TriboTech: Alternativa al trattamento al Teflon?
Messaggioda Massimo72 » ven 11 nov 2005, 10:11
Socio ITC N°: 584
Massimo72
Messaggioda tank80 » ven 11 nov 2005, 10:21
visto che sono prossimo al tagliando quasi quasi lo provo...dite che dopo aver messo il PTFE non dovrebbe dare problemi? :?
Socio ITC N°: 388
tank80
Descrizione Auto: Ibiza 1.9 TDi FR 130 cv nero met.
Messaggioda Massimo72 » ven 11 nov 2005, 10:26
Se cambi anche il filtro olio penso proprio di no, visto che il ptfe (caso mai ne fosse rimasta traccia) verrà  eliminato con il vecchio olio
Te lo consiglio vivamente
Ultima modifica di Massimo72 il ven 11 nov 2005, 10:29, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 584
Massimo72
Messaggioda Luca82 » ven 11 nov 2005, 10:28
...esatto, vai tranquillo...gli fa solo bene :wink:
Socio ITC N°: 571
Luca82
Messaggioda tank80 » ven 11 nov 2005, 10:33
mmh...non mi ricordo se devo cambiare anche il filtro, sono a 45000 km.
Comunque per sicurezza glielo faccio cambiare! :mrgreen:
Socio ITC N°: 388
tank80
Messaggioda DIODO » ven 11 nov 2005, 19:44
No il filtro lo cambiano a 30 e 60 mila devi chiederglielo
Socio ITC N°: 213
DIODO
Descrizione Auto: Leon FR TFSI ex Ibiza TDI 110cv
Messaggioda hawui1 » ven 11 nov 2005, 20:39
Tutto perfetto solo un appunto,
evitate di usare trattamenti antiattrito di qualsiasi natura su motori troppo nuovi, nella fattispecie sui TDI 1.9 almeno 35-40.000Km sul 1.4 TDI 20-25.000Km. Se il motore è in rodaggio (e sui TDI l'assestamento dura tantissimo) usare dei prodotti del genere impedisce il corretto accopiamento delle fasce al cilindro peggiorando il rendimento e quindi i consumi, le prestazioni e le emissioni, dilatando il rodaggio a kilometraggi impossibili.
Dopo i Km indicati sopra invece si può procedere tranquillamente.
Messaggioda tank80 » ven 11 nov 2005, 21:33
ok allora posso farlo :)
Socio ITC N°: 388
tank80
Messaggioda Massimo72 » dom 13 nov 2005, 10:39
hawui1 ha scritto:Tutto perfetto solo un appunto,
Avevo fatto anch'io questa riflessione, però era tanta la voglia di provare il prodotto che mi sono lasciato prendere dalla foga, spero che non me ne debba pentire e che al prossimo cambio d'olio possa ritornare lentamente nella normale fase di rodaggio :!:
Socio ITC N°: 584
Massimo72
Messaggioda albadam » gio 24 nov 2005, 0:31
Ragazzi, ma fa paura, il Tribotech... Sul mio 1.9 Tdi, con oltre 72.000 km, la cosa più evidente è stata la riduzione della rumorosità  al minimo, sia da feddo che da caldo! Impressionante... Ora il mio motore fa meno rumore di molti 1.9 Tdi nuovi, (ma sempre su ibiza) che ho sentito! Inoltre c'è stato un annullamento quasi totale della fumosità ! Quando facevo le cambiate sportive, ributtando giù l'acceleratore immediatamente dopo la cambiata, a causa della mappa si vedeva chiaramente nello specchietto la nuvoletta nera che saliva! Ora questa nuvoletta non c'è più completamente... Anche questa sera, nonostante con i fanali delle macchine sorpassate, il fumo si veda molto bene, non ne riuscivo a trovare traccia, guardando nello specchietto, anche se tiravo e facevo le cambiate a manetta!!! Incredibile... Cmq osserverò ancora meglio! Inoltre ho notato che il motore non vibra più, al mattino, appena accesa la macchina, nel far fare all'iby la salita dal box in retro!
