Informazioni trattamento antiattrito PTFE
Messaggioda Signo69 » ven 11 feb 2005, 23:19
:? :hmm: Bisognerebbe sentire chi come te l'ha provato e vedere ha avuto i tuoi stessi effetti! Magari sentire chi ha provato anche altri oli antiattrito!
Socio ITC N°: 379
Signo69
Messaggioda aletaba » lun 3 ott 2005, 21:10
adesso che ho fatto il cambio dell'olio e non ho rimesso il sintoflon si sente la differenza!
mi sa che lo rimetto..
Socio ITC N°: 360
aletaba
Descrizione Auto: ibiza 1.4 tdi signo
Messaggioda neom » mar 4 ott 2005, 13:09
personalmente mi ricordo di rimetterlo al cambio d'olio proprio perchè me ne accorgo sulla mia anche se dopo qualche migliaio di km o scompare l'effetto o sono assuefatto dal cambiamento.. comunque quel che noto è una migliore linearità  ed una partenza "pulita" con motore a freddo e null'altro..
neom
Descrizione Auto: 1.9TDI 101@...
Messaggioda mika08 » gio 13 ott 2005, 0:26
Ciao ragazzi!!
Premesso che ho una Seati ibiza 1,9 tdi sport 130cv rimappata a 160.
ho da porvi un piccolo quesito...
Vorrei fare il trattamento della sintoflon..precisamente aggiungere 250ml di protector nell'olio motore...saltando l'E.T. visto che la macchina ha soli 13000km!!
Il punto è capire se ci sta aggiungendolo nell'olio od oppure bisogna levare un pò di olio appunto (con mio disappunto e varie rotture di scatole in officina)..vedete l'astina segnala la zona C e addirittura forse anche qualcosina in più....quella appunto dove non è possibile rabboccare...rischio troppo di strabordare se aggiungo tale quantità  di sintoflon? tenendo conto che l'olio l'ho cambiato si da quasi un anno ma ha fatto solo 4000 km!!!sembra non esserne consumato neanche un goccio...di solito la coppa dell'olio quanto tiene di massimo?4kg o 4,5kg?nel tagliando che io sappia introducono all'incirca 4litri o kg che si voglia..sbaglio o ho torto?se appunto è 4,5 kg un pò di margine c'e' l'ho...
Qaulcuno sa darmi dei consigli..?lo ha già  fatto con l'olio in quella misura...?
Grazie a tutti quelli che interverrano!!!
Ciao ciao.... :P
Socio ITC N°: 190
mika08
Descrizione Auto: seat ibiza 1.9 tdi 130cv+cv Turmax
Messaggioda aletaba » gio 13 ott 2005, 11:04
125 ml non influenzano molto ma se sei proprio al limite non so se è il caso.
la coppa del 1.9 dovrebbe tenere 4,5 lt che a quanto pare ti hanno messo in toto.
soluzione fai da te:immetti ed estrai l'astina dell'olio un casino di volte, pulendola ogni volta..un goccio alla volta un pelino si abbassa.. :lol:
Socio ITC N°: 360
aletaba
Messaggioda DIODO » gio 13 ott 2005, 17:11
se si infila una cannuccia di gomma con all'estremità  una normale siringa (senza ago) si potrebbe riuscire?
E' una domanda se dico una cagata ditemelo :?
Socio ITC N°: 213
DIODO
Descrizione Auto: Leon FR TFSI ex Ibiza TDI 110cv
Messaggioda albadam » gio 13 ott 2005, 19:26
Guarda, secondo me non c'è problema... Nel senso che il libretto dice che per condizioni di utilizzo del motore gravose, si può riempire fino alla fine della zona "curva" dell'astina. Mi sono spiegato? Quindi direi che se sei circa alla fine della zona c, non ci sono problemi...
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda neom » gio 13 ott 2005, 21:02
...di solito io faccio così:
visto che in Seat mi riempione sempre al max senza fare i pulciari (visto che comunque è pagato), con una cannuccia (o tubicino) da circa 70 cm e una siringa di quelle grandi, tolgo sempre la quantità  di olio da sostituire tramite il "condotto" arancione da dove si controlla il livello.
Faccio un giro per far andare a temperatura l'olio, fermo la macchina SPEGNENDOLA, inserisco la quantità  di Sintoflon (nel mio caso un mix di Sintoflon e ZX1) e poi riaccendo e di nuovo un giro. Considera che per mescolare bene i prodotti con l'olio bisogna metterli a caldo e poi girarci un bel pò così entrano bene in circolo.
neom
Messaggioda mika08 » ven 14 ott 2005, 0:05
ciao!!!!
grazie per le risposte!!mi sembra che la cannuccia con la siringa..sia forse la soluzione più realizzabile secondo i miei gusti...posso chiedere dove posso trovare tutto ciò?da un ferramenta forse?boh...scusa se forse ho detto un'idiozia....e cosa dovrei chiedere esattamente al commesso?una siringa e tubicino o cannuccia che si vuole di che tipo?tu dove sei riuscito ad avere tutto ciò? almeno capisco come avere il tutto....sperando che la siringa non me la facciano pagare un botto!!!
