Acetone nel serbatoio
Re: Acetone nel serbatoio
Messaggioda stefal639 » lun 26 set 2011, 14:15
Secondo, gli iniettori sono stati completamente rivisti nel 2006(o giù di li),e non è che credo che i micron di tolleranza con cui sono fatti i 5 fori siano stati fatti a caso :D inoltre l'olio non credo proprio faccia bene al filtro.
Cosa molto più importante, non si sa come reagisce la combustione in presenza di certe schifezze messe dentro(se hanno tolto o non mettono alcune cose, ci sarà  un motivo, no?!?), quindi dato che sinceramente odio veramente con tutto il cuore quando sto dietro ad una macchina e devo chiudere i finestrini perchè sputano fuori schifezze di ogni genere, non è la prima volta che mi viene in mente di segnarmi la targa :wink:
ben vengano le modifiche che migliorano le prestazioni, ma che non arrecano danni agli altri, ma se per un piccolo contentino morale del padrone, mi devo respirare cose che non so nemmeno cosa sono, beh, allora mi incazzo e mi incazzo veramente sul serio.
Come più volte detto, il rispetto per il prossimo è la PRIMA cosa.
Messaggioda Colex » lun 26 set 2011, 14:18
ma io dico solo una cosa... Cé gente che ha fatto pure 300.000km senza aggiungero olio o altre cose... Questo sta a significare che basta e avanza il semplice gasolio!
Messaggioda stefal639 » lun 26 set 2011, 14:28
ma soprattuto... skat e ci butti dentro 2 litri ogni 50 (8%) quanto fa schifo e quanto puzza quello che esce fuori?
come reagisce l'olio con il gasolio(a quella percentuale)? Come reagisce con l'acetone?!?!
Ma divertitevi con le turbine degli aerei, con scarichi lanciafiamme e frizioni da 100 kgm invece di intossicare la gente.
Ps: a3 1.9 tdi con 420mila km e continua a camminare senza ste schifezze nel serbatoio
Messaggioda NATOcodname762 » mar 27 set 2011, 12:29
SISI, chiedo scusa per l'omissione, l'olio danneggia il catalizzatore! ...ho dato per scontato che non ci fosse! :innocent:
anche se l'olio 2t non crediate lo danneggi piu di tanto il cat.. brucia quasi al 100% e i risultati della combustione non sono nulla di così allarmante..!
ringrazio comunque per la precisazione stefal639
NATOcodname762
Descrizione Auto: Cupra nera del cavolo... appena presa... ci sto lavorando.. lavoretti interessanti in corso!
Messaggioda hawui1 » mar 27 set 2011, 12:37
per quanto riguarda l'immettere olio 2t nel serbatoio invece è una mano santa per quasi tutti i motori.. i gasoli di oggi sono secchi da far impazzire (per via dell'assenza quasi totale di zolfo...bla bla bla..) e motori come ad esempio il 1.9 TDI progettato piu di 10 anni fa è stato progettato per lavorare con un combustibile molto piu lubrificante!
Vorrei sapere, visto che questi sarebbero riscontri oggettivi (almeno secondo quanto affermi) dove hai reperito questa informazione e quali sarebbero le prove a supporto. Credi che come lubrificante nel gasolio esista solo lo zolfo? Credi che le case petrolifere immettano sul mercato carburanti incompatibili con auto di APPENA 10 anni di età  di progettazione?
Queste "leggende metropolitante" (perchè di altro non si tratta) sono SEMPRE circolate, come quella della benzina nel gasolio per evitare che congeli e altri "accorgimenti" che in realtà  non servono assolutamente a NIENTE.
L'olio a 2T quando brucia produce eccome dei residui.. anche olii di qualità  superba ne producono in quantità , basta smontare un qualsiasi motore 2T per rendersene conto.. quanto alle emissioni acciderba se sono allarmanti.. per quale motivo hanno bandito il 2T dalla produzione secondo te?
Messaggioda stefal639 » mar 27 set 2011, 13:41
Per altro i 2 tempi girano con percentuali variabili a seconda del motore e della loro potenza specifica...si parla di percentuali di un minimo di 0.4 ad un massimo di 2%, ma proprio massimo. 2 litri nel serbatoio sono come minimo una percentuale dell'7-8 :!:
Consideriamo che i wankel, che sono lubrificati a perdita, e girano su 0.3,0.5% al massimo. E hanno problemi di omologazioni per le norme antinquinamento.
Ps: notavo che da:"ibiza vaillante celeste 2.4 tdi" si è arrivati ad una cupra stock :wink:
Messaggioda upupup » mar 27 set 2011, 14:19
Con la vecchia Meganne 1.9 tdi (iniettore pompa) ho camminato con l olio che trovavo semi vari colza girasole....andava benissimo 400.000km senza un problema.Specifico non olio puro al 50%
upupup
Descrizione Auto: ibiza 1.2 tdi cr reference gialla pastello
Messaggioda Bibe » mar 27 set 2011, 14:27
no, veramente ora è una "Ibiza Cupra del cavolo"! :lol: :lol: :lol:
Messaggioda hawui1 » mar 27 set 2011, 15:15
Chissà  perchè sul tappo del serbatoio della mia Ibiza PD c'è scritto di NON USARE BIODIESEL, nemmeno quello... !! fai te..
per quanto riguarda i problemi.. lascia fare.. queste prove sono già  state fatte anche formalmente da diverse riviste.. L'olio vegetale fa di quei porcai nel motore che lasciamo perdere..
Messaggioda stefal639 » mar 27 set 2011, 15:26
hawui1, che ne dici invece del sangue di unicorno al 3%?
BUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH...scusate non ho resistito :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioda Bibe » mar 27 set 2011, 15:39
uh beh, ho una foto in cui una splendida ragazza mette della red bull nel serbatoio della sua new beetle! ora lo metto anche io!!!
