Pagina 6 di 6
Re: Come lavare tappezzeria
Inviato:
mer 13 giu 2012, 15:33
da autoperfetta
Un APC spruzzi e aspetti 2-3 min. Poi passi un panno umido e rimuovi con un altro panno asciutto in microfibra. In alternativa se c'è l'hai puoi usare, al posto di microfibra, un aspira liquidi per rimuovere i residui.
Inviato:
mer 13 giu 2012, 16:15
da Alessandro_1990
autoperfetta ha scritto:Un APC spruzzi e aspetti 2-3 min. Poi passi un panno umido e rimuovi con un altro panno asciutto in microfibra. In alternativa se c'è l'hai puoi usare, al posto di microfibra, un aspira liquidi per rimuovere i residui.
scusa l'ignoranza ma cos'è un APC?
Inviato:
mer 13 giu 2012, 16:56
da autoperfetta
Scusa tu
All purpose cleaner, ovvero pulitore multi superfici. Solitamente prodotto concentrato per diversi usi. Pulizia interni tipo: tessuti, plastiche, vinile, pelle etc. All'esterno: plastiche, fari, guarnizioni, motore, gomme etc.
Inviato:
mer 13 giu 2012, 21:00
da SlayTek
Io con questo ho ottenuto risultati eccezionali in tutta sicurezza, attieniti alle specifiche e non rimarrai deluso! Spruzzi, lasci agire qualche secondo e rimuovi con un panno in microfibra pulito. Ripassi con un altro panno in microfibra umido (sola acqua).
http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/ ... _1_lt.htmlAssicurati che l'abitacolo non sia surriscaldato, ora che fa caldo, potrebbe fare evaporare il prodotto troppo in fretta!
Inviato:
lun 17 dic 2012, 10:51
da Snake01
Salve, qualche giorno fa ho fatto un po' una frittata.
Sono andato a lavare l'auto, e dato che il tappetino alla guida era sporchissimo e ricoperto di fango, ho deciso di lavarlo completamente con la lancia. Il tappetino l'ho fatto scolare per qualche minuto, ma quando l'ho rimesso al suo posto era ancora bagnato.
Per i primi 4 o 5 giorni tutto ok, ma poi improvvisamente ho cominciato a sentire una puzza assurda, una puzza tipo "di calzini usati", non so se rendo l'idea, solo allora mi sono reso conto della cavolata.
Probabilmente il tappetino non si è mai asciugato del tutto, ha intriso la moquette sottostante e avra' iniziato a formare delle muffe di qualche tipo.
Che mi consigliate di fare? C'e' qualche prodotto che possa ovviare a questo problema, non credo che solo un deodorante possa risolvere il problema. Che dite?
Inviato:
lun 17 dic 2012, 12:48
da autoperfetta
Non ti resta che smontare tutto e asciugare per bene. Successivamente usa un prodotto per la rimozione dei odori tipo Enzyme odour cleaner.
Consiglio di farlo più presto possibile, altrimenti sarà  sempre più dura da ripristinare. Attenzione, perchè poi si arriva al punto di non ritorno e lunica possibilità  sarà  quella di sostituire tutto....e non è una cosa molto economica
Inviato:
lun 17 dic 2012, 13:11
da lucapappo
a me è successa una cosa analoga, però mi è piovuto in macchina
ora, nonostante sia tutto asciutto sento ancora un po' di odore
Inviato:
lun 17 dic 2012, 14:46
da Snake01
Il problema è che forse adesso è gia' troppo tardi perche' sono passati 7 giorni da quando l'ho lavata. Adesso considerando che la puzza ha cominciato a sentirsi solo ieri sono gia' passati troppi giorni. In pratica l'umidita' si è diffusa dappertutto, ma piu' che altro l'umido si è trasferito nella moquette sottostante, e cosi' c'e' poco da fare, anche perche' adesso c'e' un'umidita' assurda, anche togliendo tutto a questo punto non si asciugherebbe mai. L' auto è al coperto ma sta piovendo di brutto.
L'unica cosa che ho potuto fare è lasciare il finestrino leggermente aperto per far circolare l'aria.
Inviato:
lun 17 dic 2012, 15:06
da lucapappo
io ho preso una scatolina con i sali, quelle per togliere l'umidità  (quelle per le abitazioni) e non trovo neanche più la condensa all'interno dei vetri, una figata!!
Inviato:
lun 17 dic 2012, 20:21
da autoperfetta
Se riesci, smonta tutto e porta in casa. Asciuga tutto per bene e rimonti. 7 giorni non sono molti.
Inviato:
mar 18 dic 2012, 14:12
da SlayTek
Interessante l'idea dei sali! Comu.que in questo caso l'unica é asciugare bene ed usare un prodotto antiodori!
Il consiglio di Autoperfetta é giustissimo.
Comunque il modo migliore di pulire un tappetino pieno di fango é batterlo, farlo seguire da spazzolina con aspirapolvere e poi se dovesse rimanere dello sporco abdaredi apc e panno!
Ma lavare con la lancia! Se si dovesse ritenere necessario un vero lavaggio consiglio di valutare che si tratta di un componente molto assorbente e difficile da asciugare! Solo con clima adatto ed asciugatura da steso finché. non é perfetamente asciutto!
Inviato:
mar 18 dic 2012, 18:56
da Snake01
SlayTek ha scritto:Ma lavare con la lancia! Se si dovesse ritenere necessario un vero lavaggio consiglio di valutare che si tratta di un componente molto assorbente e difficile da asciugare! Solo con clima adatto ed asciugatura da steso finché. non é perfetamente asciutto!
Esatto, l'ho dovuto verificare direttamente purtroppo!
Praticamente il tappetino è come una spugna, anche se fosse caldo con un clima asciutto ci vorrebbe un sacco di tempo per asciugarsi, per cui ho dovuto prendere dei tappetini nuovi.
