Che olio mettere?
Re: Che olio mettere?
Messaggioda hawui1 » dom 27 dic 2009, 19:25
Ma quando l' "effetto" fullrene svanisce, il comportamento dell'olio è peggiore rispetto per esempio al castrol txt che ho adesso
si comporta come l'olio "base" che lo contiene.. nel tuo caso dovrebbe mantenere caratteristiche migliori del Castrol TXT..
Abbinarci un trattamento al teflon ptfe potrebbe portare miglioramenti??
dipende quale trattamento nello specifico.. il fatto di essere basati su PTFE è una caratteristica che accomuna tanti trattamenti antiattrito ognuno con una diversa riuscita..
il PTFE comunque normalmente dura di più del cambio d'olio.. quindi, secondo me, molto di più del fullerene..
Questa marca mi riporta ai tempi dello scooter 2t.....compravo sempre un litro di bardahl kts con additivi per il mio scooter
Personalmente con motori da competizione (cross 80cc 6marce) mi sono sempre trovato meglio con Castrol TTS.. però il tuo "appunto" mi ha fatto, per un attimo, ricordare dei tempi mitici :D
Messaggioda mission » dom 27 dic 2009, 20:02
ma alla fine escludendo il minerale come tipologia olio in quasi tutti i casi la qualità  migliore è il sintetico o solo in casi limite?
il semisintetico puo risultare in qualche caso la scelta piu adatta?
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda hawui1 » dom 27 dic 2009, 20:22
I sintetici al 100% sono quelli che ottengono normalmente le migliori prestazioni in termini di tenacità  del film di olio, in lubricità , nella stabilità  alle alte temperature, nella dispersione dei componenti inquinanti, nella stabilità  della viscosità  al variare della temperatura e nell'adesività  alle superfici..
Non è detto che in tutti i casi servano qualità  al top e quindi che sia necessario pagarne il prezzo..
Messaggioda mattcorse » lun 28 dic 2009, 13:42
mission ha scritto: ma alla fine escludendo il minerale come tipologia olio in quasi tutti i casi la qualità  migliore è il sintetico o solo in casi limite?
il mio meccanico sulla ibiza m'ha consigliato un semisintetico , su altre vetture tipo bmw ecc consiglia il sintentico .
comunque oggi per la mia ibiza 1.4 60cv 8v aex del 1997
ho preso 5 litri di Esso Ultra 10W-40 a 25€ :D
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Messaggioda mission » lun 28 dic 2009, 14:05
ma consigliato nel senso che un semisintetico è l'ideale rispetto ad un sintetico oppure nel senso che spendendo soldi per un sintetico sarebbe uno spreco?
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda mattcorse » lun 28 dic 2009, 17:53
oramai gli oli semisintetici li fanno di buona qualità  , ovviamente se uno vuole spendere 20€ al litro per un olio sintetico al 100% nessuno lo vieta'
mio padre sul seat toledo 1.9 tdi 90 cv ha sempre messo agip sint 2000 diesel e ha fatto 360.000 km senza aver mai un problema
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Messaggioda Brutalistinct » gio 31 dic 2009, 17:49
Ciao Ragazzi e Buon Anno a tutti, volevo sapere sulla mia 1.4 turbodiesel va bene un castrol 5w30?
Brutalistinct
Descrizione Auto: Reference 5 porte
Messaggioda Brutalistinct » mer 6 gen 2010, 1:32
Nesuno mi può aiutare?? :innocent:
Brutalistinct
Messaggioda mission » mer 6 gen 2010, 11:05
devi vedere le caratteristiche VW che trovi in etichetta sull'olio e i relativi riferimenti che trovi sul manuale di istruzioni della macchina :)
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda queldasoramont » mer 6 gen 2010, 12:50
ciao ragazzi, secondo voi l'olio con specifiche 507.00 può essere messo nella mia iby99 1.9 tdi 110 sport la quale ha specifiche 505.00??...