Messaggioda stefal639 » mar 27 set 2011, 15:45
no bibe non va bene...la redbull mette le ali, quindi da portanza, a te serve deportanza!!! Serve qualcosa che la butta giù :lol:
Che la butta giù, ma proprio che non si rialza ho provato il jack Daniel's, quello non mi ha fatto rialzare...dovrebbe funzionare :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Vabbè credo che basti ora questo OT funambolico :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda Pashark » mar 27 set 2011, 17:10
Questi accorgimenti di solito vi possono regalare un cavallo o due, in cambio di usura maggiore e depositi nel motore e maggiori emissioni.. Non so quanto convenga.. Anche gli additivi lasciano il tempo che trovano se non sono estremamente seri.
Socio ITC N°: 1115
Pashark
Descrizione Auto: 1.2 TSI Sport Tribù
Messaggioda stefal639 » mar 27 set 2011, 18:03
Pashark ha scritto: Questi accorgimenti di solito vi possono regalare un cavallo o due
diciamo che in quasi tutti i casi sono in meno più che in più :D
Messaggioda giufer » mar 27 set 2011, 18:39
Nel 1996 il gasolio per autotrazione aveva un tenore di zolfo pari a 3000ppm, nel 2000 le norme antinquinamento hanno imposto che tale valore non debba superare i 50ppm. Dal 2010 invece lo zolfo deve essere sotto i 10ppm. E' vero che ciò comporta un minor potere lubrificante, stabilità  densità  e viscosità  ma si ovvia a questi problemi variando il "punto finale" del gasolio e/o additivandolo. Aggiungere olio non è una mano santa ma una mazzata perchè le molecole di olio sono molto più lunghe di quelle del gasolio. Ciò comporta una polverizzazione disomogenea ed una combustione incompleta delle molecole di olio che formano residui di carbonio che incrostano iniettori e valvole con le relative conseguenze. Altro che mano santa...
Si, mettete anche l'acetone, un buon solvente per gomma. Chissà  il sistema di alimentazione come reagirà ...
Thanks ricevuti: 365 volte
Messaggioda hawui1 » mar 27 set 2011, 19:25
@giufer = quote 100%
Per tradurre.. la lunghezza media delle catene C-H delle molecole degli idrocarburi degli olii lubrificanti (anche quelli per 2T) è tipicamente più lunga di quella delle corrispondenti molecole del gasolio, ovviamente gli olii per lubrificazione del 2T sono fatti per lubrificare e per proteggere, non per essere iniettati ad alta pressione dagli ugelli di un iniettore PD..
Quanto al basso tenore di zolfo ovviamente le nuove formulazioni del gasolio contengono addittivi che lo rimpiazzano ottenendo un grado di lubrificazione equivalente se non maggiore.
La petrolchimica non si fa con l'alambicco della strega bacheca.. ci sono investimenti apocalittici in questo settore.
Messaggioda giufer » mar 27 set 2011, 19:55
Infatti... e poi penso che un polverizzatore studiato per il gasolio che ha una catena di atomi di carbonio C15-C18 (da 15 a 18 atomi legati a catena) non lavorerà  altrettanto bene con catene da C30 in su. Immaginate un getto di finissime goccioline ed a tratti interrotto da spruzzi di olio che, per la sua maggiore viscosità , verrà  atomizzato in gocce di maggiore dimensione. Cioè, un sistema studiato ad hoc per avere un'iniezione ottimale per una combustione efficiente, un capolavoro dell'ingegneria e dovete per forza vanificare tale beneficio aggiungendo olio combustibile :lol: per avere fittizi benefici.
Onestamente, sulla base di quale studio si è arrivati alla conclusione che l'olio combustibile faccia realmente bene al motore?
Come si può prendere per buona un'affermazione campata per aria? Non basta il "fidati di me", "ho avuto esperienze positive" e neppure "ho percorso millemila Km e 0 problemi" perchè vorrei poter aprire il motore di quell'auto e raschiare il catrame ed i residui che avrà  dentro per farti vedere che quel "0 problemi" è relativo. Il motore mica deve esplodere per avere problemi, ingurgita qualsiasi cosa gli dai da bere ma per questo non vuol dire che gli faccia bene. Poi, non oso immaginare cosa esca assieme al particolato, se già  il gasolio intasa l'egr chissà  cosa combina l'olio combustibile.
Perchè perdo il mio tempo quà ... ma metteteci quello che volete... pisciateci pure nel serbatoio, che me ne frega! Tanto le auto son vostre, però abbiate almeno l'accortezza di non rifilarle a qualcun'altro.
Messaggioda MaTT87BZ » mar 27 set 2011, 20:03
come non quotarti!
::::: CHIARA TI AMO :::::
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Messaggioda Fenomeno » gio 29 set 2011, 12:42
Bibe ha scritto: uh beh, ho una foto in cui una splendida ragazza mette della red bull nel serbatoio della sua new beetle! ora lo metto anche io!!!
Invece sta tipa lo fa col mini cooper :lol: :lol:
Fenomeno
Messaggioda godzillatdi » dom 2 ott 2011, 1:31
wowwwwwwwwww non mi collego per un po e trovo che questo argomento riprende incredibilmente quota :D interessante questa storia ....quinsi secondo te (natocodname) ci si puo' fare il carburante (e ovviamente additivi appositi )in casa? ...bene bene ho un po di olio bruciato da smaltire dici che puo' andare? :P farei la felicita' di mio babbo se lo brucisssi come carburante :lol: :lol: :lol: ---scherzi a parte sarei curioso anch'io di sapere quali sono i le prove fatte che l'olio fa addiritura bene al motore :D
Socio ITC N°: 536
godzillatdi
