DIfferenze tra' il trattamento P.T.F.E e Il Ceramic Power Li
Messaggioda Limbo » lun 7 apr 2003, 14:24
forse sembra piu' complicato di quello che in realta' e'...
(o forse semplicemente io e michele dobbiamo andare a ripetizione di italiano :mrgreen: )
Dunque:
il trattamento olio e' semplicissimo lo fai quando vuoi se non hai troppi km (vedi nigo che ne ha 5000) se no lo fai quando cambi l'olio...
Ma di difficile non c'e' nulla, basta buttarlo dentro dove metti l'olio motore.
quello testata devi solo aprire il manicotto dove c'e' l'egr e lo butti li' (se puoi usa un tubicino e lo metti piu' vicino possibile all'aspirazione del motore!
L'unico e ripeto L'unico che e' un po piu' complicato e' quello del cambio.
Complicato perche' devi andare per forza in concessionaria.
Ricordo ( e correggimi mic se sbaglio) che i tre trattamenti sono slegati l'uno dall'altro.
Limbo
Messaggioda mc0676 » lun 7 apr 2003, 14:36
Si ... bisogna far attenzione a non confondere il TS ed il CD che hanno la stessa confezione.
Per il resto è tutto come hai scritto.
mc0676
Messaggioda Limbo » lun 7 apr 2003, 14:39
comunque qui ci vorrebbe ivan che illustrasse un attimino le differenze come de oggeto del topic
IVAN!!!! :mrgreen:
Limbo
Messaggioda giulianmo » lun 7 apr 2003, 14:49
Infatti il Ceramic Power Liquid e' ha delle particelle di ceramica...mentre Il PTFE e' a base di teflon da quello che ho letto nei rispettivi siti sembra che la ceramica resiste di piu' alle alte temperature e ha un coefficente d'attrito ancora piu' basso rispetto al teflon.... :) il risultato non so' come sei io ho provato il ceramic sulla mia vecchia Fiat Croma 2.5TD ormai rottamata e nonostante i suoi 300000 chilometri faceva ancora 190 km/h gli effetti eccome se si sentivano.....
Ultima modifica di giulianmo il lun 7 apr 2003, 14:52, modificato 1 volta in totale.
giulianmo
Descrizione Auto: Ibiza Tdi Sport 3P 130CV
Messaggioda ivncmdr » lun 7 apr 2003, 14:50
Differenza principale:
Uno è a base di Teflon, l'altro di particelle ceramiche...possibile che debba spiegarvi tutto? :mrgreen: :ciapet:
Socio ITC N°: 31
ivncmdr
Messaggioda Limbo » lun 7 apr 2003, 14:52
guarda io non me ne capisco ne tantomeno ne so qualcosa... l'unica cosa che consiglierei a questo punto e' di documentarsi sui libri di chimica...perche' ne ho sentite veramente tante...:)
so solo che nigo l'ha fatto ieri e finalmente e' riuscito a fare quello che prima non riusciva a fare...
Limbo
Messaggioda Limbo » lun 7 apr 2003, 14:53
ivan vogliamo di piu' da te! :mrgreen:
tipo qualche riferimento a qualche teoria nobel dalla quale carpire i pregi e i difetti dei due tipi di trattamenti... :mrgreen:
Limbo
Messaggioda ivncmdr » lun 7 apr 2003, 14:56
Caratteristiche CPL:
Caratteristiche fisiche e chimiche
Aspetto: Liquido.
Colore: Grigio.
Odore: Caratteristico.
Variazioni nelle condizioni
Punto di fusione: - 10° C
Punto d'ebollizione: > 260° C
Punto di infiammabilità : > 250° C
Temperatura di ignizione: > 300° C
Pericolo di esplosione: Il prodotto non è esplosivo
Densità : a 20° C 0,89 SG 20/4
Solubilità  in/mescolanza con acqua: insolubile
Viscosità : a 20° C 500 mPas.
Cmq DIFFIDATE dai prodotti ceramici, NON contengono ceramica, ma altri prodotti quali molibdeno o fluoruro, che potrebbero (affermazioone MOLTO ottimistica) avere i loro effetti benefici...
Il teflon è a tutt'oggi la molecola migliore per questo genere di applicazioni.
Socio ITC N°: 31
ivncmdr
Messaggioda Limbo » lun 7 apr 2003, 14:58
FLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUORO :ciapet:
Limbo
Messaggioda giulianmo » lun 7 apr 2003, 15:03
Ecco La tabella
Termini di confronto P.T.F.E. CERAMIC
coeff.di attrito ca.0,04 0,02
coeff.di dispersione termica ca. 0,02 0,03
temp.max di resistenza ca. 273°C 1300°C
temp.di disgregazione ca. 280°C 3300°C
diametro medio particelle
a 20° ca. 0,2 micron 0,2 micron
a 100° fino a 20 micron 0,2 micron
aderenza ai metalli no si
lubrificante fino a ca. 260°C 1100°C
residui dannosi CFC+diossine Assenti
giulianmo
Messaggioda ivncmdr » lun 7 apr 2003, 15:09
dai non per dire ma questa tabella mi sembra poco veritiera. basti vedere "aderenza ai metalli no si"..!!
