punto del 95' perde olio
Messaggioda GAZIBO » gio 4 apr 2013, 13:10
penso che sia normale che una macchina con 18 anni di vita perda olio vero?
siccome è inutile spenderci soldi secondo voi può tirare avanti qualche mese ?
GAZIBO
Descrizione Auto: style gpl
Re: punto del 95' perde olio
Messaggioda Colex » gio 4 apr 2013, 13:35
anche 100 anni, basta non farla rimanere senza
Messaggioda GAZIBO » gio 4 apr 2013, 19:07
ok grazie infatti anche perché non era un problema
GAZIBO
Messaggioda speedfight91 » mer 17 apr 2013, 15:36
controlla da dove perde olio, solitamente è dal coperchio punterie, basta togliere filtro aria e 4 bulloni da 8 (testa 10) e viene via il coperchio con la guarnizione in gomma, la compri nuova con circa 10 euro e la monti mettendo un po' di pasta sui 4 spigoli dove passa l'albero a cammes(alla base delle curve).
se invece noti che manca olio ma non lo perde sono i gommini delle valvole, quelli messi sul guidavalvole che fanno da paraolio sullo stelo della valvola, li dovresti togliere la testa,spianare,smontare le valvole e cambiare i suddetti gommini contenuti nella serie smeriglio, di solito quest lo si fa' perchè si brucia la guarnizione, cosa non rara in quelle macchine a causa della schifezza di vaschetta acqua che si ritrovano.
Socio ITC N°: 1138
speedfight91
Messaggioda GAZIBO » mer 17 apr 2013, 17:38
tanto la rottamano quindi
problema risolto :lol:
GAZIBO
Messaggioda speedfight91 » mer 17 apr 2013, 18:30
no dai, aspetta che si rompa la cinghia almeno
Socio ITC N°: 1138
speedfight91
Messaggioda zago83 » gio 18 apr 2013, 17:53
gaz, i motori fiat perdono quasi solo ed esclusivamente dal coperchio punterie...
io l'ho cambiato un sei mesi fa e ho speso 50 euro con il lavaggio motore :wink:
