Lucidatura e Correzione
Re: Lucidatura e Correzione
Messaggioda renatofurlan » mar 14 feb 2012, 13:58
i tampono che uso sono i primi LC...quelli di 2 anni fa...giallo, arancio,bianco e nero....
con s2 orange che tampone consigli??
Socio ITC N°: 1017
renatofurlan
Messaggioda MIKIXT » mar 14 feb 2012, 14:08
renatofurlan ha scritto: i tampono che uso sono i primi LC...quelli di 2 anni fa...giallo, arancio,bianco e nero....
Su roto vanno bene quelli che hai già .
In alternativa potresti provare il purple della Scholl Concepts, ma più o meno taglia come il giallo LC.
"Dai la cera, togli la cera."
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda renatofurlan » mar 14 feb 2012, 14:17
questo non va bene???
Scholl conceptsST Waffle Pad Orange 145mm
o è solo per rota???
Socio ITC N°: 1017
renatofurlan
Messaggioda MIKIXT » mar 14 feb 2012, 14:21
Esattamente è solo per rota. La forma bugnata serve a disperdere il calore generato dal movimento rotativo.
Su rotorbitale meglio un tampone piatto (offre una maggior superficie di contatto). Tanto non ci sono problemi di surriscaldamento della vernice.
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda renatofurlan » mar 14 feb 2012, 19:02
perfetto , quindi s2 orange con lc giallo + m205 con lc arancio + m21 a mano + cera dodo juice....ok????
con s2 devo inumidire il tampone? fa assai polvere come il m105? lo stendo a vel. 2 2,5 e lo lavoro a 6???
grazie
Socio ITC N°: 1017
renatofurlan
Messaggioda MIKIXT » mar 14 feb 2012, 20:36
renatofurlan ha scritto: perfetto , quindi s2 orange con lc giallo + m205 con lc arancio + m21 a mano + cera dodo juice....ok????
grazie
Per la finitura meglio usare il tampone bianco anzichè l'arancio, così hai un risultato migliore :ok:
Non serve inumidire il tampone, velocità  di lavorazione va bene intorno a 5,5/6
Come polvere ne fa abbastanza, ma un pelo meno di M105. Ricordati di non mettere troppo prodotto sul tampone.
Per chiudere il lavoro puoi dare o M21 o in alternativa la Dodo Juice. Stratificare cere e/o sigillanti è un po' inutile secondo me. Nel caso volessi comunque farlo, devi attendere 12 ore dopo l'applicazione di M21.
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda renatofurlan » mer 15 feb 2012, 13:00
ti ringrazio molto!!!
come gloss ed effetto beading, meglio la m21 o la dodo juice???
Socio ITC N°: 1017
renatofurlan
Messaggioda MIKIXT » mer 15 feb 2012, 13:12
renatofurlan ha scritto: ti ringrazio molto!!!
dipende da che dodo hai preso, ma probabilmente ti darà  un risultato migliore a livello di gloss rispetto a M21
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda SlayTek » mer 15 feb 2012, 13:25
Di Dodo ce ne sono di svariati tipi, ma credo che in qualunque caso abbia un risultato estetico migliore dell' M21! Come tra l‘altro già  detto da Miki!
Per curiosità , quale hai?
Socio ITC N°: 1059
SlayTek
Messaggioda renatofurlan » mer 15 feb 2012, 13:40
dodo juice orange crush.....
Socio ITC N°: 1017
renatofurlan
Messaggioda MIKIXT » mer 15 feb 2012, 13:45
renatofurlan ha scritto: dodo juice orange crush.....
sul rosso è perfetta :)
l'unico svantaggio rispetto ad M21 sarà  la durata un po' inferiore (anche se m21 non eccelle come durata, rispetto ad altri sigillanti)
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda renatofurlan » mar 21 feb 2012, 12:10
che ne dite dei tamponi surbuf???
se non ricordo male, non avevano più taglio degli LC???
garzie
Socio ITC N°: 1017
renatofurlan
Messaggioda MIKIXT » mar 21 feb 2012, 13:15
Si, i surbuf tagliano più del giallo CCS.
Però hanno dei difetti:
Con prodotti "secchi" come M105 e S2 orange, tendono ad impastarsi parecchio, quindi devi stare attento ad usare poco prodotto alla volta
Per lo stesso motivo, devi continuamente pulirli con una spazzolina, perchè le fibre si impastano di prodotto e a quel punto i tamponi non tagliano più
Io sono contento di non doverli più usare, tanti invece si trovano bene lo stesso. Vedi tu se provarli.
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda renatofurlan » mar 21 feb 2012, 13:36
grazie, vedrò se aquistarli o no...
Socio ITC N°: 1017
renatofurlan
Messaggioda SlayTek » mar 21 feb 2012, 13:57
Quoto Miki: io mi concentrerei su compound più lunghi abbinati a tamponi in spugna da taglio... Almeno la mia esperienza dice questo!
Socio ITC N°: 1059
SlayTek
Messaggioda totoreubit » dom 26 feb 2012, 14:44
Ragazzi visto che ormai mi era venuta la fissa della lucidatrice/levigatrice o come diamine si chiama...
alla fine, in socetà  con un amico abbiamo deciso di comprarla!
Abbiamo preso questa qui...
http://it.einhell.com/start.aspx?file=elektrowerkzeuge
ha i giri regolabili...non è pesantissima...l'unica cosa è che bisogna comperare a parte il disco avanti per lucidare e passare la cera...
che mi consigliate???
che ne pensate della rotorbitale che ho preso?
Messaggioda MIKIXT » dom 26 feb 2012, 17:54
non è il massimo, la cera se la stendi a mano ci metti la metà  del tempo
per la lucidatura è troppo poco potente e l'orbita è troppo ridotta (di solito sul quel tipo di macchine è da 5mm), al massimo può andare bene solo per la finitura finale
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda totoreubit » lun 27 feb 2012, 2:31
420w e 13.000 giri Max non bastano???
Vabbè domani la provo e vediamo se riesce a fare qualcosa!!
Cmq che dischi mi consigliate?
Messaggioda sk8er.pera » ven 7 giu 2013, 8:37
Ciao a tutti!
Premetto che non sono minimamente preparato in questo campo, e non pretendo risultati perfetti.
Vorrei lucidare la mia macchina (bianco pastello) e quella di mio padre (nero metallizzato), per togliere un po' di swirls e qualche opacizzazione dovuta all'uso della pasta abrasiva.
Che prodotti mi consigliate di acquistare senza spendere molto?
Come devo usarli?
Grazie a tutti per la pazienza!
sk8er.pera
Descrizione Auto: Seat Ibiza SC Style 2012
Messaggioda SlayTek » dom 9 giu 2013, 17:10
La maniera più ragionevole per procedere alla lucidatura è usare una rotorbitale.
Personalmente mi trovo magnificamente con l'accoppiata DAS6 + Speed Polish della Valet pro ed un tampone da taglio. Con una passata si ottengono risultati meravigliosi per correzione e finitura.
La caratteristica fondamentale che ha fatto vincere lo speed polish rispetto ai concorrenti è la sua velocità  di azione, abbinato ad un buon taglio ed ad un'ottima finitura.
Ciao!
Socio ITC N°: 1059
SlayTek