:mrgreen:
Socio ITC N°: 31
ivncmdr
Messaggioda giulianmo » lun 7 apr 2003, 15:18
in effetti......bo :mrgreen: la cosa non e' coerente..
giulianmo
Messaggioda Ibiza46 » lun 7 apr 2003, 20:40
ragazzi sn un possessore di una ibiza 1.4 sport a benzina e volevo sapere se il trattamento al p.t.f.e. lo posso fare anche io con il mio motore a benzina, a quanti km posso farlo e che benifici reali si ottiene facendolo.Infine volevo sapere, visto che ho sentito parlare bene sia dell'uno che dell'altro prodotto ma non avendo esperienze in campo quale sia il migliore grazie in anticipo per le ris :mrgreen:
Socio ITC N°: 24
Ibiza46
Descrizione Auto: Ibiza 1.4 16v 101 cv mitico!!!
Messaggioda mc0676 » lun 7 apr 2003, 20:43
Ciao !
Visto che non è difficile ! :wink:
Il trattamento è sia per benzina che per diesel.
I vantaggi indubbi sono:
- riduzione, sensibile, delle temperature di esercizio
- riduzione dei consumi
- miglioramento della fluidità  del motore
- maggiore resistenza del motore agli sforzi
Tra i 2, sinceramente, non saprei dirti quale è il migliore ... ti posso dire solo di aver provato il PTFE e di essermi trovato bene. Ti posso dire anche che ho sentito parlare bene anche del Ceramic.
mc0676
Messaggioda Ibiza46 » lun 7 apr 2003, 21:16
Ciao!
si nn era difficile ma grazie ad un maestro come te..... :wink: s'impara tutto :mrgreen: cmq tu ti sei accorto o per lo meno hai visto dei cambiamenti ?se torneresti indietro lo rifaresti? ne vale la pena farlo?grazie per le delucidazioni :lol:
Socio ITC N°: 24
Ibiza46
Messaggioda mc0676 » lun 7 apr 2003, 21:25
Guarda ... oggettivamente il miglioramento io l'ho avvertito in questi termini:
- riduzione delle temperature dell'olio motore (circa 3-5°);
- miglioramento dell'erogazione a giri bassi del motore nel senso che l'auto è molto più fluida;
- riduzione sensibile dei consumi (+0,5 km con 1 litro).
Il fatto che con 154 faccia i 17.5 penso che voglia dire tanto ...
Io personalmente lo rifarei.
Cerca di raccogliere l'opinione anche di Theduke e NigoGTI (che l'ha fatto ieri tra l'altro).
mc0676
Messaggioda Ibiza46 » lun 7 apr 2003, 21:33
grazie mc però nn mi hai detto a quanti km lo posso fare appena mi arriva l'auto lo faccio.ora mi hai dato sicurezza.cmq la domanda è aperta a tutti ragazzi ki avesse fatto questo tipo di trattamente se vuole può dire la sua sarò felice di avere altre ris.Tanto siamo quà  per discutere su queste cose ..... forza avanti il prox che gli pago un pieno di benzina della sua iby.... eheheh :ciapet: :ciapet:
Socio ITC N°: 24
Ibiza46
Messaggioda mc0676 » lun 7 apr 2003, 21:36
Diciamo che lo puoi fare anche appena presa ... non fa altro che bene al motore.
Oppure aspetti il 1° tagliando.
Insomma, quando lo fai l'olio del motore deve essere quasi nuovo.
mc0676
Messaggioda theduke » mar 8 apr 2003, 0:55
Aspetta il primo tagliando, almeno butti via tutte le schifezze rilasciare dal motore nuovo con il cambio olio e poi "PTFE-izzi"...
E' valido, lo rifarei e non me ne sono pentito.
E' stato un buon acquisto! :)
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
Messaggioda barney » mer 30 apr 2003, 10:40
Ciao Ragazzi, io prossimamente ho deciso che proverò il SintoFlon..è sempre a base di Teflon, ma con concentrazioni leggermente piu alte..(penso..).
Ho letto la recensione su Elaborare, e devo dire che da quanto letto è davvero notevole..poi è ovvio, dal dire al fare..ce di mezzo il mare..però farò la cavia anke per voi ragazzi..!! :?:
Costa un pochetto di più dello Slyder..chissà  se li vale.. :?:
Ciao e a presto!
:mrgreen:
Socio ITC N°: 73
barney
