Ampliare segnale rete wifi
Messaggioda Robix » dom 3 nov 2013, 15:35
Fino a qualche anno fa, la mia camera da letto era il centro multimediale della casa e il luogo in cui passavo più tempo tra cazzeggio e studio, per cui era scontato che mi tenessi il router da me in modo anche da poter collegare gli apparecchi via lan piuttosto che via wifi, poichè ritengo il collegamento via cavo sempre migliore. Purtroppo la mia abitazione è su due piani e la mia camera da letto è al piano superiore e ad uno dei due estremi.
Ora però le cose sono cambiate, avendo bisogno di più spazio per lo studio mi sono spostato al piano di sotto, in cucina che è esattamente all'estremo opposto della mia camera. Il vecchio netbook faceva parecchia fatica a collegarsi, poi però prendendo un nuovo notebook l'anno scorso la situazione è migliorata. Tuttavia essendoci dei muri portanti il segnale viene sempre percepito medio-debole, con alcune disconnessioni o blocchi. Il cellulare, il galaxy s3, si attacca al segnale ma è come se fosse praticamente assente. Insomma ora che sto sostanzialmente sotto non mi interessa più di avere il router da me quindi stamattina l'ho messo in salotto al piano inferiore. Ovviamente ora in cucina è un altra storia, il portatile ha guadagnato circa 20dbm, il cellulare più di 30. Sopra da me, il portatile ha comunque un buon segnale, mentre il cell fatica un pochettino. Il pc fisso però mi è rimasto privo di connessione.
Ora dopo tutto questo prologo ho valutato diverse soluzioni e vorrei chiedervi un parere.
1.Mi compro una schede di rete per il pc fisso per collegarlo via wifi
http://www.amazon.it/Tp-Link-TL-WN881ND-Wireless-Express-Adapter/dp/B006BSPTAQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1383488792&sr=8-4&keywords%20=scheda+wifi
http://www.amazon.it/TP-LINK-TL-WN951N-Adattatore-Wireless-staccabili/dp/B001811NCO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1383488792&sr=8-2&keywords=scheda+wifi
2.Mi compro un amplificatore wifi con un uscita lan
http://www.amazon.it/Netgear-WN3000RP/dp/B004XACSV2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1383488887&sr=8-2&keywords=amplificatore+segnale+wifi
3.Mi compro un access point router
http://www.amazon.it/TP-LINK-WR841ND-Wireless-removibili--versione/dp/B0019EQ1RW/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1383489007&sr=8-3&keywords=router+wifi
http://www.amazon.it/Tp-Link-TL-WR941ND-Advanced-Wireless-versione/dp/B001954DPI/ref=pd_cp_pc_3
Le mie domande sono:
- mi basterebbero due antenne o meglio prendere la variante a tre, nel caso dell'access point e del router? Per la cronaca inSSIDer col portatile in camera mia ho tra i 50/60 DBm, quindi già un buon segnale.
-Configurare un access point è complicato? Nelle ricerche wifi mi risulterebbe un unica rete o vedrò due router?
-In generale quale delle tre soluzioni mi consigliereste?
Socio ITC N°: 1040
Robix
Re: Ampliare segnale rete wifi
Messaggioda Dark-Vex » dom 3 nov 2013, 16:14
Se ti è possibile tira un cavo di rete, se invece vuoi il wi-fi puoi puntare al repeater wi-fi ma considera che a livello di performance non è il massimo
Ibiza Bocanegra 1.4 TSI:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda stefal639 » dom 3 nov 2013, 16:18
Access point... Io ho la casa su due piani (circa 420 mq in tutto, quindi difficile da coprire). . Il rrouter é sotto le scale... Mi sono tirato un cavo LANe ho messo llì l'acces point. Al piano di sopra... Antenna singola da 6db di guadagno. Copro tutta casa e anche parte del giardino.
Totale spesa: 22 euro un access point ppoe (Power over ethernet, ossia prende alimentazione dal cavo LAN) e l'antenna da 6 Dbuna decina di euro. Si configura tutto in 5 minuti.
Re: R: Ampliare segnale rete wifi
Messaggioda stefal639 » dom 3 nov 2013, 16:28
Questo è il mio... L'antenna è quella vecchia da 4 Db che avevo montato all'inizio.
Inviato dal mio galaxy RS3
Messaggioda Robix » dom 3 nov 2013, 17:15
Leggendovi mi è venuto un dubbio, gli access point che ho postato non si collegano via wifi? Si deve necessariamente fare via cavo? Non farei girare mica un cavo di rete lan svolazzante per mezza casa...
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda Dark-Vex » dom 3 nov 2013, 17:30
Gli access-point a meno che non supportino la modalità ponte radio/repeater funzionano solo via cavo
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda giufer » dom 3 nov 2013, 22:32
Mi rivolgo ai più esperti, non potrebbe usare un sistema PLC Homeplug?
Costa di più (dai 25 ai 60€) rispetto la soluzione di stefal ma non deve passare cavi ed ogni presa elettrica può essere usata come un access-point.