Grazie ancora....siete miticiiiiiiiiiiiiiiii
Ciao ciao... :roll:
Socio ITC N°: 190
mika08
Messaggioda albadam » ven 14 ott 2005, 0:54
Non per insistere, ma visto che non sei al massimo livello consentito, io verserei l'addittivo e basta...
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda mika08 » ven 14 ott 2005, 1:43
grazie albe per la risposta..ma l'altra volta forse mi sono spiegato male...vedi la curvina nell'astina della zona C già  la bagna ecco perchè appunto penso di essere fino al'orlo pieno....
Ho fatto appena 4000 km dall'ultimo tagliando anche se è vero che sono passati quasi 10 mesi da esso...(faccio pochi km con l'auto)e sulla ricevuta del tagliando c'era appunto scritto 4,5 come quantità  olio agip 7004..ecco perchè ho dubbi che se non faccio qualcosa 250ml di sintoflon non so se ci stanno...
Grazie ancora bello per l'aiuto!!
ciaoooooooo :P
Socio ITC N°: 190
mika08
Messaggioda albadam » ven 14 ott 2005, 7:57
Quindi l'olio non è alla fine della parte zigrinata, ma è già  dove dico io, proprio sulla piega dell'astina... Ho capito! Cmq è strano, con 4.5 kg si arriva giusto alla fine della zona zigrinata, mi sa che ce ne hanno messo un pò di più, di quello che ti hanno segnato!!! Cmq, se non trovi l'occorrente dal ferramenta, prova anche in un negozio di idraulica...
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda neom » ven 14 ott 2005, 16:53
...la siringa in farmacia, specifica che ti serve una di quelle veramente grandi (e specifica che ti serve non per questioni mediche... :wink: ), il tubicino lo trovi in ferramenta o nei negozi tipo BRICO dove vendono cose per esempio da irrigazione...
non arrivare MAI sopra il livello max di olio.
neom
Messaggioda mika08 » ven 14 ott 2005, 17:51
ragazzi...grazie a tutti per l'aiuto...
Ho risolto conoscendo proprio oggi un meccanico in gambissima che mi ha detto che mi aspira la giusta quantità  GRATIS dall'asticina di controllo quindi sono soddisfatto..lunedì la porto..
Ora il mio dubbio è solo il dosaggio..ovvero..la macchina ha come sapete dai primi post solo 13000km..ora...mettere 3 boccette sintoflon 375ml o solo 250ml come consigliato nel sito...?io ho parlato con un loro responsabile..il mitico Nicola e mi ha consigliato 250ml e al primo tagliando altri 125ml ma si può benissimo fare anche 375ml subito..voi cosa ne pensate...?come vi siete mossi?non è che 250 ml su 4kg di olio siamo un pò pochi visto anche gli altri dosaggi di altri prodotti antiattrito anche se l'auto non ha il motore molto usurato...?
Ringrazio sempre tutti i mitici che mi risponderanno!!!!
Ciao belliiiiiiiiiiiiii :)
Socio ITC N°: 190
mika08
Messaggioda neom » ven 14 ott 2005, 18:33
basta 1 boccetta visto i km... di + lo trovo eccessivo come percentuale
neom
Messaggioda aletaba » sab 15 ott 2005, 12:41
massì giusto.
al massimo 2.
tre è ver inutile.
Socio ITC N°: 360
aletaba
Messaggioda neom » dom 16 ott 2005, 17:13
..forse esageri... il 5% di prodotto corrisponde a circa 225ml (calcolati su 4,5litri di olio) quindi è il giusto! Quanto ne vuoi mettere?!? non buttare soldi e soprattutto che il motore "va" ad olio, non a Sintoflon... :wink:
neom
Messaggioda Jari » ven 17 mar 2006, 18:44
Dunque dunque...sono arrivato al cambio dell'olio e mi sto ponendo il seguente quesito...
Rimettere il Castrol TXT ed il Sintoflon (con cui ho già  trattato il motore), oppure mettere direttamente il Castrol Magnatec (mi pare sia il GTR per i motori benza)?
Messaggioda Jari » mar 21 mar 2006, 11:57
Up... :)
Messaggioda solonera » mar 21 mar 2006, 12:21
io sinceramente ho appena messo l'X1R e ora vedro se c sono differenze! :|
