Sostituire registro freni a tamburo.... HELP ME!!!
Messaggioda gersca » mer 7 set 2011, 7:53
Lunedì ho fatto riparare la Multipla ma nel rimontare il tutto il meccaLADRO si è accorto che il registro dei freni a tamburo posteriori era bloccato/rotto
purtroppo erano le 19 passate e non c'era modo di acquistarne un altro
quindi ha provveduto a regolarlo a mano e devo dire che andava bene
però nel viaggio di ieri mi è capitato di dover fare una frenata di emergenza, io mi son fermato ma credo che il registro sia saltato completamente perchè il freno è diventato spugnoso e il freno a mano sale in maniera impressionante...
adesso ho una domanda, ma se lo cambiassi io sarebbe una cosa difficile???
ho visto com'è fatto e dove sta alla fine mi pare una cacchiata....
l'unica cosa è che vorrei che qualcuno con esperienza diretta mi dicesse "Sì è fattibile" oppure "Lascia perdere" nel secondo caso andrei dal meccanico qui a Brescia :D
Re: Sostituire registro freni a tamburo.... HELP ME!!!
Messaggioda Fenomeno » mer 7 set 2011, 11:15
Se vuoi fare un rosario di bestemmie allora si...fallo tu :D .....non è che è difficile è solo che se non hai gli attrezzi che fanno al caso smadonni a non finire.
Fenomeno
Messaggioda gersca » mer 7 set 2011, 13:06
non basta aprire il tamburo ed infilare il nuovo pezzo tra le due ganasce? :?
Messaggioda Fenomeno » mer 7 set 2011, 13:11
La ganasce vanno tirate giù e poi infilato il pezzo mettendole su insieme e quindi devi rimontare le molle che tengono ferme le ganasce.
Fenomeno
Messaggioda Colex » mer 7 set 2011, 13:14
Dovresti riuscire tranquillamente a montare il nuovo registro senza smontare le ganasce :wink:
Messaggioda gersca » mer 7 set 2011, 13:17
ma una volta inserito è "autoregolante" come era quello della punto?
Oppure va registrato a mano?
Messaggioda Colex » mer 7 set 2011, 13:19
Questo non te lo so dire... al massimo potresti vedere come è regolato quello dell'altro lato, per poi regolare alla stessa maniera questo nuovo... cmq nulla di fantascentifico da fare :)
Messaggioda Fenomeno » mer 7 set 2011, 13:20
Se è auto regolante,almeno nel caso della mia opel corse dovevi tirare via le molle delle ganasce e la molla che registra la regolazione tramite una lamierina che tocca la rondella zigrinata della regolazione.
Fenomeno
Messaggioda gersca » mer 7 set 2011, 13:35
confermo che c'è la lamierina che si "incastra" sulla zigrinatura del registro
Messaggioda Fenomeno » mer 7 set 2011, 13:47
E allora è più o meno simile alla mia corsa e credimi a tirare giù le molle ci metti un attimo ma a rimetterle :evil: tutti i santi vengono giù.
Fenomeno
Messaggioda Colex » mer 7 set 2011, 13:50
Se ti procuri una pinza fatta apposta per tirare le molle o anche un semplice tira molle te la cavi facilmente :)
Messaggioda gersca » mer 7 set 2011, 13:51
uhm... vado dal meccanico :P
