Pagina 1 di 1
prodotti x smacchiare gli interni
MessaggioInviato: mar 28 ago 2007, 22:49
da alexander46
innanzitutto mi scuso se puo esistere un altro topic di qst genere.....
cmq volevo sapere se a qualuno è già  successo di aver trovato i sedili ombrati dopo una bella sudatella alle gambe in una giornata afosa d'estate...(clima acceso)......mi prenderetex scemo :D ma a me è successo......il fatto è che ho provato cn un smacchiatore e spazzola ma nulla da fare......il sedile rimane ombrato....
qualcuno sa il metodo giusto?grazie
MessaggioInviato: mer 29 ago 2007, 7:41
da Slapp85
pure io c'ho lo stesso problema...solo ke mi è capitato xkè avevo il costume bagnato e non avevo la possibilità  di cambiarmelo...troppa gente in giro...dateci una mano please!!! :mrgreen:
MessaggioInviato: mer 29 ago 2007, 9:37
da Seagull
raga penso ke qualsiasi prodotto smacchiatore di tessuti per auto possa andare bene. di solito sono tipo una schiuma (tipo la schiuma dello shampoo x capelli) la si spruzza e la si lascia penetrare nel tessuto del sedile. non dovrebbe nemmeno bagnare perchè sono schiume a secco, una volta assorbita dal tessuto provate con una spazzola con le setole rigide, tipo quella x spazzolare i tappetini, spazzolate e i riflessi dovrebbero essere magicamente svaniti :wink: trovate spazzola e lo smacchiatore tessuti in qualsiasi auto accessorio o norauto ;) 8)
MessaggioInviato: mer 29 ago 2007, 9:43
da Slapp85
Seagull ha scritto:raga penso ke qualsiasi prodotto smacchiatore di tessuti per auto possa andare bene. di solito sono tipo una schiuma (tipo la schiuma dello shampoo x capelli) la si spruzza e la si lascia penetrare nel tessuto del sedile. non dovrebbe nemmeno bagnare perchè sono schiume a secco, una volta assorbita dal tessuto provate con una spazzola con le setole rigide, tipo quella x spazzolare i tappetini, spazzolate e i riflessi dovrebbero essere magicamente svaniti :wink: trovate spazzola e lo smacchiatore tessuti in qualsiasi auto accessorio o norauto ;) 8)
hai qlk marca da consigliare?
MessaggioInviato: mer 29 ago 2007, 9:56
da Seagull
mah io anche se in altri post (tipo quello x la cera) ho visto ke vengono sconsigliati, io li uso e mi trovo benissimo con i prodotti arexons, però penso ke anke il più economico smacchiatore di marca "norauto" possa andare + ke bene :oops: :P
MessaggioInviato: mer 29 ago 2007, 10:01
da Cbx-FR
Io ogni tanto faccio il lavaggio degli interni (sedili..mochette..ecc) con la "VAPORETTA". (Non so come si chiami di preciso,ma è quella macchinetta che fà  vapore e con un tubo e spazzola lavi i tessuti.
Io non ho avuto problemi di questo tipo,lavo solamente per pulizia e basta,ma in ogni caso è molto efficace.
Il tessuto rimane si umido per un po di minuti,ovviamente,ma se fatto in una bella giornata calda asciuga velocissimo.
Prova se hai questo "macchinario :lol: " in casa. :wink:
MessaggioInviato: mer 29 ago 2007, 10:07
da Seagull
giusto cbx anke il vaporetto può essere utile, sempre beninteso che uno lo abbia in casa! se no x 5 euro ke costa lo smacchiatore tanto vale :)
MessaggioInviato: mer 29 ago 2007, 10:09
da Cbx-FR
Esatto. :wink:
MessaggioInviato: mer 29 ago 2007, 11:36
da alexander46
contraddico a chi ha detto che un qualsiasi smacchiatore va bene :( .......ho provato piu volte con lo smacchiatore a schiuma della omino bianco che è indicato x i tessuti come sedili ecc.....
