MD80 D001 per cameracar
Messaggioda solonera » sab 21 mag 2011, 13:12
qualcuno conosce o ha esperienze di questo simpatico accessorio?!
me l'ha fatto vedere un amico ieri a cui l'hanno prestato ma ancora non l'ha provato...
http://cgi.ebay.it/Mini-DV-MD80-D001-SP ... 45f2b81403
Re: MD80 D001 per cameracar
Messaggioda Ale[K] » dom 22 mag 2011, 9:06
Na vera schifezza, è peggio delle cam dei telefonini di ultima generazione... non solo... per utilizzo automotive...con le vibrazioni del motore o della scocca deforma pesantmente l'img in registrazione con un fastidiosissimo effetto onda...
é una vera porcata... vale meno di quello che cosa.
Se vuoi farti un camera car degno di questo nome devi mettere in cantiere almeno 2 centoni... e comprarti il GoPro Hero HD, microfono filtrato, grandangolo (quasi fisheye) e tutto quel che serve per fare le cose bene!
Messaggioda Warlock » dom 22 mag 2011, 19:27
io la uso in moto, comprata per 20€ sono soddisfatissimo :)
Messaggioda hawui1 » dom 22 mag 2011, 20:39
Anch'io ne ho una.. ovviamente per quel prezzo non si può pretendere granchè.. confermo che quando ci sono le vibrazioni produce un effetto di ondulazione orizzontale dell'immagine molto fastidioso.. in pratica succede quando le vibrazioni vanno in risonanza con la frequenza di aggancio della scansione verticale.. sulla moto funziona discretamente finchè la velocità  è bassa ed il motore non è granchè su di giri, ad alta velocità  le vibrazioni dovute al motore producono quell'effetto "onda" che si diceva.. magari trovando un sistema per montarla su unsupporto smorzato la situazione potrebbe migliorare chissà .. Ad alta velocità  inoltre il rumore del vento sul microfono fa si che il controllo automatico di guadagno riduca così tanto la sensibilità  che il rumore del motore non si sente quasi più. la sensibilità  alle basse luminosità  è anch'essa abbastanza limitata e la qualità  dell'immagine peggiora quando la luminosità  scende producendo scie che confondono l'immagine. Il campo visivo è un pò ristretto per un'applicazione come il cameracar che richiederebbe requisiti da grandangolare.
Utilizzata come telecamera su supporti privi di vibrazioni stazionarie ha una qualità  di immagine decente.. comunque dato il prezzo presumo che quella sia un "clone" della vera MD80, l'MD80 originale dovrebbe avere la parte posteriore in alluminio. I cloni esistono con almeno tre chipset diversi di cui due hanno una discreta qualità  video (persino sorprendente in rapporto al prezzo), il terzo invece è piuttosto scadente.
Ultima cosa, la compressione video non è granchè sofisticata, quindi se le scene sono in constante movimento il file diventa rapidamente molto grande. Meglio dotarsi di scheda microsd da 8Gb.
Messaggioda solonera » dom 22 mag 2011, 20:59
grazie a tutti!
intanto aspetto di vedere con mano i risultati di quello dell'amico, poi valuto!
Messaggioda Bibe » lun 23 mag 2011, 11:14
io invece ho preso una di quelle telecamerine che sembrano telefonini. della kodak. resistente all'acqua e agli urti. e devo dire che va abbastanza bene. nessun problema di onde, schiuma o sabbia, l'unica cosa è che è troppo poco grandangolare. ma per come la uso io va bene. e posso anche usarla per scopi meno "motorsport".