è il motore a pompa rotativa con intercooler cambio olio ogni 15.000 km niente long-life
sapete dirmi qlc??...
queldasoramont
Messaggioda Brutalistinct » mer 6 gen 2010, 17:45
mission ha scritto: devi vedere le caratteristiche VW che trovi in etichetta sull'olio e i relativi riferimenti che trovi sul manuale di istruzioni della macchina :)
la cxaratteristiche sono 507 00 e quest'olio c'è scritto 503 00/507 00.....
Potrebbe andare bene?
Brutalistinct
Messaggioda mission » mer 6 gen 2010, 18:11
allora va bene :)
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda Brutalistinct » gio 7 gen 2010, 0:54
mission ha scritto: allora va bene :)
Grazie mille.. :ok:
Brutalistinct
Messaggioda giufer » gio 7 gen 2010, 3:08
queldasoramont ha scritto: ciao ragazzi, secondo voi l'olio con specifiche 507.00 può essere messo nella mia iby99 1.9 tdi 110 sport la quale ha specifiche 505.00??...
Certo, però sembra uno spreco dato che puoi mettere un 505.00 che costa meno e rientra nelle direttive VW per la tua auto.
Thanks ricevuti: 365 volte
Messaggioda totoreubit » ven 15 gen 2010, 18:17
Ragazzi si avvicina l'ora del tagliando...
e sono indeciso su quale olio comprere...
io ho sempre usato il castrol edge...
ora però sono indeciso se continuare ad utilizzare l'edge oppura passare al castrol magnatec e risparmiare un pò.
L'Edge lo pagherei 11 € al litro,
mentre il Magnatec è in offerta al carrefoura a 29,90 € 4 litri...
che differenza c'è tra i 2 tipi di olio??
voi che mi consigliate?
Messaggioda mission » ven 15 gen 2010, 18:38
edge ha un po piu di qualità  intriseca forse pensata per i motori piu performanti. ma il magnatec nel tuo caso va piu che bene. poi sono pochi euri di differenza vedi un po te.. :D
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda totoreubit » sab 16 gen 2010, 19:07
mission
bhè 14 € non sono mica poi tanto pochi!!!
Messaggioda mission » sab 16 gen 2010, 21:20
totoreubit ha scritto: mission
sono tanti :shock:
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda hawui1 » dom 17 gen 2010, 8:48
L'EDGE è l'ultimo prodotto di Castrol in tema di olii lubrificanti, ovviamente nella formulazione include tutte le ultimissime esperienze in materia di lubrificazione dei laboratori Castrol, quindi in materia di detergenza e dispersione dei residui, così come in termini di protezione è leggermente migliore.
Il tipo da usare nel tuo motore è :
Castrol EDGE Turbo Diesel SAE 5W-40 che ha la specifica 505.01
Comunque il Castrol Magnatec che trovi al carrefour ben difficilmente avrà  la specifica 505.01, è IMPERATIVO controllare nell'etichetta.. Se la specifica non c'è (e c'è solo la più comune 505.00) l'olio in questione NON VA BENE.. perchè quasi certamente causerebbe l'usura precoce della camme iniettore-pompa oltre che di bicchierini e bronzine asse a camme..
Esiste una versione 505.01 anche del Magnatec.. è una versione intermedia, sempre 5W40, semisintetica, prodotta poco prima che cominciasse la commercializzazione della gamma EDGE, ma ho dei fortissimi dubbi che tu possa trovarla al supermercato.
Se non hai una mappa extraspinta o la necessità  di requisiti di guida in pista puoi trovare l'olio adatto per la tua auto anche a 35€ (5 litri) + s.s...
Messaggioda ienaridens80 » dom 31 gen 2010, 21:39
Buonasera!ho visto sul sito della Castrol il Magnatec con specifica 505.01: http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7048463
Chi ha informazioni in merito?in particolare che differenza c'è con l'edge turbo diesel 5w40?(costa un po di meno rispetto all'edge)
ienaridens80
Provincia: Macerata (Marche)