bhè gli ho spruzzato la schiuma e cn la spazzola apposita ho concluso 'opera.....ma il risultato è che si vede di meno ok,ma sotto la luce ancora si intravede.....sarò pignolo :D
cm ho tempo provo cn la vaporetta
MessaggioInviato: ven 14 set 2007, 18:02
da alexander46
giusto x la cronaca....ho ripassato il prodotto schiumoso sul sedile......l'ho lasciato assorbire 5 minuti....e poi ho spazzolato .....risultato.....dopo svariati minuti a sportelli alperti gli aloni sono spariti 8)
MessaggioInviato: ven 14 set 2007, 23:38
da Seagull
evviva :ok:
MessaggioInviato: sab 15 set 2007, 12:08
da ZeroEvil
alexander46 ha scritto:giusto x la cronaca....ho ripassato il prodotto schiumoso sul sedile......l'ho lasciato assorbire 5 minuti....e poi ho spazzolato .....risultato.....dopo svariati minuti a sportelli alperti gli aloni sono spariti 8)
Quindi mi dici che con lo smacchiatore dell'omino bianco va via tutto?!
MessaggioInviato: sab 15 set 2007, 13:13
da gersca
io uso lo smacchaitore per tessuti della Folletto, non ricordo bene il nome, è in fiaschette bianche piccoline kobo...qualce cosa toglie davvero le macchie!
MessaggioInviato: sab 15 set 2007, 14:29
da alexander46
si......ma bisogna passarlo bene......xchè sennò nn riesci a togliere quasi nulla....
riepilogando
1-spruzzare la schiuma
2-lasciare agire qlk minuto
3-cn l'apposita spatola che ti danno,strofinare energicamente.....sulla zona interessata
4-lasciare sportelli aperti(se c'è il sole tnt meglio)minimo 10 minuti.....
et voilà  il tessuto torna nuovo...... :wink:
Re: prodotti x smacchiare gli interni
MessaggioInviato: mer 2 dic 2009, 16:00
da marcob89
IMHO gli unici TRE sistemi efficienti sono (NB: ho lavato 4 volte gli interni della mia vecchia lupo in 2 anni :lol: ):
1) Arexsons SMASH, l'unico prodotto IMHO funzionante, si spruzza sopra e si strofina.
2) Togliere i sedili, prendere una bacinella e riempirla di acqua con diluito ARIEL per bucato, prendere una spazzola e spazzolarlo tutto sopra e lasciare asciugare al sole.
3) togliere i sedile, sfoderarli e buttarli in lavatrice.
Detto questo, dopo 8 anni e 85k km i miei sedili erano NUOVI. :x
MessaggioInviato: dom 10 apr 2011, 17:42
da POLDO
io ho utilizzato (sui tessuti) un qualsiasi scioglimachia che si utilizza generalmente in casa
uscito beissimo, quasi come nuovo :P ;)
smacchiare tessuto sedile
MessaggioInviato: mer 28 mar 2012, 8:27
da SasaNA
Salve,
volevo qualche consiglio (prima di peggiorare la situazione) su come smacchiare il tessuto ricamato del sedile.
Inconsciamente ferendomi di striscio la mano prima di entrare nell'auto, mentre guidavo inavvertitamente è gocciolato il sangue dal dito ed è caduto sul ricamo sedile (macchia di 2 cm di diametro circa). Ieri quindi si è seccata
Che prodotto posso usare per eliminare la macchia (non pensate male però :lol: ) ?
MessaggioInviato: mer 28 mar 2012, 8:41
da Archer
Topic spostato ed unito ad argomento già  esistente.
Re: smacchiare tessuto sedile
MessaggioInviato: mer 28 mar 2012, 9:29
da gersca
SasaNA ha scritto: Salve,
ti svelo una cosa il sangue è indelebile!
Più tempo passa e meno probabilità  hai di rimuoverlo, l'unica cosa che davvero potresti davvero fare è sfoderarlo e lavarlo in abbondante acqua FREDDA!!!
dai uno sguardo qui: http://www.smacchiaservice.com/flash/
oppure vai in un buon autolavaggio in cui lavano gli interni, dovrebbero sapere che il sangue a secco NON VA LAVATO altrimenti diventa marrone scuro, perdi ogni traccia di DNA quindi è buono se hai trasportato qualche cadavere ma la macchia invece di andarsene si fissa in maniera permanente.
MessaggioInviato: mer 28 mar 2012, 12:17
da Luso
Questo Topic andrebbe unito con "Cura, pulizia e lavaggio degli interni " nella sezioni del detailing.. :)
viewforum.php?f=255
