adesivi
adesivi
Messaggioda mission » dom 9 ago 2009, 9:01
raga ho comprato adesivi per la macchina, ma mi sà  che non sono studiati per sopportare pioggia e intemperie varie..
cè qualche sistema per ottimizzare l'attaccatura dell'adesivo e proteggerlo?
io avevo pensato che una volta attaccato di pennellargli un po di vernice lucida :)
Socio ITC N°: 970
mission
Re: adesivi
Messaggioda gersca » dom 9 ago 2009, 9:15
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
follia!!!!
Re: adesivi
Messaggioda baffone » dom 9 ago 2009, 10:13
Un adesivo se applicato correttamente e se è sintetico dura almeno 4-5 anni, se sempre esposto al sole e/o calore può screpolarsi ma si può rimuovere con l'aiuto del phon :ok:
A me ad esempio lo striscione parasole è durato 5 anni, adesivi sui vetri laterali 7 ed oltre (ora l'ho venduta....)
Carrozzeria quasi all'infinito salvo appunto calore (quindi durano più sulle fiancate a d esempio e meno sul tetto) :ok:
Re: adesivi
Messaggioda mission » dom 9 ago 2009, 11:31
infatti meno male che sono due adesivi sulle fiancate,al posto delle scritte dual, piu che altro mi preoccupa il fatto che non sono adesivi studiati per tuning quindi per rimanere all'esterno(vinilici)
:x l'importante è che non si stacchino.. :| se faccio un lavoro da certosino e magari invece di usare il trasparente nitro uso quello vinilico magari da una protezione in pi? :nuke:
Socio ITC N°: 970
mission
Re: adesivi
Messaggioda baffone » dom 9 ago 2009, 12:45
non fare porcherie :nono:
Attaccali bene senza bolle e dopo aver sgrassato la superficie con alcool ed averla asciugata perfettamente!!!
Basta :ok:
Re: adesivi
Messaggioda mission » dom 9 ago 2009, 12:49
ah, ok il tuo consiglio era già  una cosa che sapevo di fare.. il mio timore era solo che questi sono adesivi che non sono pensati per stare all'esterno.. ci provo dai :wink:
Socio ITC N°: 970
mission
Re: adesivi
Messaggioda baffone » dom 9 ago 2009, 15:03
Meglio che si stacchino tra 2 anni piuttosto che ti trovi una crosta tra 3 o 4 :!: :| :wink:
Re: adesivi
Messaggioda DEVILSKINS » dom 9 ago 2009, 17:07
Troppo da burritos..., rovinano la carrozzeria e basta ( con il tempo ).
Al massimo, potresti farli sormontare da un trasparente adesivo ( un pò più grande ) ma per fare un lavoro in ordine, dovresti sagomarlo della stessa forma dell'originale.... lavoraccio :nono:
