Luci a led: differenze tra i led
Messaggioda GDV82 » lun 9 feb 2009, 17:31
Spero sia il posto giusto :) Ma nn sono troppo sicuro
Parlando di siluri a led da 44mm, mi pare di aver notato ke quelle a led SMD facciamo (molta) meno luce di quelle con i led normali (da 3 mm, se nn sbaglio??)
In particolare, il siluro a 6 led "normali" ke montavo prima mi sembra facesse molta piu' luce del siluro a 9 led SMD ke monto adesso....
Puo' essere?? Avete anche voi esperienze in merito??
P.S.: E' giusto?? I led quelli piccolipiccoli sono i led SMD, no?? :)
Socio ITC N°: 871
GDV82
Re: Luci a led: differenze tra i led
Messaggioda Bibe » lun 9 feb 2009, 20:50
"smd" sta a significare che son led senza gambi e si usano espressamente per essere saldati sulla basetta di vetronite, invece i led "normali" (non so se abbiano un nome specifico) si possono montare anche volanti, o su pannelli (di comando, di copertura, ecc)
che io sappia ci sono varie tipologie di led, sia che siano smd o normali, nel senso, puoi trovare gli smd che son più luminosi dei normali e viceversa.
dipende dal valore di luminosità  emessa dal diodo, e, ovviamente dal suo assorbimento!
Messaggioda Archer » lun 9 feb 2009, 23:16
Quoto Bibe, ci sono diversi tipi di Led in commercio, sia in versione standard che SMD.
Si parte dai Led a basso consumo con assorbimento da 3 a 10 mA e pochi lumen, circa 20-30, per passare ai Led di tipo normale con assorbimento da 10 a 15 mA, che arrivano normalmente a max 40-50 lumen, per arrivare ai Led ad alta luminosità  con assorbimento da 20 fino a 40 mA, ma che riscono anche a fornire fino a 120 lumen.
Ovviamente anche il costo varia parecchio ...
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Messaggioda GDV82 » mar 10 feb 2009, 13:30
Ok, quindi praticamente su EBay ho preso una mezza incu.lata :)
Pensavo la minore luminosita' fosse magari dovuta alle minori dimensioni del led in se stesso.... Invece non dipende dalla forma o dimensione del led, ma proprio da "com'e' fatto internamente" :)
Socio ITC N°: 871
GDV82
Messaggioda Archer » mar 10 feb 2009, 13:50
GDV82 ha scritto: Ok, quindi praticamente su EBay ho preso una mezza incu.lata :)
Esattamente, il problema è che non puoi capirne l'effettiva luminosità  finchè non le accendi ... (a meno che non siano dichiarati i lumen sulla confezione). Normalmente per le luci di posizione o luci esterne in genere utilizzano led ad alta efiicienza, ma per le lampadine a siluro puoi trovare di tutto ... è capitato anche a me ...
Socio ITC N°: 915
Archer
