Motori alimentati con alcool o altri liquidi infiammabili
Messaggioda zago83 » mar 15 mar 2011, 13:19
Mi è venuto sottomano un piccolo generatore di corrente 2 tempi a miscela e mi è venuto in mente di fare degli esperimenti....
come ben sapete essendo un 2 tempi questo motore ha bisogno di miscela per essere alimentato...quindi benzina + olio....
se io volessi sostituire la benzina con dell'alcool?
quali accorgimenti devo prendere?
è fattibile?
Re: motori alimentati con alcool o altri liquidi infiammabil
Messaggioda gulliver » mar 15 mar 2011, 13:46
la polo di un mio amico :twisted: andava al 30% ad olio di semi, mi ricordo alla lidl c'era un offerta 5litri a 3,99€ in quel caso usò olio al 50% 15litri olio, 15 disel e 150ml di acetone puro :D
l' unico accorgimento è quello di cambiare il filtro del gasolio dopo il primo pieno di olio/disel perchè l' olio porta con se tutte le morchie presenti nel serbatoio, e di usare percentuali minori di olio nei mesi freddi.
anni fa avevo trovato un sito internet che vendeva degli appositi scalda serbatoio per usare l' olio anche nei periodi freddi.
per l' alcol nei benzina si parlava del fatto che il colorante rosa poteva oturare gli iniettori, e molte bottiglie di alcol che si trovano nei supermercati non sono pure al 100% ma diluite
:twisted: peccato che secondo le leggi italiane non è consentito alimentare i motori con carburanti alternative perchè in questo modo non si andrebbero a pagare le accise sui carburanti :evil: :evil:
comunque l' auto del mio amico è uno polo 1.9 del 98
Socio ITC N°: 1086
gulliver
Descrizione Auto: seat ibiza sc sport 1.6TDI 105cv
Messaggioda zago83 » mar 15 mar 2011, 16:02
ma io voglio fare solo una prova :wink:
quel generatore non mi serve..è troppo poco potente (700w)...ne ho già  uno da 2.4 kw....
quello poi lo vendo o lo butto :P
Messaggioda gersca » mar 15 mar 2011, 19:21
tecnicamente l'utilizzo di alcool al posto della benzina è fattibilissimo, tant'è che c'è chi seriamente sta pensando di distillare alcool puro dalle patate (come pensate si faccia la vodka???) per alimentare l'auto
il problema è che l'alcool dovrebbe avere un potere detonante maggiore della benzina e temperature più elevate, per intenderci la benzina fa un cono tendente al rosso l'alcool è blu quasi totalmente, non sto ad entrare nel dettaglio ma ti dico che con più la fiamma è blu e più la temperatura è alta ;)
quindi dovresti al massimo miscelarlo, ma le percentuali beh.. c'è da fare dei test ma potrebbero essre distruttivi, nel senso che prima di capire fino a che punto non fondi tutto, c'è poco da fare devi fondere tutto :x
poi se al posto dell'alcool puro intendi utilizzare l'alcool denaturato devi filtrarlo con i carboni attivi (quelli dell'acquario van benone) per rimuovere il colorante che altrimenti risulta come residuo semisolido all'interno della camera di scoppio e addio motore!
P.S. bellissima la risposta che hai dato a FraFresco :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioda zago83 » mer 16 mar 2011, 9:21
appena ho tempo farò delle prove :P
io pensavo comunque all'alcool denaturato....
dite che filtrarlo con i filtri delle caraffe dell'acqua vada bene lo stesso?
Messaggioda Archer » mer 16 mar 2011, 9:49
Il topic è stato ripulito. Ricordo quanto già  detto prima della "pulizia":
Ancora un solo OT in questo topic e verrà  cancellato senza altro preavviso.
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Re: Motori alimentati con alcool o altri liquidi infiammabil
Messaggioda gersca » mer 16 mar 2011, 12:40
Messaggioda Fenomeno » lun 28 mar 2011, 13:58
zago83 sei riuscito a far prendere fuoco il generatore??che mix hai fatto fin'ora??
Fenomeno
Messaggioda zago83 » lun 28 mar 2011, 14:03
scusate se non vi ho aggiornato...
ho provveduto a far funzionare il generatore solo per un pieno...
su 4,2 litri di capacità  di serbatoio ho messo 1l di alcool denaturato (il classico rosa) e il resto di miscela al 3%...
ho pensato di aggiungere un punto percentuale di miscela in quanto l'alcool mi pare che sia un po più "asciutto" della benzina...
nessun problema per ora...
l'elettrodo della candela non presenta "colorazioni" strane :ok:
Messaggioda Fenomeno » lun 28 mar 2011, 14:21
Pensi di fare altre prove o ti fermi prima che esploda sul serio??
Fenomeno
Messaggioda zago83 » lun 28 mar 2011, 17:14
provo provo...esplodere non dovrebbe esplodere nulla :wink:
Messaggioda Fenomeno » lun 28 mar 2011, 19:45
Se vedo una nube provenire da Vares so perchè :lol: :lol:
Fenomeno
