Schema elettrico Fiat Multipla
Messaggioda gersca » mer 16 mar 2011, 18:12
lo so che in un forum di seattari è difficile però ci provo :P
in pratica mi hanno tagliato i cavi del connettore ISO della Multipla e adesso ho ricomprato il connettore, ho già  saldato i cavi delle casse
il problema sono i cavi dell'alimentazione... infatti non ne ha semplicemente 2 ma ben 6
ho trovato anche uno schema che riporto:
Spinotto ISO maschio
Lato alimentazione
NERO è la massa o negativo, collegare al telaio dell'auto;
ROSSO la funzione di questo cavo è di controllo d'accensione in remoto. Nelle auto predisposte, è possibile l'accensione dell'autoradio in contemporanea all'avviamento del motore. Nelle auto non predisposte va collegato al POSITIVO 12 volt.
GIALLO va sempre collegato al POSITIVO 12 volt. Il punto da cui preleverete la tensione dovrà  essere in grado di fornire circa 10 ampere. E' altresì importante che il punto di collegamento sia sempre sotto tensione: il cavo GIALLO mantiene pure le "memorie" dell'autoradio.
BLU è il cavo destinato a comandare l'accensione di elettroniche supplementari come amplificatori, antenne elettriche ecc., in contemporanea all'accensione dell'autoradio. Fornisce tensione a 12 volt ma con scarsa corrente. N.B. in alcuni modelli d'autoradio il cavo BLU serve esclusivamente ad azionare l'antenna elettrica. Per l'accensione di amplificatori, e quant'altro necessario, troverete un'altro cavo (blu-bianco) stavolta non sullo spinotto ma nel corpo radio.
ARANCIONE questo cavo va collegato in maniera che riceva i 12 volt nel momento in cui accendete le luci di posizione dell'auto. Serve ad illuminare il frontalino, anche quando l'autoradio è spenta. E' necessario che la radio sia predisposta.
il problema è che lo schema è per 5 cavi ed io ne ho 6
e poi che i colori dei cavi sono moooolto alla cacchio!!!!
tra l'altro 3 dei 6 cavi sono molto sottili non capisco perchè
Comunque venendo a Noi, qualcuno ha modo di recuperare da qualche parte lo schema elettrico di questa specie di rospo su ruote??? :P
grazie ;)
Re: Schema elettrico Fiat Multipla
Messaggioda Colex » mer 16 mar 2011, 18:19
CHe ti frega di tutti i cavi, con in cerca fase trovati il +12 fisso e quello sotto chiavi, un'altro probabilmente sarà  quello che porta corrente quando accendi le luci e un'altro l'alimentazione dell'antenna ma anche a questo puoi porre rimedio sfruttando il +12 sotto chiave :) Logicamente uno sarà  la massa :mrgreen:
Messaggioda gersca » mer 16 mar 2011, 18:19
volevo fare la cosa pulita :P
Messaggioda Colex » mer 16 mar 2011, 18:21
Ricapitolando...
1) massa
2) +12
3) +12 sotto chiave
4) Luci
5) antenna
6) non saprei... :ciapet:
Messaggioda Frazze » mer 16 mar 2011, 18:24
le cose son 2, o vai in fiat, ma la manodopera costerà  più della macchina, oppure non colleghi quei cavi e bon... :lol:
comunque che ladri maleducati, non potevano semplicemente scollegarlo?
Messaggioda gersca » mer 16 mar 2011, 18:30
Frazze ha scritto: le cose son 2, o vai in fiat, ma la manodopera costerà  più della macchina, oppure non colleghi quei cavi e bon... :lol:
la prima volta infatti hannno scollegato questa volta invece :evil: :evil: :evil: :evil:
Messaggioda lucapappo » mer 16 mar 2011, 19:21
poveri...volevano soltanto fare un po' di tuning audio ma li hanno interrotti :( :lol: :lol:
Socio ITC N°: 983
lucapappo
Messaggioda Archer » mer 16 mar 2011, 19:28
Prova a guardare qua: http://www.autopareri.com/forum/accesso ... radio.html
C'è lo schema del connettore "A" con le indicazioni dei collegamenti ... i fili potrebbero anche essere 7 ...
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Messaggioda gersca » gio 17 mar 2011, 0:28
grazie mille Giulio :D
Messaggioda pimox 83 » dom 1 nov 2015, 11:33
Ciao ragazzi ho un problema mi è saltato il fusibile dell autoradio i fili non danno più la 12 dopo una piccola scintilla che anno fatto (che gli ho tagliati non sapendo che c'era corrente diretta) e sicuro e saltato un fusibile xò sotto il volante ci sono tanti fusibili non so quale sia xchè nell coperchio.nom c'è lo schema disegnato qualcuno sa quale possa essere o se esistono altri fusibili nascosti in qualche parte? :shock:
pimox 83
Messaggioda pimox 83 » dom 1 nov 2015, 11:34
della mia seat ibiza 2011 parlo :lol:
pimox 83
