Ampliare segnale wifi a costo 0...dubbi e perplessità
Messaggioda zago83 » ven 8 feb 2013, 18:27
Visto che sono tirchio e non voglio spendere un centesimo, mi hanno spiegato che c'è un modo per usare un router wireless come un semplice access point senza fili...
il problema è capire se si può fare o no...
praticamente vi spiego bene il tutto...
a casa ho la presa telefonica all'ingresso...
l'unica funzionante per adsl perchè c'è qualche problema con un'altra presa tra le millemila diffuse per casa e non sono riuscito ancora a capire quale...
ho la vodafone station attaccata e all'uscita telefono ho collegato tutte le prese di casa...che così funzionano senza problemi.
il segnale wifi però è molto scarso...
in taverna (complici le pareti in cemento armato) non prende praticamente niente.
al piano superiore prende molto poco con cadute di segnale...
mentre al piano terra funziona tutto egregiamente.
mi hanno appunto detto che posso utilizzare un comune router (che ho già  ed è uno zyxel prestige qualcosa) da usare come ripetitore di segnale senza nemmeno collegarlo al router perchè lo si collega in wifi...
ho trovato delle spiegazioni su internet ma nessuna è nella mia lingua madre e con google translator non ci capisco nulla...
qualche anima pia mi può aiutare?
so già  che poi avrò 2 reti in casa e questo non mi da nessun fastidio :)
Re: R: Ampliare segnale wifi a costo 0...dubbi e perplessità
Messaggioda Archer » dom 10 feb 2013, 3:41
Da quello che mi risulta non tutti i router Wifi lo possono fare... Devono essere predisposti: quindi con un firmware che li faccia funzionare da "Wifi repeater/extender" anziché da normale router...
Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e con Tapatalk 2
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