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda Luca82 » gio 24 nov 2005, 9:49
...ottimo albe! :wink:
cmq vorrei sottolineare il fatto che i vantaggi aumentano con il passare dei km,
io dopo circa 1000 km ho notato ke la car andava ancora meglio in generale, ora la spinta del turbo è aumentata non di poco! :twisted: :wink:
..e si sente che il motore va via molto liscio...
Socio ITC N°: 571
Luca82
Alternative al trattamento con il Teflon?
Messaggioda ANGELO-MI » gio 24 nov 2005, 9:52
Ragazzi avete mai sentito parlare dei prodotti Sintoflon?
Sono galattici e non costano un botto.
Il prodotto e' visibile in questo sito: :mrgreen:
http://www.sintoflon.com
Socio ITC N°: 311
ANGELO-MI
Descrizione Auto: IBY FR TDI 2006 GRIGIO LUNA 3 PORTE
Re: Alternative al trattamento con il Teflon?
Messaggioda Massimo72 » gio 24 nov 2005, 10:07
ANGELO-MI ha scritto:Ragazzi avete mai sentito parlare dei prodotti Sintoflon?
Non possono competere con il tribotech, mi dispiace, il tribo sta completamente su un altro pianeta :lol:
Socio ITC N°: 584
Massimo72
Alternative al trattamento con il Tflon?
Messaggioda ANGELO-MI » gio 24 nov 2005, 10:24
Infatti sono entrato nel sito, per capire le sostanze che combinano il prodotto.Di sicuro ci deve essere per forfa il Teflon, considerando che e'
la sostanza con meno attrito fra due metalli esistente al mondo.
Dopo ne riparliamo, cia
Socio ITC N°: 311
ANGELO-MI
Messaggioda Luca82 » gio 24 nov 2005, 10:28
Massimo72 ha scritto:Non possono competere con il tribotech, mi dispiace, il tribo sta completamente su un altro pianeta :lol:
Quoto!!! :twisted:
tribotech rulez!!! 8)
Socio ITC N°: 571
Luca82
Messaggioda ANGELO-MI » gio 24 nov 2005, 10:40
Da quanto ho letto, il prodotto sembra molto interessante, ma l'esperienza insegna che dal dire al fare....
Comunque mi pare che qualcuno di voi l'abbia gia' testato sulla propria macchina, e a quanto dite con ottimi risultati... :sadevil
Lo terro' moltooooooooo in considerazione :ok:
Socio ITC N°: 311
ANGELO-MI
Messaggioda Luca82 » gio 24 nov 2005, 11:48
sinceramente non so i prezzi del sintoflon....a quanto lo mettono?
(il tribotech come già  detto viene 65 un flacone e 55 se ne ne prendi 2, comprese spese di spedizione)
io so che il ceramic costa un botto sui 90 euro circa... :?
Socio ITC N°: 571
Luca82
Messaggioda ANGELO-MI » gio 24 nov 2005, 11:55
Il sintoflon costa circa 14/15€ a barattolo da 125 ml
Considera che se ne mette uno, ogni 1000cc , quindi 2 per la iby
Io con la mia 1° 130 cv sport, lo aveo provato e sentivo la macchina + fluida con meno rumorosita'.
Inoltre dopo 5000 km, facevo i rabbocchi con una boccetta.
Per quanto concerne il Ceramic Power e' una sostanza pericolosa e deleteria per il motore.
Socio ITC N°: 311
ANGELO-MI
Messaggioda albadam » gio 24 nov 2005, 11:57
E poi il ceramic va a mettere uno strato di ceramica d'appertutto, che nel caso dell'inettore-pompa non credo faccia bene... Invece sul Tribotech c'è scritto chiaramente che non c'è nessuno strato depositato che quindi va a ridurre le tolleranze!
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda ANGELO-MI » gio 24 nov 2005, 12:10
Comunque il Sintoflon, non e' composto solo dal teflon, ma ha delle sostanze diverse atte a ridurre gli attriti in generale
:evil:
Poi io che sono un curioso di natura, avevo parlato direttamente con l'ingegnere della ditta, che mi assicurava al 100% che il prodotto portava soltando benefici e non danni.. (gli dissi se succede qualcosa mi compri l'auto nuova?
:woot:
Angy
Socio ITC N°: 311
ANGELO-MI