Inviato dal mio XT910 utilizzando Tapatalk
Thanks ricevuti: 365 volte
Messaggioda stefal639 » dom 3 nov 2013, 22:47
Perchè l'impianto genera disturbi e errori degni di nota...i powerline per esempio, a me nell'altra casa aumentavano il ping in una maniera disastrosa e diminuivano la velocità della connessione.
inoltre se l'impianto è fatto con tutti i crismi (due piani separati, dovrebbero prevedere due magnetotermici separati), non funzionano :!:
Messaggioda Robix » dom 3 nov 2013, 23:11
Infatti ho due contatori, uno per piano, quindi penso che le soluzioni powerline non funzionino.
Per comodità penso che prenderò l'amplificatore di segnale neatgear così ho l'uscita lan per collegare il pc fisso...
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda stefal639 » lun 4 nov 2013, 9:29
oppure fai un buco nel pavimento e ci passi il cavo lan (non scherzo, io lo feci dalla mansarda per il cavo della tv XD)
Messaggioda albadam » lun 4 nov 2013, 10:52
Anche io volevo suggerire una soluzione powerline, li ho usati da molti clienti e non mi hanno dato mai problemi.
Ultimamente sto utilizzando gli Av 500 della Sitecom.
Il ping rimane bassissimo e la Banda, in una casa in cui il router era al primo piano, con collegato il primo powerline e il portatile era in taverna, con il secondo powerline, era parecchio superiore ai 30 mbit al secondo. Questo a patto di collegare i powerline direttamente nella presa e non in ciabatte o adattatori multipli.
Funzionano lo stesso, ma il ping si alza.
Se anche hai un magnetotermico per piano, (contatore??? Oh, INGEGNERE DEI MIEI STIVALI!!!) :D dovrebbero funzionare lo stesso.
Al max li riporti indietro nei 10 gg previsti.
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda stefal639 » lun 4 nov 2013, 12:04
Funzionando i powerline praticamente come filtri passabbasso, in presenza del magnetotermico, che per le onde ad alta frequenza funziona un pò come un tappo) il segnale si degrada in maniera spaventosa, o cessa proprio di arrivare...se poi sull'impianto hanno tirato sullo stesso cavo sia le prese di corrente, sia le luci (le risparmio energetico e neon generano disturbi ad alta frequenza), e le derivazioni invece di essere a monte sono tutte nelle scatole, stesso risultato pessimo.
I powerline io li utilizzerei solo se si sa con preciso che quella linea elettrica, sono collegate SOLO le prese, non c'è un magnetotermico che li separa e ci sono meno derivazioni possibili.
Dove abitavo, e dove li avevo, c'erano 2 linee separate prese e luci, ma con molte derivazioni a cavolo di cane nelle scatole...risultato pessimo. Magnetotermico tra il piano di sopra e la mansarda e....non funzionavano. Alla fine comprai proprio un router wifi con 2 antenne cazzute e risolsi il problema alla fonte.
Se proprio non vuoi tirarti una LAN, cerca un access point che supporti il repeater wi-fi. Perdi un po' di ping e velocità interna alla rete (se uno sta attaccato ad una antenna e uno ad un altra, non ti aspettare chissà che velocità di trasferimento).
Messaggioda Colex » mar 5 nov 2013, 14:28
quoto i power line se non hai un impianto elettrico decende sono una porcata, 60euro buttati
Inviato dal mio Xperia Mini Pro utilizzando Tapatalk
Messaggioda stefal639 » mar 5 nov 2013, 17:42
Ad essere precisi i Powerline non funzionano ne sugli impianti a regola d'arte, ne sugli impianti a cavolo :lol:
Funzionano su quelle vie di mezzo :lol: :lol: :lol:
Messaggioda Cbx-FR » mar 5 nov 2013, 18:05
Cavo cat.5 o 6 STP e passa la paura :lol:
Poca spesa e resa al massimo.
Del resto avrai in casa qualche passaggio che và al piano di sopra no?
Per esempio,i cavi della luce o TV passeranno da qualche parte no?
Di norma un passaggio già esistente lo si trova sempre.
Poi al piano sopra crei una nuova rete wi-fi nel caso ti serva ....
Thanks ricevuti: 108 volte
Messaggioda Dark-Vex » mar 5 nov 2013, 18:41
Ragazzi dimenticate il fattore Robix, non ha voglia di tirare cavi di rete o usare soluzioni che richiedano troppi sbattimenti :lol:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda Robix » mer 6 nov 2013, 9:35
Cbx-FR ha scritto:Del resto avrai in casa qualche passaggio che và al piano di sopra no?
Dentro ai muri :lol:
Per evitare sbatti, alla fine ho ordinato questo su amazon,Netgear WN3000RP,
Quando arriva, vi faccio sapere...
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda Robix » gio 14 nov 2013, 10:13
Arrivato, provato e fatto il reso ad amazon.
Segnale debole dove il notebook non ha alcun problema. Fra un po' ha la stessa sensibilità del cellulare <_<
Ora valuto se comprare direttamente un altro modem router, o visto una serie di pensieri degli ultimi giorni, direttamente vendere il pc fisso :lol:
Socio ITC N°: 1040
Robix
