (elettrica) per produrre qualcosa che poi converti in energia scadente (calore).. Un processo assolutamente sconveniente..
Messaggioda fabio1.9tdi » mar 5 gen 2010, 20:31
So benissimo che il bilancio è in negativo, ma visto che molti sostengono il contrario, e tra questi ci sono persone che di cui mi fido, ho deciso di informarmi un po.
Su alcuni forum (ad esempio energeticambiente) la discussione viene sviscerata e se le cose son fatte a dovere, molto meglio di come le vedi nel mio sito ci sono delle possibilità , ma la faccenda è un po troppo lunga e comlessa perche te la sappia riassumere.
Visto che avevo la possibilità  mi sono costruito la mia cella, e nel timore fosse troppo piccola (deve produrre almeno un tot e non assorbere più di tot in rapporto al prodotto) ho un po esagerato, e per la macchina era ok, solo non avevo ancore il raffreddamento, per il genratore troppo grossa.
Caro lukemon non usavo elettroliti, e non voglio arrivare ad usare acqua quasi distillata perche costa troppo farla, devo rimpicciolire la cella.
p.s. un turbo volumetrico, mettiamola cosi!hehehe.
Adesso pero sono un po preso a farmi un motore pantone, o a gasogno......speriamo bene.
ciao a presto
fabio1.9tdi
Thanks: 9 volte
Messaggioda hawui1 » mar 5 gen 2010, 20:56
ho detto che io dubito.. poi posso sbagliare..
e come funzionerebbe?
o a gasogno
Messaggioda fabio1.9tdi » mer 6 gen 2010, 12:14
Il motore pantone, è un normale motore ma alimentato con un mix di vapori molto caldi di acqua e idrocarburi
http://www.youtube.com/watch?v=d5YsK3bwzPM
In sostanza è la versione evoluta dei motori alimentati a gasogeno, cioe con fumi przialmente combusti e molto caldi di legna umida, venivano usati durante la seconda guerra mondiale quano non si trovava piu il petrolio.
http://www.youtube.com/watch?v=OjfBmXnbbqE
Gli esperimenti sull'hhao adesso son fermi, servono diversi strumenti che io non ho per proseguire le prove, ma se scoprono qualcosa e dimostrano la fattibilità  caso mai riprovo...
Ciao
fabio1.9tdi
Thanks: 9 volte
Messaggioda hawui1 » mer 6 gen 2010, 12:55
Allora "gasogno" era gasogeno.. bene..
però non capisco dove sia la connessione tra i fumi di legna umida e questo motore.. se ho capito bene ha una specie di reattore ad acqua sullo scarico che scalda l'acqua e ci fa poi passare i fumi di scarico attraverso.. quello che evapora dal reattore viene riciclato in aspirazione (correggimi se ho capito male).. sembra una specie di EGR ad acqua.. onestamente a vederlo così mi vengono un pò di dubbi.. in primis perchè non riciclare direttamente i gas dello scarico con l'EGR :? Il far passare i fumi di scarico nell'acqua non creerà  della contropressione ?
Poi immettere vapore d'acqua nel cilindro, a parte il rischio di pericolose condensazioni, fa abbassare la temperatura di combustione e quindi ridurrà  le emissioni di NOx ma aumenterà  quelle di particolato e diminuira il rendimento.. almeno ad occhio..
Magari su un motore agricolo che ha rendimento bassissimo qualcosa potrà  anche migliorare ma su un motore Diesel dell'ultima generazione mah..
Cioè, quale sarebbe il principio base per cui questo motore dovrebbe essere migliore?
Messaggioda fabio1.9tdi » ven 8 gen 2010, 9:01
Si scusa ho scritto male...
IO per ora mi sto documentando, la cosa è piena di dubbi anche per me, ma mi incuriosisce….
La parte interessante e che sono motori che in teoria bruciano o molto meno combustibile (idrocarburi e acqua) e combustibili non inquinanti e a basso costo(sottobosco e potature).
In entrambi i casi si vuole produrre un gas composto da vapore e gas da materiale organico, cioè ricco di carbonio.
Ho provato a fare uno schemino di funzionamento di entrambi i tipi, ma spero di perfezionarli un po! hehehe
http://www.maxicross.it/nuovo-sito/moto ... ogeno.html
http://www.maxicross.it/nuovo-sito/motore-pantone.html
fabio1.9tdi
Thanks: 9 volte
Messaggioda toshone » gio 18 nov 2010, 16:48
Ciao Ragazzi,
Spero che questa sia la sezione adatta (i moderatori avranno pietà  della mia anima? ;) )
Io e due miei colleghi di lavoro abbiamo montato dei piccoli kit Idrogeno su una moto e su qualche macchina....
I risultati sono più che strabilianti!
A breve monterò questo famigerato kit anche sulla mia piccola creatura!
Io detto con sincerità  sono ancora alla prime armi riguardo questo argomento ma se avete delle domande posso fare da "tramite" fra voi e queste due figure che ne sanno veramente tanto....
Quando sarà  pronta anche la mia macchina farò foto che pubblicherò sul forum e per i soci della provincia di milano (diciamo per i più curiosi) potrò mostrare direttamente di persona di cosa si tratta!
Ciao a tutti
Alberto
toshone
Descrizione Auto: Ibiza sport
Messaggioda DRCrcK » gio 18 nov 2010, 17:18
David86, toshone,
xchè posti con 2 utenti diversi ?
uno è da eliminare, contattami x comunicarmi quale.
Messaggioda toshone » lun 22 nov 2010, 16:58
DRCrcK ti ho mandato un mp con scritto il perchè del doppio post.... tutto ok?
Scusa ancora per il disguido ;)
toshone
Messaggioda DRCrcK » lun 22 nov 2010, 17:15
yes, cancelliamo l'utente David86
Messaggioda Fenomeno » gio 27 gen 2011, 23:37
toshone, come va l'auto??
Fenomeno
