Samsung Galaxy (tutte le versioni)
Re: Samsung Galaxy (tutte le versioni)
Messaggioda stefal639 » mer 4 dic 2013, 10:56
A me consuma veramente troppo la cyano...
Messaggioda to.. » mer 4 dic 2013, 23:05
s2 con cyanogenmod 10.2 (android 4.3.1) nightly del 25/11/13 va una meraviglia. al momento niente bug e la batteria mi dura più di prima...
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Marco82 » mer 4 dic 2013, 23:37
A me come Stefal con la Cyanogemod durava poco e niente, meglio la sleambeam
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Messaggioda massimosta » gio 5 dic 2013, 15:04
stefal639 ha scritto: A me consuma veramente troppo la cyano...
Prova a cambiare kernel
Socio ITC N°: 1174
massimosta
Thanks: 18 volte
Messaggioda stefal639 » gio 5 dic 2013, 23:56
Ma per carità...già faceva schifo con il suo originale, migliorato una inezia con il Googy MAX2 e con il Boeffla....per ora mantengo una Paranoid in dualbot solo per alcune cose che mi servono.
Non ci sta santo che tiene, le cyano sono rom che vanno benissimo su cellulari in cui vengono rilasciati driver e sorgenti dalle case...infatti ho comprato uno Huawei per la mia ragazza (per altro, nonostante il costo è una bomba di cellulare!) e ho messo la cyano, e va da zio, ma perché erano state rilasciate sia le sorgenti del kernel sia i vari driver di gestione...la samsung, dall'S2 in poi, mantiene proprietarie alcune informazioni fondamentali, tra cui alcune parti del kernel, o ad esempio i driver del touch dell's4 che sono criptati anche nella "google edition" :!: Il risultato è o fare un lavoro impensabile di decriptare il FW originale e ricompilarlo per le ROM custom, oppure realizzare dei driver "generici" che non lo sfruttano appieno.
Infatti basti vedere la gestione dei processi nelle Cyano, Paranoid, miui, etc su S3...pessima! Stessa cosa vale per altri telefoni di altri grandi brand: HTC, Sony,...
Per avere la migliore e efficiente gestione del sistema non c'è nulla da fare, bisogna mantenere una rom basata sulla versione originale. Oltre al fatto che, almeno nel caso della samsung, solo con le rom SAMMY uno mantiene tutte le funzionalità che distinguono un samsung da un altro telefono qualsiasi (split-screen, multiwindows, alcune app pop-up,etc.
Messaggioda kaospalermo » sab 7 dic 2013, 20:19
io onestamente in fluidità e gestione generale del cell ho fatto un passo da gigante, sembra sia stato pompato l'hardware talmente si è velocizzato. Niente lag, galleria con oltre 1000 foto si apre senza impuntamenti o ritardi, così come la rubrica; onestamente il multiwindows non l'ho mai usato e quindi non ne sento la mancanza, l'unica cosa che forse mi manca è la gestione dei sensori di movimento per avviare, ad esempio, una chiamata. Ma con la cyano ho veramente raggiunto la pace dei sensi, la batteria mi dura quanto prima, e non ho nemmeno cambiato kernel. L'ho flashata anche nell's advance della donna, ma onestamente nel suo non mi fa impazzire, ma credo sia una pecca hardware del telefono. Cmq di sicuro anche nell's advance, per i suddetti motivi, è meglio la cyano della stock.
Messaggioda stefal639 » sab 7 dic 2013, 22:10
Certo che la la cyano va a bomba senza lag...non ha niente come UI :D sarà sempre più veloce di qualsiasi altra rom originale...rasenta i livelli delle ultrapulite dei nexus.
Come batteria, sinceramente, non è proprio possibile...basta anche leggere i thread di XDA, spiegano proprio che il battery drain aumenta con questa tipologia di rom :wink:
Con la SkippioRom faccio fino a 6 ore di schermo acceso tutte in wi-fi.
Con la Cyano (in questo momento la Paranoid) non arrivo manco a 5 ore in wi-fi.
Messaggioda kaospalermo » dom 8 dic 2013, 13:02
Io non sono uno di quelli che sta lì a guardare quante ore e minuti fa a schermo acceso, però ti posso dire che come arrivavo a fine giornata in stock così arrivo a fine giornata con la cyano. Poi se prima mi rimaneva il 25% e ora il 10% non lo so, ma non mi sembra una situazione così terribile da dover urlare al disastro. Basta essere accorti nella luminosità, magari installare greenify e via. Tra l'altro ho anche installato uno sfondo animato natalizio e nessun problema di ciucciate di batteria anomale.
Messaggioda Marco82 » dom 8 dic 2013, 13:48
Dipende dall'uso che ne fai. Io quando avevo l'S2 con batteria originale e dopo 6 ore dovevo già cambiarla, non era una cosa bella
Messaggioda Marco82 » dom 8 dic 2013, 13:53
Una curiosità perché il mio lettore musicale non trova la musica messa nella memoria?
Messaggioda stefal639 » dom 8 dic 2013, 15:51
Hai disattivato lo scan dei file multimediali?
Io dato l'uso che ne faccio, con una cyano non ci arrivo manco morto a sera...
Oltre al fatto che le cyano non supportano directory bind e altre applicazioni piuttosto importanti
Ultima modifica di stefal639 il dom 8 dic 2013, 16:06, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Marco82 » dom 8 dic 2013, 15:59
E dove si trova questa funzione?
"Inviato con posta prioritaria ad alte prestazioni"
Messaggioda stefal639 » dom 8 dic 2013, 16:06
Marco82 ha scritto: E dove si trova questa funzione?
Hai il root? perchè io lo disattivavo tramite apposita app (rescan media root)
Messaggioda Marco82 » dom 8 dic 2013, 16:08
No no, ancora non l'ho rootato e credo che non lo farò per un bel po'
Messaggioda kaospalermo » mer 11 dic 2013, 10:24
guarda che un bel root è liberatorio, dopo starai meglio! :lol: scusate non ho resistito :lol:
Messaggioda Marco82 » mer 11 dic 2013, 10:32
Finché non esce una procedura sicura e che non alteri il contatore, resta così. In ogni caso, mi dura sempre più del mio S2 rootato e con batteria da 2000mAh
"Inviato dal mio TDI"
Messaggioda kaospalermo » mer 11 dic 2013, 11:05
ma che tel è? me lo sono perso
Messaggioda Marco82 » mer 11 dic 2013, 11:14
L'S4, con gli aggiornamenti che hanno fatto è impossibile da rootare senza perdere la garanzia, almeno, per quanto io sappia.
Ragà, è possibile tramite codice IMEI vedere se il cell è in garanzia e per quanto? Se si in quale sito dovrei andare?
Messaggioda kaospalermo » mer 11 dic 2013, 11:23
Messaggioda Marco82 » mer 11 dic 2013, 11:31
Ma serve solo per il root, in ogni caso se installo Recovery o altro, parte il conteggio.
