Che olio mettere?
Re: Che olio mettere?
Messaggioda hawui1 » dom 28 nov 2010, 17:41
Ma il Bardahl è 507 come specifica e poi sento negli altri forum che è il migliore e allora la cosa mi incuriosiva.
Sia il Bardhall che Il Castrol EDGE esistono in formato 506.01 o comunque 507.00.. per il Diesel PD vanno bene entrambi
quando dicevo degli esteri sintetici parlavo di Olii per benza.. questi olii sarebbero migliori ma purtroppo non esistono in formulazione TDI
Se negli altri Forum dicono che è migliore provalo.. Io ad olio nuovo ho sentito differenza effettivamente (lieve ma l'ho percepita), però dopo 2-3000Km questa sensazione è svanita..
Messaggioda Fenomeno » dom 28 nov 2010, 17:51
Svanita perchè magari ti sei abituato a come girava il motore o lo sentivi che la moto/macchina era come prima??prima c'era l' XTC ora c'è il TECHNOS C60 magari è diverso.
Fenomeno
Messaggioda hawui1 » dom 28 nov 2010, 18:16
no, si sente proprio che c'è un "plus" in prestazioni e in regolarità  di funzionamento che gli altri olii non hanno.. ma non dura tanto.. probabilmente è dovuto alla lifespan delle molecole C60.. finchè sono integre c'è effettivamente una differenza avvertibile, via via che si rompono trasformandosi in catene aperte (come negli altri olii) le cose tornano come con un olio classico.. Se lo proverai vedrai che ti accorgerai che appena messo il motore ha quello "spunto" che prima non aveva anche ad olio nuovo... anche il rumore della meccanica diminuisce... poi però le cose ritornano come prima..
Messaggioda Fenomeno » dom 28 nov 2010, 19:42
Visto che parli così tecnicamente bene perchè non fai una guida come quella che hai fatto sulle specifiche olii??sarebbe d'aiuto per tutti noi che non sappiamo che olio mettere nelle nostre piccole.Lifespan cos'è??? :?
Fenomeno
Messaggioda hawui1 » dom 28 nov 2010, 20:02
non è che ho provato tutti gli olii del mercato.. quindi è un pò difficile dare indicazioni specifiche su TUTTO.. mentre per le specifiche tecniche ci sono delle linee guida ben precise che coprono tutte le casistiche.. Gli olii più "alla moda" li ho provati anch'io proprio per la curiosità  che anima chi hala passione dei motori e vorrebbe sempre il meglio.. quindi i vari Motul 300V, Bardhal C60, Castrol.. in più olii non propriamente di punta Esso Ultron, Shell Helix, Elf Excellium.. Però il mercato è in continuo aggiornamento.. impossibile stargli dietro..
Lifespan cos'è???
scusa.. deformazione professionale.. è la durata della vita.. life= vita span=periodo di tempo
Messaggioda Marco82 » lun 29 nov 2010, 20:14
Io uso il Motul e mi trovo molto bene...
Messaggioda hawui1 » lun 29 nov 2010, 20:38
Quale Motul?
Messaggioda Marco82 » mar 30 nov 2010, 14:11
Motul x-clean C3 5w40
Messaggioda LRNZ » dom 23 gen 2011, 23:54
Augh a tutti!
Mi chiedevo, visto che ieri mi son letto tutto il libretto di manutenzione, dato che qua da me, le temperature scendono sotto lo zero raramente, se l'olio 15W40 va bene sulla mia auto (1.4 TDI 75cv con 90k km originale) :?
Socio ITC N°: 1188
LRNZ
Descrizione Auto: Seat Ibiza 6L 1.4 TDI xxxCV SIGNO
Messaggioda Marco82 » lun 24 gen 2011, 14:14
Ma non c'è scritto che tipo d'olio usare sopra il coperchio della batteria...?
Messaggioda LRNZ » lun 24 gen 2011, 14:55
No...
Socio ITC N°: 1188
LRNZ
Messaggioda hawui1 » lun 24 gen 2011, 16:59
Se è una TDI devi usare olio a specifica 505.01.. come gradazione 15W40 (se lo trovi con la specifica) va bene a temperature sempre sopra lo zero..
Messaggioda LRNZ » lun 24 gen 2011, 18:45
hawui1 ha scritto: Se è una TDI devi usare olio a specifica 505.01.. come gradazione 15W40 (se lo trovi con la specifica) va bene a temperature sempre sopra lo zero..
ecco il commento che aspettavo :D
grazie hawui1 :ok:
Socio ITC N°: 1188
LRNZ
Messaggioda Fenomeno » ven 2 set 2011, 9:12
Chiedo :idea: ,ma adesso che non sono più in garanzia che olio posso mettere come specifica??io abito in una zona umida sia d'estate molto calda che d'inverno molto fredda e vorrei sapere se continuare col 5w30 o metter qualcos'altro :?
Fenomeno
Messaggioda stefal639 » ven 2 set 2011, 10:05
Beh, dipende che cerchi...un w30 se fa estremamente caldo d'estate non è molto consigliabile, soprattutto per un turbo che scalda di più e che ha la turbina da raffreddare-lubrificare.
mentre come indice a freddo va più che bene un 5w, anche se, se vuoi essere più "parato", potresti scendere anche ad un 0W, così da averlo ancora più fluido all'accensione a freddo.
Io che ho un benzina aspirato e che da me fa estremamente freddo d'inverno(-20° spesso) e che fa discretamente caldo d'estate(35-38 pochissimi giorni l'anno) stò proprio a filo con un 0W30...filo perchè w30 è consigliato massimo per temperature esterne di 35°.
Se non superi i 35° spesso ti consiglio l'edge 5W30. Poi dipende anche dallo stile di guida, se la stiri spesso un w30 forse è insufficiente.
Messaggioda Fenomeno » ven 2 set 2011, 11:24
Ma il w40 è un 505.01 mentre il w30 è 507 e dicono vada meglio e ne conferma il fatto che la cupra tdi usi quest'ultimo mi sono sempre affidato al fatto che quel motore è più sollecitato del mio e quindi usavo quello...ora tu mi dici che è meglio il w40 mi metti in crisi.......da me in inverno scende anche a - 10° e in estate supero i 35° quindi che dici metto un 0w40?
Fenomeno
Messaggioda zago83 » ven 2 set 2011, 12:49
io ho usato il 5w30 anche a 40 gradi e zero problemi....
certo che se è questione di qualche giorno non fa nulla..
Messaggioda stefal639 » ven 2 set 2011, 13:03
Considera zago che in quei giorni di caldo estremo avevo l'olio che con poche tiratine mie classiche stava a 120 gradi :!:
Messaggioda zago83 » ven 2 set 2011, 13:06
purtroppo non ho modo di misurare la temperatura dell'olio...ma quando fa caldo sarebbe bene non stressare troppo l'auto :wink:
Messaggioda Fenomeno » ven 2 set 2011, 13:09
Infatti è per questo che chiedo visto che ormai sono fuori garanzia e vorrei un olio che non faccia patire il motore......ma sugli iniettori pompa cambia qualcosa se non metti l'olio a specifica?
Fenomeno
