Android in generale
Re: Android in generale
Messaggioda massimosta » ven 15 nov 2013, 9:07
Fai un wipe system prima di installare la CM, dimmi se persiste il problema
Socio ITC N°: 1174
massimosta
Thanks: 18 volte
Messaggioda to.. » ven 15 nov 2013, 9:50
Ciao massimo al momento di installare la ROM ho fatto tutti i wipe.
Dici di provare a fare il wipe e reinstallarla?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda massimosta » ven 15 nov 2013, 10:04
Se hai fatto solo wipe data, cache e dalvik cache aggiungi anche il wipe system (quest'ultimo cancella tutti i file di sistema, quindi parti da una base pulita con il flash)
N.B. dopo il wipe system non sarà più possibile avviare il telefono fino a che non flasherai una nuova ROM (senza file di sistema il telefono non può avviarsi)
Socio ITC N°: 1174
massimosta
Thanks: 18 volte
Messaggioda to.. » sab 16 nov 2013, 0:09
Riguardo il mio problema dell installazione di google plus, vorrei riprovare a reinstallare altre gapps. Che precauzioni devo prendere? Disinstallare prima qualcosa? Quali wipe devo fare se devo farne?
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Marco82 » sab 16 nov 2013, 9:09
Ragà, tra Htc One e S4, che mi consigliate? Sopratutto come durata batteria.
Messaggioda stefal639 » sab 16 nov 2013, 9:15
per la durata sicuramente l's4
Messaggioda Marco82 » sab 16 nov 2013, 9:45
E per prestazioni fra i due?
Messaggioda stefal639 » sab 16 nov 2013, 10:09
L'S4 è un po' superiore, ma nulla di estremamente visibile...ora che sono uscite rom stabili di samsung (lo sai, no, che samsung al day one rilascia sempre software non ottimizzato ancora) si gode appieno del telefono e delle sue prestazioni.
Messaggioda Andrea84s » sab 16 nov 2013, 10:17
Con l'aggiornamento alla 4.3 l'S4 è divenuto completamente un'altro telefono; stavo per darlo via ma mi sono dovuto ricredere....la batteria è divenuta immensa; anche se prima arrivavo già a fine giornata, ora si parla di notte inoltrata senza neanche scendere sotto il 20%....ovviamente dipende dall'uso; nel mio caso connessione ovviamente sempre attiva wifi o 3g, internet, gestione di due account email, chiamate, whatsapp, tapatalk, spesso anche una ventina di minuti di NFS :D , insomma uso abbastanza intenso, si fanno anche 4,5 - 5 ore di display acceso....
Andrea84s
Messaggioda Andrea84s » sab 16 nov 2013, 10:33
Che ne pensate invece del nuovo LG Nexus 5?
Andrea84s
Messaggioda Colex » sab 16 nov 2013, 13:22
to.. ha scritto: Riguardo il mio problema dell installazione di google plus, vorrei riprovare a reinstallare altre gapps. Che precauzioni devo prendere? Disinstallare prima qualcosa? Quali wipe devo fare se devo farne?
Per le gapps scarica da qui: http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2240652 bata che scegli la versione giusta la metti in memoria e da recovery la installi e basta
Messaggioda to.. » sab 16 nov 2013, 13:24
Grazie colex le gapps le ho già,chiedevo solo la giusta procedura per metterle, se prima è necessario qualche wipe, oppure dopo, oppure mai.
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Colex » sab 16 nov 2013, 13:24
Nessun wipe le devi solo installare :)
Messaggioda to.. » sab 16 nov 2013, 13:32
Sei gentilissimo col ex un'ultima cosa, anche se ho installato già una versione precedente installo e basta? Le sovrascrive?
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Marco82 » sab 16 nov 2013, 13:42
l'ideale sarebbe fare i wipe, ma se no li vuoi faree, ti fa a sostituire quelle del pacchetto, però il pericolo di bootloop c'è.
Messaggioda to.. » sab 16 nov 2013, 13:44
No ben allora lo faccio.. 2 giusto?
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Marco82 » sab 16 nov 2013, 13:48
Il wipe complwto sono 3, data factor, cache e delvivk.
Messaggioda to.. » sab 16 nov 2013, 13:50
Grazie anche a te Marco. Questi 3 wipe fatti prima e dopo aver installato le gapps non mi compromettono la ROM ?
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Marco82 » sab 16 nov 2013, 13:54
No, li devi fare prima, poi flashi Rom e gapps, non li rifare dopo se no ti trovi senza niente di nuovo.
Messaggioda to.. » sab 16 nov 2013, 13:55
A OK.. Giusto il wipe cancella... Ma non posso sostituire solo le gapps?
Socio ITC N°: 581
to..
