Zago83's New Van - Dacia Logan MCV Furgovan 1.5 dci 70cv
Messaggioda zago83 » mar 8 set 2009, 9:30
Ecco qui che vi presento il mio nuovo gioiellino.
Una bellissima francorumena Dacia Logan in versione autocarro:
dati tecnici:
dacia logan 1.5dci 70cv 8v colore bianco ghiaccio
pack elettrico (alzacristalli elettrici, chiusura con telecomando, fendinebbia anteriori)
climatizzatore manuale.
è uguale in tutto e per tutto alla logan mcv autovettura ad eccezione che le parti vetrate posteriori sono state sostituite da quelle lamierate e ovviamente la divisione tra abitacolo e vano di carico.
Lunghezza di carico minima/massima
1730/1936 mm
Volume di carico
2,5 m3
Larghezza di carico / tra i passaruota
1420/1024 mm
Altezza di carico
940 mm
Soglia di carico
582 mm
Carico utile
800 kg sceso a 725kg visto il peso maggiore del motore a gasolio.
Modifiche effettuate:
- rivestimento vano di carico con moquette molto resistente
Modifiche da effettuare a breve termine:
- rivestimento pareti interne con pannelli di compensato o plasticone duro
- costruzione di portaoggetti da tetto per zona carico
- autoradio con mp3, casse da 13cm per le portiere
- acquisto di catene da neve
- acquisto di portapacchi per il tetto (già  in arrivo)
eccovi le foto :D
Re: Zago83's New Van - Dacia Logan MCV Furgovan 1.5 dci 70cv
Messaggioda Federico84 » mar 8 set 2009, 13:00
:ok: :ok: bravo zago ottimo acquisto :ok: :ok:
Messaggioda Archer » mar 8 set 2009, 13:08
Credo sia un'ottima vettura da lavoro ... alla fine è una Renault ... ad un ottimo prezzo.
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Messaggioda zago83 » mar 8 set 2009, 13:16
si guida che è una meraviglia....
come prestazioni sono molto tranquille, ma un mezzo di lavoro non è nato per correre....
per ora non ho tirato per niente (la renault consiglia di non superare i 2500 giri per i primi 1500 km) ma il motore mi sembra bello pronto.
tra un mesetto comincio a metterlo a dura prova....
devo iniziare a fare legna :ok:
per il prezzo praticamente di listino veniva 13000 €.
tolti i 2500 di incentivo statale alla rottamazione, tolto un altro pochino di sconto l'ho portato a casa a 9750 euro con in omaggio il portapacchi a 3 barre piu superficie di carico :ok:
Messaggioda zago83 » lun 21 set 2009, 11:22
aggiornamenti:
sabato ho montato l'autoradio e le casse.
si tratta di una clarion mod. CD8000RMP abbinata a casse sony xplod 35w rms da 13cm.
si sente molto bene...va più che bene per un impianto di un furgone.
ho effettuato le seguenti prove:
prova di carico: carica senza problemi i suoi 725 kg di portata (anche oltre :innocent: ) e il motore sforza un po ma lo muove senza problemi
motore e consumi: sono a quota 1200 km. con un pieno ho percorso 865 km. 400 in città  e 465 in autostrada a 100 km/h (2500 giri regime massimo per rodaggio) e a pieno carico (oltre 725 kg + 2 persone). Ho ottenuto un risultato di 17,5 km/l :ok:
durata: ho percorso senza problemi 800 km in un giorno senza ne problemi ne affaticamenti :ok:
Messaggioda totoreubit » lun 21 set 2009, 11:25
ottimo acquisto zago! :ok:
Messaggioda zago83 » lun 21 set 2009, 11:29
grazie toto :ok:
Messaggioda mission » lun 21 set 2009, 11:33
caspita in sovvraccarico in pieno rodaggio? :shock: ma si.. :D
cmq un po di tuning anche simbolico ci vorrebbe .. :lol:
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda zago83 » lun 21 set 2009, 11:44
basta non esagerare col gas, le sospensioni mica si rodano :P
cmq son stato buono buono.
