Che olio mettere?
Re: Che olio mettere?
Messaggioda Bibe » mar 13 set 2011, 10:55
io in pista mi fermo a 135° C (nel senso che quando lo strumento segna 135 rallento... :twisted: ). c'è da dire che lo strumento mi sembra un pelo "abbondante" in lettura.
io comunque uso SEMPRE 15W50 100% sintetico.
per quanto riguarda il manometro, a caldo caldo (over 115° C) al minimo (680 rpm) vedo pressioni inferiori al bar, mentre ad alti regimi si stabilizza sui 3/3,5 bar.
mentre a freddo anche al minimo è a 4 bar... soprattutto d'inverno
Messaggioda zago83 » mar 13 set 2011, 11:01
dottor hawuii, allora cosa mi consiglia per pistate frequenti con la golf?
come detto non trovo nessun'altro olio con caratteristiche vw 507.00 che non sia 5w30 o 0w30.... :(
Messaggioda Bibe » mar 13 set 2011, 11:22
zago83 ha scritto: dottor hawuii, allora cosa mi consiglia per pistate frequenti con la golf?
per le pistate frequenti potresti cambiare.. AUTO! :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioda zago83 » mar 13 set 2011, 11:34
ma dopo mi ritirano la patente :lol:
Messaggioda hawui1 » mar 13 set 2011, 11:37
Che motorizzazione ha ?
Messaggioda stefal639 » mar 13 set 2011, 12:52
OK, ho capito, l'edge 0w30 ho paura a rimetterlo :_(
Qualche consiglio per un olio che sopporta meglio le tirate pesanti, ma che sia almeno un 5W?
Inoltre se è anche fuel saver ancora meglio :lol:
Messaggioda Fenomeno » mar 13 set 2011, 13:08
Una curiosità ,perchè il Cupra mette il 5w30 e Fr mette come libretto il 5w40??non dovrebbe essere al contrario??
Fenomeno
Messaggioda Bibe » mar 13 set 2011, 13:08
beh potresti usare quelli motociclistici... :lol: :lol: :lol: hanno gradazioni più ampie
Messaggioda zago83 » mar 13 set 2011, 13:25
hawui1 ha scritto: Che motorizzazione ha ?
2.0 tdi iniettore pompa con dpf....con tanta voglia di correre e bere gasolio :lol:
Messaggioda hawui1 » mar 13 set 2011, 13:55
Il problema è il DPF.. se non metti il 507 rischi di avere problemi o quantomeno gli accorci la vita consistentemente.. altrimenti ci sarebbe 506.00..
Messaggioda zago83 » mar 13 set 2011, 14:37
<_< va be, se si sfonda si sfonda <_<
ho già  in mente la sostituta a carburante nobile :mrgreen:
Messaggioda stefal639 » mar 13 set 2011, 14:40
stefal639 ha scritto: OK, ho capito, l'edge 0w30 ho paura a rimetterlo :_(
:D :D
Messaggioda LRNZ » mer 14 set 2011, 22:19
e un 10W40 o 15W50, sono reperibili con specifica 505.1?
Socio ITC N°: 1188
LRNZ
Descrizione Auto: Seat Ibiza 6L 1.4 TDI xxxCV SIGNO
Messaggioda hawui1 » gio 15 set 2011, 11:07
Per quello che ne so io questi sono i range premessi dalle delle varie specifiche:
Spec: 500.00
0W30, 0W40, 5W30, 5W40, 10W30, 10W40
Spec: 501.01
0W30, 0W40, 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 10W50. 10W60. 15W40, 15W50,20W40, 20W50
Spec: 502.00
Spec: 503.00
Spec: 503.01
Spec: 504.00
5W30
Spec: 505.00
Spec: 505.01
5W40
Spec 506.00
Spec 506.01
Spec 507.00
5W30
Messaggioda zago83 » gio 15 set 2011, 11:22
maledetto 507.00 :evil:
Messaggioda zago83 » gio 15 set 2011, 11:23
@hawuii, va che il 507.00 lo fanno anche in 0w30 :wink:
Messaggioda hawui1 » gio 15 set 2011, 14:21
Quale sarebbe? Mandami il link così aggiorno il post.. ovviamente di giorno in giorno vengono immessi sul mercato nuovi olii quindi può darsi che ci siano variazioni.. però per la 507.00 è strano.. essendo una specifica a viscosità  "bloccata".. anche se lo 0W30 in realtà  estenderebbe quella già  esistente..
Messaggioda zago83 » gio 15 set 2011, 15:16
l'ho visto da norauto..era il castrol....però non mi ricordo se era l'edge o altro...
Messaggioda LRNZ » gio 15 set 2011, 15:20
io solitamente metto 5w40 che è 505.01 :innocent:
che altre specifiche posso usare sul mio 1.4 TDI?
Socio ITC N°: 1188
LRNZ
Messaggioda hawui1 » gio 15 set 2011, 15:22
Hmm.. ma sei sicuro.. ? Della linea EDGE mi pare che ci sia solo il Castrol EDGE Sport che ha gradazione 0W40 e non dovrebbe essere 507.00. Poi ovviamente c'è L'EDGE 5W30 che è 507.00..
Magari quando ripassi dai un'occhiata per sicurezza.
su motori iniettore pompa è ammessa anche la specifica 506.01.. quindi qualsiasi olio che copra questa specifica (sostituzione = 15.000Km comunque)
