Problema internet
Problema internet
Messaggioda Robix » lun 24 giu 2013, 10:01
Ho un problema anomalo con la rete internet in casa.
Gli apparecchi collegati sono un pc fisso via cavo mentre via wifi ci sono un cellulare, un portatile e la ps3.
Il router utilizzato è il netgear dgn2200v3.
Una tantum, adesso una o più volte al giorno, che utilizzando il portatile improvvisamente la rete diventa lentissima e facendo uno speedtest ottengo ping altissimi, velicità  di download ridicole (0.10Mbit) e upload più alti della norma. Insomma tutto sballato.
All'inizio davo la colpa a libero, ipotizzando che stessero facendo degli ipotetici lavori nella zona poi mi sono reso conto di un fatto particolare, almeno per me visto che non me lo so spiegare.
Se accendo il fisso, tutto si ristabilizza, provo a fare lo speedtest e ottengo i valori usuali della mia rete, provo di nuovo col portatile ed è tutto normale.
C'è qualcosa che va in conflitto in questa rete? E come mai si sistema autonomamente nel momento che accendo l'unico apparecchio collegato via cavo?
Confido in qualche vostro suggerimento.
Socio ITC N°: 1040
Robix
Re: Problema internet
Messaggioda puchu69 » lun 24 giu 2013, 11:09
per caso il tuo netgear ogni tanto si riavvia? o non trovi la connessione al wi-fi?
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 19 volte
Thanks ricevuti: 87 volte
Messaggioda DRCrcK » lun 24 giu 2013, 11:22
1) Cerca aggiornamenti firmware del router.
2) cerca aggiornamenti driver del portatile
3) cambia canale del wifi
4) assicurati di non avere un virus del notebook che ti saturi la banda.
5) quando ti fa il problema non accendere altre cose: spegni quelle già  accese, vai al contrario!
es assicurati che non sia la ps3 che scarica qualche menata o il cellulare o altro ...
Messaggioda Robix » lun 24 giu 2013, 11:31
Allora mi sono messo a fare un po di prove come suggerito.
Spento tutto e a mano a mano acceso i vari apparecchi, il risultato è che via wifi non funzionava nulla, via cavo tutto...
Ho cambiato il canale del wifi e ora sembra funzionare tutto, ho notato che da un canale all'altro la connessione cambia anche di 5ms nel ping e un 0.10/0.15 Mbit il download.
Proverò un po così sperando che anche i vicini non si mettano a cambiare il canale anche loro creando nuovamente interferenze.
Grazie mille
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda lucapappo » lun 24 giu 2013, 13:27
pure a me stessa cosa ultimamente
Socio ITC N°: 983
lucapappo
Messaggioda MaTT87BZ » lun 24 giu 2013, 19:52
Robix io ho il tuo stesso router (o quasi),
Hardware Version DGN2200
Firmware Version V1.0.0.36_7.0.36
GUI Language Version V1.0.0.25
nel "Wireless Settings" ho messo come lingua INGLESE, Regione EUROPE, canale 11, Mode "UP TO 300 MBPS"...
vistate le voci Enable this wireless Network e Enable SSID Broadcast.
Mai un problema con questo canale, nonostante in casa mia io abbia questa configurazione:
PC_Matt: connessione fissa/wireless (notebook)
BB_Matt: wireless
PC_fratello: fissa/wireless (notebook)
XBOX_fratello: wireless
Iphone, Ipad_fratello: wireless
PC_padre: fisso
Inoltre dai un'occhiata alla voce "LOGS" e magari cancella tutto
::::: CHIARA TI AMO :::::
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Messaggioda follo » mar 25 giu 2013, 10:37
Se hai un problema id canali affollati installati inssider (su pc o su android) e vedi che canali usano gli altri.
Però opterei più per qualche programma che ti satura la banda quindi puoi provare ad esclusione staccando uno alla volta i dispositivi come suggerito da Diego, oppure installi qualche programma che realtime ti da il traffico generato dalle singole applicazioni.
Socio ITC N°: 70
follo