non ho mai superato i 2500 giri :!:
anche se è da suicidio :!:
Messaggioda mission » lun 21 set 2009, 11:48
il motore intendevo.. che va un po sotto sforzo in sovvraccarico.. :|
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda zago83 » lun 21 set 2009, 11:57
un filo di acceleratore (un quarto circa) e faticavo a farlo stare sotto i 100 :wink:
poi cmq tutta pianura
Messaggioda Colex » lun 21 set 2009, 12:09
zago83 ha scritto: Ho ottenuto un risultato di 17,5 km/l :ok:
Visto che i diesel sono migliori :ciapet: :mrgreen:
secondo me se ti impegni arrivi anche ai 30km/l :lol: :lol: :lol: :lol: :ciapet:
Messaggioda zago83 » lun 21 set 2009, 13:46
seeeeeeeeeeeeeee.....
solo perchè il benzina dovevo aspettare a maggio <_<
se no benza rulez :mrgreen:
Messaggioda zago83 » mar 29 set 2009, 7:01
aggiornamento....
in nemmeno un mese (complice fortunatamente qualche lavoretto) la mia furgovan ha toccato quota 2500 km :ok:
e gli ho regalato il suo bel portapacchi :mrgreen:
questi 2500 km sono stati fatti quasi tutti a pieno carico e nonostante le prestazioni modeste fornite dal 1.5 dci 70cv se l'è cavata davvero bene anche su strade di montagna...
come velocità  al massimo ho toccato i 120 km/h causa prima rodaggio e successivamente portapacchi che causa non pochi rumori oltre i 100 km/h :wacko:
credo che arrivi senza problemi almeno fino a 150 :ok:
il comportamento su strada di questa low cost franco-rumena è ottimo, ha una sola penalizzazione.
l'altezza da terra di ben 16 cm che la penalizza nelle curve dove si corica molto di lato...
ma essendo un furgone non ci devo mica fare le corse :mrgreen:
i miei risultati dopo 2500 km.
abitacolo 4/5 (perchè è un po troppo plasticoso, ma non mi aspettavo certo di meglio)
motore 5/5 (ottima coppia, buona accelerazione, buona insonorizzazione, consumi contenuti)
carrozzeria 5/5 (bella lamierona come piace a me....)
comfort 3/5 (il piano di carico non è isolato e quindi inmarcia si sente rimbombo nella zona carico)
Messaggioda gersca » mar 29 set 2009, 9:18
per l'ultimo punto... devo dirti la vertà  ho provato sia quelli con cabina isolata che quelli "open" diciamo così, certo è più piacevole guidare quelli a cabina isolata ma limiti molto la capacità  di carico ;)
Messaggioda zago83 » mar 29 set 2009, 14:48
cosa intendi tu per isolata? :?
Messaggioda gersca » mar 29 set 2009, 14:55
nel senso che dietro al sedile lato guida c'è una lamiera che divide in due l'abitacolo, la zona carico e la zona "abitacolo" :D
Messaggioda zago83 » mar 29 set 2009, 15:20
sulla furgovan c'è ma non è sagomata benissimo, nel senso ch ein basso è bombata verso l'abitacolo :wink:
ma siccome è un furgons...chissenefrega :P
Messaggioda zago83 » mar 17 nov 2009, 8:49
aggiornamento...
sono arrivato ai 5mila km quindi (secondo me) alla soglia di un bel cambio olio e filtri :mrgreen:
naturalmente me lo faccio da me... :ok:
resoconto consumi....
siccome si fa poco gasolio posso fare poco il resoconto :lol:
cmq col mio piede siamo sui 18,5 al litro.
con quello di mio suocero siamo sui 20...
problemi riscontrati:
le viti degli sportelli sono state avvitate da bambini o a mano :lol:
le ho dovute serrare tutte una per una.
il bocchettone del rifornimento è verde e renault mi ha confermato che si tratta del bocchettone della versione a benzina.
non che mi dia problemi, ma al tagliando lo faccio sostituire :ok:
piccolo problema anche di luci interne.
in frenate brusche o in brusche partenze si accende per un secondo la plafoniera interna.
il problema risiede nelle porte posteriori. infatti se disattivo l'accensione della plafoniera posteriore all'apertura delle porte il problema scompare.
appena ho tempo gli do un occhio, altrimenti anche questo piccolo intervento lo rimando al tagliando.
be, dopo 5mila km posso dire che ho fatto un ottimo acquisto :P
Messaggioda Cbx-FR » mar 17 nov 2009, 18:17
Dai...ti han il bocchettone del rifornimento del benza?
Quindi è pure difficoltoso fare gasolio per via della dimensione maggiore della pompa? :?
Thanks ricevuti: 108 volte
